Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 57 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #51
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Dopo un paio di brick, sono riuscito a fare il downgrade dalla 4.4.3 US alla 4.4.2 GPE.
    Ecco a voi la procedura da seguire.
    codice:
    fastboot flash logo logo.bin
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot flash system system.img_sparsechunk1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk3
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot erase cache
    fastboot erase userdata
    fastboot reboot
    Nota: i comandi "fastboot flash partition gpt.bin" e "fastboot flash motoboot motoboot.img" non li ho utilizzati perchè restituiscono un errore.
    Per aggiornare alla versione 4.4.4, vi basta scaricare questo zip ed inserirlo nella cartella di ADB rinominandolo in update.zip.
    Avviate poi in fastboot, e successivamente in recovery. Vi comparirà l'immagine dell'androide ribaltato, per ovviare a questo problema seguite la seguente guida. https://www.androidiani.com/forum/mo...n-comando.html
    Andate poi su apply update from ADB. Aprite una finestra del prompt dei comandi sulla cartella di ADB e digitate
    codice:
    adb sideload update.zip
    Lo ZIP verrà prima inviato al telefono e poi flashato automaticamente.
    Aspettate la fine dell'installazione e poi riavviate.
    Ultima modifica di NiloGlock; 13-08-14 alle 11:18
    Smartphone:
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Ottimo Nilo
    Io raccomandarei anche un Factory Reset al termine dell'installazione dell'OTA
    Quale recovery hai installato?
    A me sembra che la TWRP non si riesca ad installare...
    EDIT
    Installata la TWRP e rootato con SuperSU 2.00
    Ultima modifica di remo0073; 29-06-14 alle 17:03
  4. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    NiloGlock (29-06-14)
  5. #53
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Ottimo Nilo
    EDIT
    Ho ancora la stock.
    Mi sono dimenticato di tirarti in causa per tutti i vari test che abbiamo fatto in questi giorni, rischiando di friggerci il telefono..
    Grazie mille.
    P.S. Ricordati di installare busybox..
    Ultima modifica di NiloGlock; 29-06-14 alle 17:15
    Smartphone:
  6. #54
    Ho ancora la stock.
    Grazie mille.
    Se hai ancora la stock, ti volevo far partecipe di un problema che ho io con la GPE 4.4.4
    Il cel quando carico da spento rimane con lo schermo acceso, cioè il cell rimane spento, ma lo schermo completamento nero ma acceso.
    Tra l'altro è stata modifica anche l'animazione di carica (secondo me in peggio)
    Non è più come la versione Motorola
    Non si legge più la percentuale di carica
    Io ho fatto un po' di magheggi e sono riuscito a by-passare il problema
    Ora lo schermo rimane spento, ma non si visualizza neanche più l'animazione di carica
    In ogni caso la carica va a buon fine
    Forse è un problema del mio cell perchè su XDA non mi sembrava che nessuno lamentasse questo problema
    Appena ho tempo provo un factory reset
  7. #55
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Anche a me si verifica la stessa cosa, ma alla fine non è tutto sto grande problema
  8. Il seguente Utente ha ringraziato massithereaper per il post:
    remo0073 (30-06-14)
  9. #56
    Quote Originariamente inviato da massithereaper Visualizza il messaggio
    Allora probabilmente è un bug
    Forse faranno un Fix
  10. #57
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    codice:
    Io parto dalla stock 4.4.2 retail.en.GB.
    Vorrei installare la GPE 4.4.4.
    Come fare? seguo la guida dell'OP e poi le istruzioni citate sopra?
  11. #58
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da start1904 Visualizza il messaggio
    Se hai ancora la 4.4.2 dovresti riuscire ad installare il firmware senza problemi, seguendo la procedura presente nel primo post.
    Scarica poi il pacchetto ZIP dell'OTA e flashalo da sideload.
    Smartphone:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    start1904 (30-06-14)
  13. #59
    Fatto! La prima impressione è che sia sensibilmente più fluida della stock. tranne la radio FM, non ho nostalgia per il software Motorola. Unico cruccio: ho installato xposed framework ma non riesco a installare il modulo Gravity box. E' incompatibile con la GPE? Esiste un modulo analogo GPE-compatibile?
    Risolto. E' bastato ripetere con più attenzione la procedura di installazione
    Ultima modifica di start1904; 01-07-14 alle 10:00
  14. #60
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Io l'ho installato senza problemi
