Pagina 53 di 57 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #521
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackk11111 Visualizza il messaggio
    Come ripristino la recovery stock?
    Trovi tutto in questo post di XDA
    Il nostro modello è XT1032
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=50355724
    Se mastichi un po' di inglese non è difficile
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ho fleshato tutto con il firmware completo da fastboot. Comunque grazie comique
  4. #523
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Ho aggiornato a L 5.1 usando lo zip in recovery come indicato nel post 2. Da allora noto uno sfarfallio, più evidente in recovery e durante il boot enon sono riuscito a installare busy box. Fatto il factory reset, il problema persiste. Qualche soluzione?
  5. #524
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da start1904 Visualizza il messaggio
    Se prima di aggiornare alla 5.1 avevi KK, è dovuto all'incompatibilità del kernel KK con L, non puoi toglierla, quando lo accendi basta che sblocchi e riblocchi il telefono e lo sfarfallio scompare
    Per installare busybox devi installare una delle ultime versioni tramite un pacchetto da recovery
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    start1904 (05-07-15)
  7. #525
    Per bloccare e sbloccare intendi oem lock e unlock o semplicemente spegnere e accendere il display? Qualcuno ha provato l'upgrade con gli zip di L0st posti du xda? Non mi è chiaro se dopo l'aggiornamento occorre reinstallare la radio
  8. #526
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Intendo il display, scusa (ovviamente durante il boot e credo anche in recovery, lo sfarfallio non può essere eliminato, puoi eliminarlo solo quando il telefono ha concluso la procedura di accensione sbloccando e ribloccando lo schermo) xD
    Io no mi dispiace, dato che ho aggiornato alla 5.1 via fastboot con la factory image completa e quindi anche con il bootloader di L.
    Ultima modifica di DroidBre; 05-07-15 alle 10:45
    I miei devices:
  9. #527
    Io esito perché con l'attuale Xtrasmooth GE 4.4 e garavity box mi trovo ottimamente e non sono certo che la 5.1 sia migliore. Soprattutto vorrei essere certo che, una volta aggiornato il bootloader, sia possibile tornare indietro senza problemi, saltando i due comandi fastboot come indicato nella guida. Con lo zip di srisuya mi è bastato un restore backup in recovery.
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  10. #528
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Se non mi sbaglio si, ma sinceramente non ne sono certo al 100% (aspetta qualcuno che non sta studiando ancora a luglio che è meglio LOL)
    I miei devices:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
  12. #529
    Senior Droid L'avatar di Sandro98
    Jul 2014
    Ringraziato 83 volte in 80 Posts
    Per esperienza personale ti dico che, una volta aggiornato il bootloader a quello di lollipop, si, puoi tornare indietro a kitkat, ma si ripresenterà lo sfarfallio dovuto appunto all'incompatibilità dei bootloader (il quale è comunque risolvibile spegnendo e riaccendendo lo schermo). Lo so, è davvero una scocciatura questi problemi dei bootloader.
    P.S. Io mi trovo benissimo con lollipop e non ho intenzione di tornare indietro, a maggior ragione per il material design che mi piace molto.
  13. #530
    Aggiornato usando lo zip optimised di lost101 disponibile su xda. Consiglio al moderatore di aggiungerlo alla guida. Non ho aggiornato la radio. Qualcuno sa dirmi se quella di lollipop va meglio della kk? Unico neo è che la busybox non è installata, contrariamente a quanto scritto nel thread xda. Proverò il metodo indicato qui nella guida al root.
    Edit:
    Confermo che per installare busy box occorre installare il relativo file zip da recovery.
    I vantaggi sono che non c'è rischio brick da aggiornamento bootloader, che la optimised mi sembra più fluida di quella di srysusia indicata nella guida e che si può tornare a KK con un semplice creatore del nandroid backup
    Ultima modifica di start1904; 06-07-15 alle 14:30
