Pagina 13 di 57 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #121
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Mikael86 Visualizza il messaggio
    Ho un dubbio: leggendo su xda ho notato che molte persone passate all'aggiornamento della gpe alla 4.4.4 poi hanno avuto problemi facendo il downgrade; se flasho una custom rom e il cell da problemi, è possibile ripristinare la stock? A quanto pare i problemi sono dovuti all'aggiornamento del bootloader, per quanto ci ho capito.
    ..Esatto, ti basta saltare il flash del bootloader (motoboot) e procedere con i successivi.
    Lo avevo già spiegato qui:
    Smartphone:
    Androidiano L'avatar di Mikael86
    Palermo
    lg g2 mini
    [quote name="Mikael86" post=5852906]Ho un dubbio: leggendo su xda ho notato che molte persone passate all'aggiornamento della gpe alla 4.4.4 poi hanno avuto problemi facendo il downgrade; se flasho una custom rom e il cell da problemi, è possibile ripristinare la stock? A quanto pare i problemi sono dovuti all'aggiornamento del bootloader, per quanto ci ho capito.
    [/QUOTE]
    Quindi se devo downgradare salto il flash del bootloader e potrei tornare alla 4.4.2 non gpe(il contrario di quello che hai fatto tu), ma lasciando il bootloader aggiornato le custom ROM e le recovery potrebbero dare problemi?
  4. #123
    Mar 2014
    Buongiorno ragazzi volevo chiedervi: ho la rom paranoid 4.43 e volevo provare la GPE.... che procedura devo seguire?? devo portare prima il cel alla rom stock o posso flashare la gpe tramite fastboot?
  5. #124
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da gisers Visualizza il messaggio
    Ciao, puoi flashare direttamente da Fastboot seguendo la procedura descritta al primo post.
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    gisers (21-07-14)
  7. #125
    Mar 2014
    Ottimo...ho installato la gpe ho dovuto modificare il comando "fastboot flash system system.img" in :
    fastboot flash system system.img_sparsechunk1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk3
    e ho saltato fastboot flash partition gpt.bin.
  8. #126
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, effettivamente nel primo post non era specificato.
    Correggo subito.
    Smartphone:
  9. #127
    Palermo
    lg g2 mini
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    La cosa è venuta per caso
    In pratica ho flashiato il fix per il logo Google (quello senza lucchetto aperto per capirci)
    Dopo aver flashiato, il logo iniziale non ha più il lucchetto e quando lo metto a caricare da spento lo schermo non si accende più, nel senso che non si accende niente, non è visibile nessuna animazione di carica.
    Si sente solo una leggera vibrazione ma non appare niente.
    Il telefono però si carica, quindi per me va bene così
    So che dopo 2h e mezza il telefono è carico e a quel punto lo scollego
    Il logo si può scaricare da qui
    https://drive.google.com/file/d/0B7R...it?usp=sharing
    Il comando fastboot è il seguente
    codice:
    fastboot flash logo googlelogo.bin
    Nel caso volessi tornare indietro, fammelo sapere che carico anche il logo originale della GPE 444
    Scusa, io ho seguito le tue indicazioni perché avevo lo stesso problema dello schermo acceso durante la ricarica. Inizialmente ha funzionato, ma oggi ho notato che ha ripreso ad accendersi durante la ricarica ed è ricomparsa magicamente la icona della carica della batteria. XD
  10. #128
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Prova a flashiare quest'altro (appena provato e a me funziona)
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1391528529
    Dopo aver scaricato lo zip, estrai il file logo.bin e flashia con fastboot
    codice:
    fastboot flash logo logo.bin
    In alternativa potresti provare a flashiare lo zip scaricato, direttamente da recovery, però non posso garantire, io ho sempre usato Fastboot
    Fammi sapere se va
    Comunque il problema della carica "a schermo acceso" è un bug del firmware comune a tutte le GPE
    [REF][GPE] Moto G Google Play Edition Stock … - Pg. 41 | Moto G | XDA Forum
    (post #407 e successivi)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    Mikael86 (22-07-14)
  12. #129
    Palermo
    lg g2 mini
    codice:
    Fammi sapere se va
    Mi chiedevo...ma è possibile che flashando il logo di motorola si possa risolvere comunque il problema? Anche perché l'icona della batteria durante la ricarica è utile soprattutto per la ricalibrazione della batteria.
  13. #130
    Se hai voglia prova tu
    Altrimenti stasera faccio una prova io
    EDIT
    Effettuate varie prove, con differenti file logo.bin.
    In nessun caso si risolve completamente il problema.
    Usando il file logo.bin ufficiale Motorola (ho provato quello della 4.4.2 EU, 4.4.3 US e 4.4.4 DE) si ha la stessa situazione del logo Google ufficiale (cioè carica del terminale da spento ma con schermo acceso)
    Utilizzando qualsiasi logo "custom" non si ha nessuna animazione di carica , ma lo schermo rimane spento.
    A questo punto non resta che attendere che Google risolva questo bug
    Piccola riflessione generale
    Il file logo.bin nelle nuove versioni di Andorid 4.4.3 / 4.4.4 ha una strutturra differente (almeno quello Motorola) rispetto al precedente 4.4.2
    Mi spiego meglio
    Se si avvia il terminale e la recovery appare sempre l'avviso di "bootloader unlocked", invece quando si avvia la carica da spento nel caso della vecchia 4.4.2 appariva sempre l'avviso di "Bootloader Unlocked" mentre nella nuova versione 4.4.3/4.4.4 appare la schermata con la M e la scritta "Powered By Android"
    Quindi anche i fix per il bootlogo probabilmente andranno modificati nella struttura
    Ultima modifica di remo0073; 25-07-14 alle 12:24
