Pagina 185 di 230 primaprima ... 85135175183184185186187195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2297
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #1841
    May 2015
    Salve a tutti, ho flashato la cm12 e ora con qualsiasi sim mi da nessun servizio, ho pensato fosse semplicemente la rom e ho flashato la gpe4.4.4 ma niente stesso problema, rileva la sim ma dice sempre nessun servizio, ovviamente ho provato a mettere un altra sim ma niente da fare. Utilizzo come recovery la twrp perchè la cwm mi da l'errore di non riuscire a montare la sd e quindi non potrei installare file.zip
    spero qualcuno sappia come aiutarmi
    Ultima modifica di alessandroviss; 07-05-15 alle 13:41 - Motivo: avevo dimenticato una cosa
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da alessandroviss Visualizza il messaggio
    Non è un problema di rete ma di modding, quindi sposto nella discussione corretta.
    Smartphone:
  4. #1843
    May 2015
    scusami sono nuovo del forum, comunque ho trovato post che parlano di imei e partizione efs corrotta, davvero non so cosa fare, adesso ho provato a flashare la rom stock kitkat ma niente ho anche flashato uno zip di cui si parlava in altro post per ripristinare tale partizione ma niente...
  5. #1844
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Piuttosto improbabile... Controlla il codice IMEI digitando *#06#, nel caso venga mostrato il numero corretto evidentemente non è quella la causa, se invece trovi un numero che inizia con 0049, 0000 oppure se è "null" si, il problema è l'IMEI (ma come detto, raro che accada su un dispositivo come il Moto G).
    In ogni caso la EFS esiste solo su Samsung, su Moto G c'è un altra partizione che contiene l'IMEI e altri file vitali ma ora mi sfugge il nome...
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-05-15 alle 17:34
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    alessandroviss (07-05-15)
  7. #1845
    May 2015
    hai ragione tu, l'imei è quello corretto ma allora com'è possibile che mi dia questo problema con qualsiasi cosa io provi a installare?
    ti premetto che la prima cosa che ho fatto dopo sblocco bootloader e root è stata quella di convertirlo a gpe con moto tool all in one , e li si era bloccato alla schermata iniziale nera con la scritta google in bianco e non andava avanti, poi con la twrp e adb sideload ho installato la cm12, cmq ho provato diverse sim funzionanti e non vanno e la mia sim su altro device funziona... potrebbe essere la base band ?
    ho trovato questo su xda...
    http : // forum . xda-developers . com / showthread . php?t = 2675326
    può essere questo il mio problema?
    allora, riflashando l'ennesima rom mi sono accorto che col flash da zip, la twrp mi segna check for md5..... md5 file not found, però la installa e a parte la rete funziona tutto
    provo a installare la rom stock via fastboot.
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-05-15 alle 19:48 - Motivo: Unione post consecutivi
  8. #1846
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Md5 é una stringa per verificare l'integrità dei file che stai flashando
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
  10. #1847
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da BreXT Visualizza il messaggio
    QUINDI è normale che io legga md5 file not found?
    cmq con il flash via fastboot non funziona più la recovery e rimane bloccato alla scritta google quindi non si avvia,
    devo reinstallare la twrp con moto tool all in one e poi flashare una rom via zip
    Ultima modifica di alessandroviss; 07-05-15 alle 19:45
  11. #1848
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Può essere, non é obbligatorio avere la stringa MD5 per flashare una ROM
    I miei devices:
  12. #1849
    May 2015
    il mio problema adesso è questo eccid unknow che non mi fa avere rete, come risolvo?
  13. #1850
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Attenzione ai post consecutivi, se hai bisogno di aggiungere informazioni edita il precedente.
    Comunque sia i tool sono utili ai meno esperti ma impediscono un installazione "controllata", di fatti la GPE non è un firmware europeo ma americano, e nella guida presente in sezione è esplicitamente specificato di non flashare il modem (fsg.mbn), cosa che il tool ha fatto in automatico. Dunque si, probabilmente il problema è quello. Torna stock e dopodichè segui la guida qui: [FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
    Non avrai alcun problema con la rete.
    Ultima modifica di NiloGlock; 07-05-15 alle 19:50
    Smartphone:
