Pagina 16 di 90 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #151
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    EDIT2 PER NILOGLOCK
    Forse è il caso di modificare la guida al primo post prevedendo anche il caso del firmware base KK che non prevede la procedura con flashall
    Già. Pensavo lo avesse già specificato l'utente di apertura, invece non è così.
    Provvedo io.
    EDIT: Fatto. Ho aggiunto la parte relativa al flash dei firmware KitKat. Adesso non dovrebbero più esserci problemi. Spero sia chiara la mia guida.
    Ultima modifica di NiloGlock; 10-05-14 alle 18:05
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (10-05-14)
    Esatto se prima avevi la 4.4 devi installare ancora la 4.4
    La guida non va bene per fare il downgrade
    Attento però la procedura è differente, non puoi dare il comando flashall con la 4.4., ma devi falshiare tutte le partizioni singolarmente
    Io per installare il firmware 4.4 ho seguito una guida presente su XDA
    [GUIDE] Moto G - Restore stock firmware - xda-developers
    In alternativa se hai problemi con l'inglese, puoi dare uno sguardo a come hanno risolto altri utenti scorrendo indietro ai post precedenti.
    Se li ritrovo ne linko qualcuno
    EDIT
    Prova a vedere anche qui
    POST #107
    POST #85
    POST #64
    In particolare questo ultimo utente dovrebbe aver avuto il tuo stesso problema
    EDIT2 PER NILOGLOCK
    Forse è il caso di modificare la guida al primo post considerando anche il caso del firmware base KK che non prevede la procedura con flashall
    quindi devo scrivere fastboot flash e il nome dei file che ho estratto o quello che ha scritto anche quell'utente?come estraggo i file in quella di adb?
  5. #153
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da MacTagliatelle Visualizza il messaggio
    Leggi il primo post. Grazie.
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    MacTagliatelle (10-05-14)
  7. #154
    Ma non dice se e come scompattare il firmware in quelli di adb
  8. #155
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    All'interno dell'archivio scaricato dal link presente nel primo post troverai una cartella. Estrai e apri una finestra di comando su di essa, poi segui la guida.
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
  10. #156
    Grazie mille , sono riuscito a installarla e ora funziona tutto
  11. #157
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Meglio così
    Per ringraziare usa il tasto thanks
  12. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
  13. #158
    Meglio così
    Fatto
    Comunque ora mi ritrovo con il bootloader sbloccato e la cwm ma non il root poiché mi ha fatto aggiornare
    Ultima modifica di MacTagliatelle; 10-05-14 alle 18:32
  14. Il seguente Utente ha ringraziato MacTagliatelle per il post:
    remo0073 (10-05-14)
  15. #159
    Meglio così...
    Finisci di aggiornare e poi fai di nuovo il root flashiando lo zip di SuperSU
  16. #160
    Jan 2014
    Mq non si puo usare una recovery modificata?
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
