Utente del giorno: Al3xI98O con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 51 di 90 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #501
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Chrisn Visualizza il messaggio
    al rimo comando dice (bootloader) Preflash validation failed
    FAILED (remote failure) cosa posso fare?
    Stai eseguendo un downgrade?
    Se si, saltalo senza problemi e procedi con i successivi
    Smartphone:
    Baby Droid L'avatar di Chrisn
    Samsung Galaxy Ace-i S3 Moto G
    sisi, mi da lo stesso problema anche al secondo comando vado avanti?
  4. #503
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Intendi quello di motoboot?
    Si, passando da 4.4.3 a 4.4.2 ho avuto i due errori da te segnalati
    Smartphone:
  5. #504
    si quello, allora continuo? io sto passando dalla 4.4.4 alle 4.4.2
    Ehm penso che sia in bootloop, si accende mi da la schermata del bootloader sbloccato e poi schermo nero e si ripete aiutoooo
    Ultima modifica di Chrisn; 05-12-14 alle 20:38
  6. #505
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Prova un factory reset da recovery stock.
    Se non funziona devi ritornare alla 4.4.4 e poi tentare nuovamente il downgrade.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    Chrisn (08-12-14)
  8. #506
    Feb 2011
    Cagliari ITA - London UK
    LG G4
    Ho comprato un moto g usato e aveva Lollipop GPe ho scaricato questo
    XT1039_RET-GB-SS_4.4.4_KXB21.14-L1.56-1_cid7_CFC_1FF.xml
    ho provato a flashare va bene tutto tranne
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>mfa
    t.img
    target max-sparse-size: 256MB
    sending 'motoboot' (1953 KB)...
    OKAY [ 0.098s]
    writing 'motoboot'...
    (bootloader) Motoboot: Preflash validation for tz
    finished. total time: 0.356s
    bene ora non va avanti oltra la schermata di bootloader con Normal powerup recoveryfactory barcodes ecc
    cosa dovrei fare?
    Lista Trattative Current : LG G4 - Galaxy Tab S2
    Previous
    : LG Nexus 5 - Galaxy Note 10.1 Samsung Google Galaxy NEXUS - Asus TF300
    Google NEXUS S i9020 amoled - Asus TF201
    Galaxy S -- Nokia N95 - N70 --Panasonic GD65 - GD 90
  9. #507
    Apr 2014
    La gpe ha un tipo di partizione diversa dalla rom normale . Devi installare la TWRP e fare format data e non dovrebbe darti problemi riguardo l'errore "target...256mb" . Per gli altri errori credo che la causa sia il fatto che tu stia facendo il downgrade.
  10. #508
    Feb 2011
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da shadow405 Visualizza il messaggio
    Non so più che fare
    ho provato con
    mfastboot flash recovery recovery.img scaricato da qui [DEV][RECOVERY] TWRP 2.6.3.3 for Moto G | Moto G | XDA Forums ma mi dice che data non è montata.
    Prima ho seguito questa guida
    [GUIDE] Fully restore Moto G from GPE 4.4.4 … | Moto G | XDA Forums
    ma quando sono qui "Return to the folder and run the file "adb push a.zip sdcard a.zip.bat",
    let it finish (it will take a couple of minutes, the window will close
    itself when done).
    - From recovery select "install zip", then "choose zip from sd card" and
    select "a.zip". Let it finish, then go back to main menu and choose
    "power options", then "reboot to bootloader"
    il file non viene caricato e provando con sideload mi dice abort non verificato.
    La cosa che mi fa ancora + paura è che è apparsa una strana linea che scorre nello schermo quando sono in recovery.
    altri suggerimenti?
    Previous
  11. #509
    Apr 2014
    Era com lollipop?
  12. #510
    Feb 2011
    LG G4
    si con lollip 5.0.1
    riesco a mettere la 4.4.2 che faccio tengo questa ? è migliore della 4.4.4 ? o presenta problemi ?
    Previous
