Pagina 66 di 90 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #651
    Androidiano L'avatar di ufomito
    Mar 2014
    Avevo fatto la stessa cosa con la rom 5.0.2 semiufficiale... senza problemi.
    Non posso entrare in recovery...
    devo aspettare la factory di lollypop ?
    Ed in questa situazione, come faccio a spegnere il telefono dal momento che continua a riavviarsi se spengo ?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ufomito Visualizza il messaggio
    Ragazzi, una domanda.
    Vengo da lollipop ufficiale 5.0.2 BR
    volevo rimettere la versione GB kitkat con la procedura di ripristino, ma il terminale resta fisso sul bootloader unlocket.
    Durante la procedura ho notato questo.
    Allegato 138284
    Ci sono 2 Fallimenti nella procedura ( sulla partizione gpt )
    è normale ?
    Posso formattere TUTTO e rimettere il sistema ?
    Ho letto il topic dei Wipe, ma vorrei essere certo prima di procedere.
    Da fastboot come dovrei fare ?
    perdonate, ma solitamente quando volevo ritornare al sistema stock mi bastava seguire la procedura descritta in questa guida.
    Ora sono senza telefono
    In caso di downgrade i flash di gpt.bin e motoboot.img restituiscono sempre errore, dunque si, "normale". Saltando questi due e proseguendo con gli altri comandi dovresti essere in grado di avviare il telefono.
    Hai installato la 4.4.2 o la 4.4.4? Per la 4.4.2, ricorda di non esegue mai l'aggiornamento via ota alla 4.4.4, avendo tu il nuovo bootloader di Lollipop andresti ad installare il vecchio di KitKat (tramite fastboot il flash di motoboot restituisce appunto un errore, ma via OTA no), mandando in brick il telefono dato che il downgrade del bootloader non è possibile...
    I wipe vengono eseguiti con i comandi erase userdata ed erase cache indicati nella guida
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #653
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Il non flashare gpt e motoboot riguarda solo il downgrade da lollipop a KitKat a casa delle innumerevoli incompatibilità tra i due SO. Puoi entrare in modalità bootloader?
  5. #654
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Sandro98 Visualizza il messaggio
    I due comandi (per fortuna) gli hanno restituito errore, dunque i files non sono stati toccati
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    ufomito (15-03-15)
  7. #655
    Mar 2014
    Sto cercando di rimettere la 4.4.4
    Riesco ad entrare nel,,,( Da cell spento tengo premuto power+ volume sotto, li entro. )... dove posso scegliere se entrare in recovery o inviare comando da fastboot terminale.
    Solo che seguendo la procedura ho quei 2 errori.
    Ho provato a continuare con i restanti comandi ( niente errori ) ma sono fermo alla schermata di boot unlock da 15 minuti.
    Ultima modifica di solocchi; 14-03-15 alle 21:55
  8. #656
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Ciao. Evitiamo per cortesia OT, post multipli e Cross-posting. Grazie.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    ufomito (15-03-15)
  10. #657
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Per resettare a zero dovresti far sostituire la scheda madre
    @olomarco
    Scusami, mi era sfuggito il tuo messaggio
    Gli errori che citi sono errori comuni legati al fatto che stai flashiando un firmware diverso da quello "nativo" per il tuo dispositivo, ma non compromettono in alcun modo il buon esito del flash
    Ripeti con calma la procedura di flash utilizzando l'eseguibile mfastboot e copiando i comandi uno ad uno
    Verifica che tutti vadano a buon fine e nel caso in cui invece di OK ottieni FAILED ripova in prima analisi a ripetere il comando e in caso negativo riporta sul forum descrivendo l'anomalia
    Se rimani troppo generico è difficile aiutarti.
    Ti consiglio di non avventurarti in qualche downgrade, ma di riprovare con il 5.0.2
    Finchè il telefono si avvia in fastboot non è briccato ed è ancora recuparbile
    Se al contrario fai qualche "strano" downgrade rischi invece di briccare sul serio
    Rileggendo le pagine indietro, ho seguito le istruzioni per caricare la factory BR 5.0.2
    ora al riavvio resta fisso sulla schermata "waring bootloader unlocked"
    Se provo a dare i comandi con la "m" dei fastboot "mfastboot" non riconosce il comando.
    Devo scaricare un fastboot particolare ?
  11. #658
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    In che senso non riconosce il comando? Hai scaricato mfastboot (che è diverso da fastboot)?
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  12. #659
    Mar 2014
    Veramente non sapevo nemmeno ci fosse un'applicativo diverso.
    Anche nella guida, i comandi sono tutti mfastboot.. ma l'applicativo lincato è fastboot.
    Finalmente sono riuscito a risolvere il problema,
    ora vi descrivo quello che ho fatto... casomai dovesse capitare a qualche sventurato come me.
    In sostanza, cercando di passare da 5.0.2 BR a 4.4.4 GB tramite procedura di ripristino firmware originale ( comandi fastboot )
    Il terminale ( e il prompt di comandi ) mi restituisce 2 errori
    Allegato 138284
    Questi sono i comandi incriminati
    fastboot flash partition gpt.bin
    fastboot flash motoboot motoboot.img
    Nonostante questo, ho provato a portare a termine la procedura...
    niente da fare, il terminale resta bloccato nella schermata di avvio ( "waring bootloader unlocked" e non si schioda da li ).
    Ecco come ho risolto...
    dunque, prima di tutto ho scaricato la TWRP 2.8.5.0
    Installata nel terminale via fastboot con comando
    fastboot flash recovery "nome recovery".img ( trovate la guida )
    fatto questo sono entrato in recovery.
    Almeno questa funziona.
    Fatto questo ho provato a fare i vari wipe, ma viene restituito un errore rosso...
    dicendomi di "montare" le varie partizioni
    -dalvin cache
    -cache
    -data
    -system
    ho provato un format data ( da recovery ) ma niente.
    Ho scaricato allora la factory image di lollipop BR
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6561017
    Caricata via fastboot seguendo la guida con i comandi indicati.
    fastboot flash logo logo.bin
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.0
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk.3
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot erase cache
    fastboot erase userdata
    fastboot reboot
    Nessun errore.
    Ovviamente il moto g non funziona.
    tutto come prima.
    metto su nuovamente la recovery TWRP
    faccio ancora i wipe, ma niente... errore mount.
    allora da TWRP faccio il mount delle partizioni cache, data e system ( una alla volta )
    e in successione ho fatto i vari WIPE
    dalvin cache
    cache
    data
    system
    questa volta non vengono restituiti errori.
    i wipe sono andati a buon fine.
    Ottimo.
    A questo punto ci sono 2 opzioni.
    - Installare lollipop BR dalla factory image ( come sopra )
    - installare una qualsiasi ROM MOD basata su lollipop.
    Ora il moto g funziona perfettamente.
    Ecco... un'ultima aggiunta, usando la TWRP otterrete come omaggio la classica banda orizzontale sul monitor,
    nulla di grave.
    Spero possa essere di aiuto ad altri.
    Ultima modifica di ufomito; 15-03-15 alle 11:57
  13. #660
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Allegato 138284
    -cache
    -data
    -system
    fastboot reboot
    Nessun errore.
    tutto come prima.
    dalvin cache
    cache
    data
    system
    Ottimo.
    nulla di grave.
    Sei sicuro? Io dal primo post, scarico questo (che é mfastboot): http://www.mediafire.com/?6mbw58zt005z13n
    I miei devices:
