Pagina 24 di 25 primaprima ... 1422232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 241
[INFO] Ripristino garanzia e sblocco bootloader.
  1. #231
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beelzebot Visualizza il messaggio
    Il fatto che lo facciano tutti non lo rende più legale. La legge italiana dice che i prodotti e i componenti devono avere una determinata garanzia, mentre sti furbi si inventano tutti gli stratagemmi possibili per far si che la cosa venga annullata. A scapito del consumatore. Come la chiami una cosa del genere?
    Frena. Non scrivere cose inesatte. Tu prendi un qualsiasi device con il bootloader bloccato e prova ad installare un qualsiasi firmware anche quello della PSVita (che tutti sappiamo non essere un telefonino) e vedrai che al massimo il device in questione si blocca e per ripristinarlo basta installare nuovamente il suo firmware corretto. Prova a prendere lo stesso device ma con il bootloader sbloccato e fai la stessa operazione e poi dopo il flesh vieni qui e mi racconti se funziona ancora. Io quando ho comprato tutti i miei device non ricordo d'aver letto nelle istruzioni "tranquilli, sbloccate il bootloader, moddate e fate tutto ciò che non è consentito. Tanto lo ripariamo in garanzia comunque." Poi se volete fare causa alla Motorola fate pure.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato solocchi per il post:
    Fabiox08 (24-11-14),Gege98 (08-12-14),NiloGlock (22-11-14)
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Il tuo ragionamento fa acqua da tutte le parti.
    Ti spiego anche dove sbagli.
    1) Hardware e software sono due cose diverse
    2) Modifiche al software, per quanto dannose per il funzionamento del telefono, non possono danneggiare l'hardware
    3) I centri assistenza sono perfettamente in grado di distinguere un problema causato da software installato impropriamente da un difetto di fabbrica
    4) Ciononostante alcuni produttori si rifiutano di riparare terminali soggetti a difetti hardware di fabbrica in garanzia in caso di manomissione al software
    Ovviamente lo fanno semplicemente per aumentare i profitti.
    Ai danni dell'utente.
    Comunque si scrive "flash", non "flesh" che vuol dire carne.
    p.s. L'ultimo device che ho acquistato io invece è uscito dalla scatola già con bootloader sbloccato e permessi di root.
    Ultima modifica di Beelzebot; 24-11-14 alle 00:19
  5. #233
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ovviamente lo fanno per una mera questione economica.
    Ovviamente chi alla fine ci rimette è l'utente.
    1) Hai ovviamente ragione, difatti solocchi non mi sembra abbia affarmato nulla in contrario.
    2) Stando al tuo ragionamento, un overclock o una qualasiasi modifica estrema applicata al kernel, ad esempio, non danneggerebbe in maniera irrecuperabile l'hardware?
    3) Immagina che un dispositivo completamente non funzionante venga mandato in riparazione... Potrebbe essere ovviamente un difetto di fabbrica come potrebbe averlo creato un utente per sua negligenza.
    4) Come ho già detto, è così per la maggior parte dei produttori. I motivi non li conosciamo, ma sicuramente non per mettere i bastoni fra le ruote al cliente... Tutt'al più perché come dicevo prima non è semplice stabilire se il difetto in questione è "di fabbrica" o provocato volutamente o meno.
    La correzione non mi spreco a commentarla.
    I dispositivi con SOC MediaTek o più nello specifico i cosiddetti cinafonini vengono venduti già rootati (cosa che però non è il Moto G).
    Smartphone:
  6. #234
    Pixel 10 Pro XL
    Ti rispondo dicendo che non ho alcuna intenzione di proseguire a discutere di questa cosa perché dalla tua risposta ho già visto dove vuoi andare a parare. Posso solo dirti che se sei nato imparato sono veramente contento per te.
    p.s. Non ci credo neanche se lo vedo che tu hai comprato un telefono nuovo Motorola e l'hai trovato già con root e bootloader sbloccato.
  7. #235
    Androidiano L'avatar di timothycolangelo
    Palazzolo Vercellese (VC)
    Motorola XT1032
    @solocchi @Beelzebot Allora.
    Va bene che c'è differenza tra hardware e software, ma su Moto G, quando sblocchi il bootloader non è solo a livello software: si brucia un fusibile.
    Quindi se lo mandi in assistenza loro sanno in ogni caso se hai sbloccato il dispositivo o meno.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato timothycolangelo per il post:
    Gege98 (08-12-14),IlPessimoFra (24-11-14)
  9. #236
    Non ho proprio intenzione di fare polemiche quindi torno in topic, dato che sto ancora cercando di capire se c'è un modo per installare la cyanogenmod senza perdere la garanzia
    Quote Originariamente inviato da timothycolangelo Visualizza il messaggio
    Ecco, questa non la sapevo. Sto facendo qualche ricerca e mi pare di capire che lo chiamino QFuse.
    Comunque in se il "bruciare" QFuse non invalida la garanzia - ci sono ancora delle leggi - quindi se ci fosse un modo per sbloccare il bootloader senza passare dal sito Motorola non ci sarebbero problemi.
  10. #237
    Motorola XT1032
    Esattamente
  11. #238
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ovviamente no. L'unica operazione di modding attualmente possibile con bootloader bloccato è il root tethered (dunque quello temporaneo che viene rimosso con un semplice riavvio), però possibile solo sui firmware 4.4.2 (non seguo più gli sviluppi su XDA avendo cambiato telefono, dunque potrebbe essere disponibile anche per la 4.4.4). Comunque sia, anche effettuando il root tethered, la partizione /system rimane protetta da scrittura... Questo significa che il root ci servirà a poco e nulla, dato che non sarà possibile effetuare modifiche nella suddetta partizione e persino Xposed Framework presenta problemi nel suo funzionamento.
    D'altra parte, se fosse possibile persino sbloccare il bootloader senza richiedere il codice di sblocco a Motorola ma tramite un keygen, la garanzia sarebbe invalidata a priori, dato che comunque sia ribloccando il bootloader lo status code sarebbe flaggato su 2 e non su 0, come si trovava prima dello sblocco. Bisognerebbe dunque trovare la maniera di resettare anche quello...
    Se vuoi saperne di più: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5674581
    E come vedi, non è affatto semplice...
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-11-14 alle 15:06
    Smartphone:
  12. #239
    volevo sapere una cosa, la garanzia da parte di motorola quanto dura? perchè io avendo acquistato da amazon.it potrei praticamente sbloccarlo senza problemi?
  13. #240
    Androidiano VIP L'avatar di Sammy854
    Moto G (2014), Asus ZenFone 2
    Ringraziato 876 volte in 688 Posts
    Quote Originariamente inviato da Muradin001 Visualizza il messaggio
    Teoricamente sì. Dura 2 anni salvo eccezioni...
    iPad Air: iOS 9.x beta
    Motorola Moto G (2014) ROM: Stock (LL 5.1.1)
    Asus ZenFone 2 32GB
    My projects:
    HydrogenROM - S Advance
    JellyKit - S Advance
    SlimBean - S Advance
    CM PURITY KK/LL - Moto G 2013/2014
    Euphoria-OS - Moto G 2014
    Dirty Unicorns - Moto G 2014
