Pagina 195 di 230 primaprima ... 95145185193194195196197205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 2297
[SOS] Aiuti e domande sul modding.
  1. #1941
    Aug 2013
    Ok ragazzi, backup fatto...ma al ravvio mi ha fatto una brutta sorpresa...avevo messo una sequenza di sblocco, che ora, senza aver cambiato nulla, me la dà come sbagliata
    Senza riformattare tutto per l'ennesima volta, cosa posso fare? Ho già provato ad andare nella gestione dispositivi ma mi dà "Impossibile attivare le funzionalità di Gestione dispositivi Android. Riprova."
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da BreXT Visualizza il messaggio
    Qua c'è una guida ai singoli wipe se ti serve: [GUIDA] Guida ai WIPE/FORMAT su android
    Comunque si
    pero io ho fatto factory reset pero le cartelle che avevo dentro tipo quella di whattsapp non mi si sono cancellate o.o
  4. #1943
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da fire7777777 Visualizza il messaggio
    Infatti come ti avevo detto Sandro98, con il factory reset non perdi il contenuto della memoria interna
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  5. #1944
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Il wipe data cancella solo i dati delle app e non la SD (perlomeno su custom recovery, mentre su quella stock cancella entrambe)
    Smartphone:
  6. #1945
    Jan 2014
    ma io come faccio a cancellare le cartelle superflue anche?
    ragazzi ho un problema, non mi esce piu l'audio dalle cuffie, ho instalalto un flash per le performance, poi ho disinstalalto ma non mi esce piu l'audio dalle cuffie, ho rimesso un backup che avevo che era tutto che funzionava ma non funziona lo stesso, credo che abbia modificato dei file di registro di ssitema non so tipo build prop non so, consigli?
    Credo che quel file abbia modificato dei file tipo il build.prop, esiste un modo per rimetterlo di default? Credo che anche se si reinstalla la rom certi di quei file non vengono ricreati quindi il problema sussiste, idee?
    Ultima modifica di fire7777777; 02-06-15 alle 14:20
  7. #1946
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Io ti proporrei (ma so che è una palla) di rimettere il firmware stock e vedere se il problema si ripresenta
    Quote Originariamente inviato da Reload371 Visualizza il messaggio
    Non credo tu abbia alternative.
    I miei devices:
  8. #1947
    Jan 2014
    si è quello che stavo gia pensado xd l'unica è che se non ricordo male, per non avere un brik dovevo mettere i comandi della guida evitando i primi due quello della partition gpt.bin e motoboot motoboot.img se no brikkava per il bootloader giusto? xd
    sto provando a mettere altre rom o kernel ma niente @.@
  9. #1948
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Torna a stock comunque
    Quello di saltare i due comandi è solo se vuoi fare il passaggio da 5.0.2 a 4.4.4, altrimenti se vuoi ripristinare la 5.0.2 è indifferente se li salti o no, dato che non stai facendo un downgrade e con le custom rom il bootloader non si aggiorna
    I miei devices:
  10. #1949
    Jan 2014
    e ma tanto i firmware della versione GB non ci sono se non sbaglio, ci sono quelli brasiliani o GPE, almeno rimango sempre sulla GB,poi riaggiorno e via
  11. #1950
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quindi in questo caso ritorni a 4.4.4 e (per sicurezza, dato che non so cosa avevi prima di flashare la custom rom) ricordati di saltare il comando del motoboot e del gpt
    C'è anche l'europeo per essere precisi
    Ultima modifica di DroidBre; 03-06-15 alle 18:25
    I miei devices:
