Pagina 15 di 90 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #141
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ripeto quanto detto prima.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da MacTagliatelle Visualizza il messaggio
    Quando do il comando flashall.bat mi da questo errore:
    Flashing Options:
    - flash persist: 0
    - flash userdata: 0
    - erase userdata: 0
    - erase cache: 0
    Waiting for fastboot enumeration...
    Fastboot device is ready!!
    Flashing GPT and bootloader images...
    Executing ".\Windows\fastboot.exe flash partition gpt.bi
    target max-sparse-size: 256MB
    sending 'partition' (32 KB)...
    OKAY [ 0.029s]
    writing 'partition'...
    (bootloader) Preflash validation failed
    FAILED (remote failure)
    finished. total time: 0.439s
    .\Windows\fastboot.exe flash partition gpt.bin failed!!
    Invece sul telefono dice:
    fastboot reason: utag "flashfail" configured as fastboot usb connected
    cmd: getvar:max-sparse-size
    cmd: flashartition
    version downgraded for primary_gpt
    Quale firmware avevi prima?
    Quale stai provando ad installare?
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Quindi mi consigli di provare con un altro firmware?Comunque ho provato ad installare la 4.3 EU
    Sbaglio qualcosa?
    Ultima modifica di NiloGlock; 10-05-14 alle 16:03 - Motivo: Doppio post
  5. #144
    No, mi sono espresso male
    Volevo dire che se prima avevi la 4.4 KitKat ora con questa guida non puoi ritornare alla 4.3 JellyBean (indipendentemente dal firmware)
    EDIT
    Non si riesce a leggere
    Ultima modifica di remo0073; 10-05-14 alle 16:21
  6. #145
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sbaglio qualcosa?
    Attento ai doppi post.
    P.S. Carica lo screen su un host, è troppo piccolo e non si riesce a leggere.
    Smartphone:
  7. #146
    Quindi provando una con una 4.4 dovrebbe andare?
    Scusa,ero sicuro che andando sul bottone apposito l'avrebbe caricato al massimo dela risoluzione
    Ultima modifica di NiloGlock; 10-05-14 alle 16:23 - Motivo: Doppio post
  8. #147
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Invece di inviare più post consecutivi, edita il precedente.
    Ed è la seconda volta che te lo dico.
    Smartphone:
  9. #148
    imgur: the simple image sharer
    Scusate ma sono negato
    ok , la prossima volta me lo ricorderò
    ho estratto il firmware e mi da solo questi file e quando do il comando dice che non è valido , infatti quando lo estraggo non mi da una cartella ma solo i file all'interno
    Edit: quindi devo scrivere fastboot flash e il nome dei file che ho estratto o quello che ha scritto anche quell'utente?
    Ultima modifica di MacTagliatelle; 10-05-14 alle 16:48
  10. #149
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    ..E sono tre.
    Attento a quello che fai.
    Ultima modifica di NiloGlock; 10-05-14 alle 16:33
    Smartphone:
  11. #150
    Esatto se prima avevi la 4.4 devi installare ancora la 4.4
    La guida non va bene per fare il downgrade
    Attento però la procedura è differente, non puoi dare il comando flashall con la 4.4., ma devi falshiare tutte le partizioni singolarmente
    Io per installare il firmware 4.4 ho seguito una guida presente su XDA
    [GUIDE] Moto G - Restore stock firmware - xda-developers
    In alternativa se hai problemi con l'inglese, puoi dare uno sguardo a come hanno risolto altri utenti scorrendo indietro ai post precedenti.
    Se li ritrovo ne linko qualcuno
    EDIT
    Prova a vedere anche qui
    POST #107
    POST #85
    POST #64
    In particolare questo ultimo utente dovrebbe aver avuto il tuo stesso problema
    EDIT2 PER NILOGLOCK
    Forse è il caso di modificare la guida al primo post considerando anche il caso del firmware base KK che non prevede la procedura con flashall
    Ultima modifica di remo0073; 10-05-14 alle 16:40
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato remo0073 per il post:
    MacTagliatelle (10-05-14),NiloGlock (10-05-14)
