Pagina 82 di 90 primaprima ... 32728081828384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #811
    Mar 2014
    Ciao ragazzi.
    Vi spiego brevemente la mia situazione e chiedo scusa ai moderatori se ho sbagliato sezione.
    Premetto che ho un Moto G rootato + TWRP.
    Ieri ho scaricato l'aggiornamento OTA 5.1. Quando ho provato ad installarlo mi si è riavviato lo smartphone in TWRP.
    Inoltre, se provo a riavviare il telefono, dopo qualche minuto mi si riavvia in automatico e parte sempre TWRP (credo sia un recovery loop)
    Cosa posso fare? Aiutatemi con parole semplici, per favore. Sto impazzendo.
    Ho provato un factory reset ma niente.
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da zellanunnaki Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.
    Allora, premettiamo un paio di cose:
    1. Il gran casino che stai facendo (cioè postare in ogni sezione possibile) si chiama cross posting ed é vietato dal regolamento. Quindi ora cancellerò tutti i tuoi post nelle altre parti in cui hai scritto, ma la prossima volta cerca di scrivere nella sezione corretta e solo una volta.
    2. Non é che scrivendo in 50 sezioni diverse otterrai una risposta. Basta aspettare un attimo e vedrai che prima o poi qualcuno risponderà. Se nessuno risponde entro 24 ore puoi fare un up del post.
    Ora passiamo alla risposta alla tua domanda: non puoi installare aggiornamenti OTA (a meno che siano zip flashabili da recovery appositi) se hai root o recovery modificata e se gli installi creano problemi. Per risolvere puoi riflashare il firmware stock e poi fare l'aggiornamento OTA. L'unico inconveniente é che perderai tutti i dati.
    Domanda: hai motoG 2013 o motoG 2014?
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  4. #813
    Apr 2014
    Trento
    Motorola moto G 2013
    Ciao ragazzi.
    Se l'aggiornamento è OTA è strana come cosa. Di solito succede con le ROM. In caso fai un wipe cache e dalvik. Se di nuovo non va fai in hard reset
    Se ti sono servito a qualcosa NON limitarti a scrivere Grazie!
    Esiste il tasto Thanks
  5. #814
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da markmuscas Visualizza il messaggio
    allora ho seguito alla lettera i comandi per l'installazione del firmware lollipop ma al penultimo comando che sarebbe "mfastboot erase userdata" mi dice "failed to erase partition".Non ci faccio caso metto l'ultimo comando(quello del reboot) e mi ritorna in fastboot mode e mi appare la scritta fastboot reason:UTAG "flashfail" configured as fastboot ... che faccio ora???
    Scrivi esattamente questo fastboot oem fb_mode_clear
  6. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    markmuscas (31-10-15)
  7. #815
    Mar 2015
    ho risolto aggiungendo mettendo questo comando "fastboot flash motoboot motoboot.img" e poi facendo il reboot grazie lo stesso
  8. #816
    Mar 2015
    Altro problema:nelle schede recenti mi appare la scritta"aggiunta del widget non riuscita"c'è un modo per risolvere questo problema o no?ho letto in giro che forse dipende dal playstore ma non so come muovermi di preciso...
    EDIT:Ho risolto reistallando l'app google e riavviando il cell,una cosa da nulla quindi...
    Ultima modifica di markmuscas; 31-10-15 alle 08:37
  9. #817
    allora, non è la prima volta che mi succede. altre volte mi è capitato di ritrovarmi il moto g in bootloop. ho sempre risolto con questa guida (seppur non in italiano o inglese, si capisce) [TUTORIAL] Revive tu Motorola Moto G si sufre un "bootloop"
    questa volta però, non funziona.. ho provato diverse guide del genere su internet (tutte consistevano nel collegare il telefono al pc in fastboot e scrivere dei comandi) ma nessuna funziona. rimane in bootloop. mostra sempre la schermata di avviso dello sblocco del bootloader o quella normale con il logo motorola, a differenza di quale tutorial io segua.
    vi prego aiutatemi! vi ringrazio in anticipo
  10. #818
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da Neto Visualizza il messaggio
    Ho unito la tua discussione a questa [GUIDA] Moto G - Istallazione firmware stock tramite comando "FASTBOOT". Avrei dovuto chiuderla per via del titolo generico e della completa assenza di informazioni. Che cosa hai fatto.. Da che firmware stock o rom moddata provieni.. che cosa volevi fare. Bisogna che quando aprite una discussione, sempre che in sezione non esista già una, specifichiate esattamente qual è il vostro problema. Grazie.
  11. #819
    Androidiano L'avatar di ufomito
    Mar 2014
    Ragazzi, vi chiedo aiuto....
    Parto da una rom euphoria 5.1
    Faccio un backoup totale tramite TWRP ( non un ripristino )
    Riavvio e non riesco più a caricare il sistema....
    bene,
    allora provo un ripristino.... ma facendo i wipe non riesco a farlo della partizione DATA.
    Allora provo a rimettere il sistema originale seguendo la guida in prima pagina...
    Lollipop 5.02
    TUTTO ok, sino al momento in cui eseguo "fastboot erase userdata"
    Qui mi restituisce un FAILED
    (Bootloader) Failed to erase partition
    FAILED (remote failure)
    Cosa potrebbe essere ?
  12. #820
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da ufomito Visualizza il messaggio
    bene,
    Lollipop 5.02
    A volte lo fa, prova a riavviare e nel riaccenderlo, rimetti subito in fastboot e vedrai che il comando andrà
    Nel caso non vada neanche così, riprova a rifare la procedura da capo!
    Ultima modifica di DroidBre; 09-11-15 alle 23:39
    I miei devices:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    ufomito (10-11-15)
