Pagina 84 di 90 primaprima ... 34748283848586 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 897
[GUIDA] Moto G - Installazione firmware stock tramite comando FASTBOOT
  1. #831
    Dec 2015
    Il telefono è stato acquistato in UK.
    La scatola mostra XT1032.GB.RETAIL.LIC, 8GB.
    Significa che devo proprio trovare una ROM GB RETAIL 5.1 LOLLIPOP?
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da robpad Visualizza il messaggio
    Essendo GB, mi sa che è necessario lo sblocco del bootloader per flashare questa versione che è EU.
    Oppure si, devi cercare una 5.1 GB e in quel caso non hai bisogno dello sblocco. Ti ricordo che sbloccando il bootloader perderai la garanzia residua.
    Scusa se c'ho impiegato tanto a capire cosa stavi facendo, ma è mattina per tutti
    Ultima modifica di DroidBre; 02-12-15 alle 10:22
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  4. #833
    Dec 2015
    Nessun problema.
    Sto scaricando XT1032_FALCON_RETGB_5.1_LPB23.13-56_cid7_CFC.xml.zip dovrebbe andare...
  5. #834
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Nessun problema.
    Non dovresti avere problemi. Se funziona, nel messaggio successivo, mettimi il link che lo aggiungo al primo post
    I miei devices:
  6. #835
    Dec 2015
    Nulla, rimane con lo schermo nero.
    Che posso fare?
  7. #836
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Che posso fare?
    Quando flashi la 5.1 GB in fastboot ottieni sempre tutti ok in fastboot?
    Hai provato ad aspettare anche 15-20 minuti se la situazione si smuove? Il primo avvio ci impiega un po'.
    Comunque potresti risolvere sbloccando il bootloader, ma se hai garanzia residua la perderai, ma non ne sono certo e potresti anche non risolvere, dato che questo problema di schermo nero non mi é mai capitato.
    Ultima modifica di DroidBre; 02-12-15 alle 10:48
    I miei devices:
  8. #837
    Dec 2015
    Ho ottenuto tutti OK nel Command. Mi pare anormale che però non appaia il DROIDE animato verde almeno o qualche altra cosa... lo schermo è completamente nero con un po di retroilluminazione. Dopo qualche secondo che sta sulla schermata nera (col cavo usb attaccato) noto che windows cerca di risconoscere il dispositivo MTP USB e poi fallisce... segno che il telefono non supera il boot.
    per la garanzia pazienza. Proviamo con sblocco bootloader.
  9. #838
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Dopo l'animazione Motorola dovrebbe apparirti un pop-up intitolato "Avvio di Android" e ottimizzazione app X di Y"
    I miei devices:
  10. #839
    Dec 2015
    Ho trovato un informazione apparentemente importante per telefoni con bootloader bloccato.
    "I feel the thread author missed an important point for those with locked bootloaders (in my case, my moto g is not supported by the official bootloader unlock service). If your bootloader is locked, then the firmware you are trying to flash Must have the same 'cid' as your phone. You can get the CID number by running
    Code:
    mfastboot getvar all
    Compare the CID with the name of the firmware. CID C16 seems to be working on devices with cid c10 (AIO or something)"
  11. #840
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Code:
    Questa non la sapevo. Se ciò si rivelerà corretto, verrà inserito in guida.
    I miei devices:
