Pagina 13 di 90 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #121
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da simona70 Visualizza il messaggio
    Va bene scusa. Bastava un 'devi tenere la 4.3'. Mi dispiace ma è che al momento mi sembra di parlare un'altra lingua. In fondo scusa che differenza c'è tra l'ignorare un post ed il suo contenuto? Scusate. Come non detto.
    Anche se hai sbloccato il bootloader, puoi installare il firmware ufficiale (ovvero quello basato sulla 4.4) tramite fastboot (dato che non puoi fare gli OTA, visto che hai fatto il root).
    Fai un bel backup dei dati e segui la procedura indicata al primo post di questa discussione. Dopo aver fatto ciò, devi entrare in recovery e fare un wipe data. All'avvio del telefono ripristini il backup e l'aggiornamento è completato.
    Scusa ma proprio non capisco dove sia il problema.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Scusate se mi intrometto ma la cosa mi interessa poiché sto per sbloccare e poi rootare.
    Come consigliato a Simona70 dopo aver installato la 4.4 con fastboot, è possibile fare il successivo mini aggiornamento via OTA (quello con il fix per otg) oppure il fatto di aver sbloccato non lo permette
  4. #123
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Puoi fare gli OTA, a patto di non rootare il telefono. Se sblocchi il bootloader, il firmware non viene modificato, mentre con il root si.
    Quindi, dovrai aggiornarlo tramite fastboot.
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (22-04-14)
  6. #124
    Ok capito.
    Prima con fastboot installo il firmware (rimuovendo al tempo stesso il root). Faccio eventuale minor update via OTA e poi root di nuovo.
    ho scaricato la Android 4.4.2 Blur_Version.174.44.9.falcon_umts.EURetail.en.EU ma di flashall.bat neanche l'ombra...quale devo scaricare?
  8. #126
    Quote Originariamente inviato da kogan92 Visualizza il messaggio
    Il file flashall.bat è presente solo su firmware base Jelly Bean
    Quindi se vuoi seguire la guida al primo post devi scaricare il firmware jelly bean 4.3 (poi aggiorni a KK via OTA).
    Altrimenti per flashare il firmware KK vedi come hanno risolti altri utenti scorrendo indietro questa stessa discussione.
    POST #107
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5447790
    POST #85
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5299320
    POST #64
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5241258
    Oppure se mastichi l'inglese puoi anche dare uno sguardo a questa guida su XDA che è più completa
    [GUIDE] Moto G - Restore stock firmware - xda-developers
    che vale sia per JB che per KK
    Ultima modifica di remo0073; 05-05-14 alle 14:02
  9. #127
    Nov 2010
    (ricopio il messaggio dal 3d che avevo aperto in precedenza, mi scuso ma sono nuovo del forum e non ho letto le regole, mea culpa...)
    Ciao a tutti spero che qualcuno possa aiutarmi a venire a capo del problema...
    In sintesi qualche giorno fa decido che è ora di utilizzare al 100% il mio cellulare (volevo installare una CM11) e decido così di sbloccare il bootloader e rootare il telefono senza problemi, il tutto va a buon fine. Installo la CWM e decido di flashare una cm.
    Qua succede un mezzo disastro, non effettuo un backup prima e mi ritrovo col cellulare che non boota.
    Ora sono alla situazione che il cellulare si accende e arrivo alla stock recovery (andando su recovery non mi carica più nemmeno la CWM , non sembra essere installata) e non so più come fare per riflasharci sopra una stock rom e poter re iniziare daccapo.
    Ho provato a scaricare una rom stock (4.4 eu)) ed a flasharla tramite prompt dei cmd ma alcuni passaggi non vanno a buon fine.
    ho sempre rootato e installato rom varie su tutti i miei cellulari precedenti senza brickarli (acer liquid/htc desire/huawei Y300) ma questa volta non so più che fare!!
    Qualche consiglio? Ho provato anche una rom 4.3 uk (.tar.gz) e il prompt mi ha dato questo esito
    http://i.imgur.com/QOJhYTq.png
    Ultima modifica di NiloGlock; 02-05-14 alle 00:48
  10. #128
    Baby Droid L'avatar di alexsong
    Nuoro
    Motorola G 16GB
    Avevo il tuo stesso problema, ho risolto e ho deciso di fare una piccola guida (non mi assumo alcuna responsabilità):
    1) Se non li avete, scaricate i driver motorola
    2) Scaricate il firmware (android 4.3) che ho modificato da qui: https://drive.google.com/file/d/0B-M...it?usp=sharing
    3) Avviate il Moto in BootLoader mode. Da spento premete volume – (giu) più il tasto di accensione.
    4) Collegate il Moto al computer tramite il cavo USB (e lasciate installare i driver al pc se non l’ha ancora fatto).
    5) Estraete il firmware precedentemente scaricato sul desktop.
    6) Posizionatevi col mouse sopra la cartella e premete il tasto Shift e poi il tastro destro del mouse.
    7) Nella finestrella di comando che vi apparirà cliccate su “apri finestra di comando qui”.
    8) Inserite il comando: flashall.bat /eu
    9) Lasciate lavorare e pregate il dio Android..
    Fatemi sapere qui come va e se risolvete!
    PS: Testato su un non-GPE Device
    Ultima modifica di alexsong; 14-05-14 alle 14:51
  11. #129
    Senior Droid L'avatar di SylarFt
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    facendo questa procedura il centro assistenza non dovrebbe fare problemi ? perche vorrei inziare a moddare il device (root, recovery e rom custom)
    Se ti sono stato di aiuto usa il tasto THANKS <---
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SylarFt per il post:
    pacific81 (16-08-14)
  13. #130
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da SylarFt Visualizza il messaggio
    Ciao, per effettuare qualsiasi operazione di modding è richiesto lo sblocco del bootloader, procedura che invalida definitivamente la garanzia ufficiale Motorola.
    Tuttavia, rimane quella legale.
    Per maggiori informazioni leggi qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    Smartphone:
