Pagina 4 di 57 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Questo comando cos'é
    fastboot rebootk@- bootloader
    E' presente tra i comandi Fastboot, ma probabilmente c'è un errore di digitazione infatti sulla corrispondente discussione di XDA è riportato
    in realtà:
    fastboot reboot - bootloader
    Comunque non capisco il significato di questo comando
    Tu cosa ne dici?
    Ultima modifica di remo0073; 28-05-14 alle 00:07
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    in realtà:
    Tu cosa ne dici?
    Quello corretto è
    fastboot reboot-bootloader
    Serve per riavviare nuovamente il terminale in modalità fastboot. Io lo avevo fatto.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (26-05-14)
  5. #33
    Forse è una specie di verifica per vedere se il flash di motoboot è andato a buon fine?
    Boh?
    Poi se ho ben capito devo flashiare system in tre volte, perchè il firmware ha system "diviso in tre parti"
    quindi non
    codice:
    fastboot flash system system.img
    come riportato nella guida ma
    codice:
    fastboot flash system system.img_sparsechunk1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk3
    come riportato nel tuo post
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5615639
    Per capirci il firmware è strutturato così
    EDIT
    Magari si potrebbe modificare la guida al primo poat, che ne pensi?
    Non capisco perchè mi ha impaginato le immagini in questo modo strano
    Boh?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di remo0073; 26-05-14 alle 00:33
  6. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    NiloGlock (26-05-14)
  7. #34
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Boh?
    quindi non
    codice:
    codice:
    Esatto, al posto del comando unico devi eseguire quei tre. Quel giorno ho rischiato di fare casotto, quindi fai attenzione.
    Così facendo installerai a blocchi l'immagine di sistema.
    Per il resto segui la guida.
    P.S. Io ho saltato il flash della partizione FSG. Ti consiglio di fare altrettanto. Occhio che perderai anche il contenuto della SD.
    Ultima modifica di NiloGlock; 26-05-14 alle 00:35
    Smartphone:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (26-05-14)
  9. #35
    Certo quella parte la salto.
    Che ne dici di modificare la guida al primo post inserendo il flash in tre parti?
    Tra l'altro guardando la struttura del firmware nella versione GPE al contrario di quello motorola è contenuto il file .bat, in particolare si chiama
    GPE_XT1032_KOT49H.M004_CFC.bat
    Dovrebbe essere il file che dovrebbe permettere di flashiare il firmware con un solo comando
    Ma nel nostro caso non va usato perchè flasherebbe anche la partizione FSG
    Non capisco perchè nel firmware Motorola tale file non è presente
    Era presente sul firmaware JB, ma non su KK
    Ultima modifica di remo0073; 26-05-14 alle 00:41
  10. #36
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Non capisco perchè nel firmwrae Motorola tale file non è presente
    In teoria la guida dovrebbe aggiornarla Klaas, lascio a lui il lavoro.
    Spesso con i file batch si creano problemi. Talvolta, come nel nostro caso, si devono saltare dei passaggi o vanno modificati, per cui credo il motivo sia questo.
    Siamo andati un po OT..
    Smartphone:
  11. #37
    Ringraziato 23 volte in 17 Posts
    Boh?
    quindi non
    codice:
    codice:
    EDIT
    Boh?
    Questo è dovuto al fatto che il link del download riporta al firmware GPE ufficiale, se si va sul thread su xda riguardante quello semi-official che questa guida tratta, si può notare come in fondo al primo post ci sia il link al download del firmware corretto, e si noterà anche che il system.img non è in versione "sparse", ma un blocco tutt'unico come viene citato tra i comandi fastboot della guida
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato massithereaper per il post:
    NiloGlock (26-05-14),remo0073 (26-05-14)
  13. #38
    Avevo provato a scaricare da quel link ieri sera ma era troppo lento ed ho rinunciato. Stasera voglio scaricarlo. Nella guida XDA si parla anche di una alternativa per la partizione FSG (int e per usa). Penso che anche questi file differenziati siano presenti nel "secondo download"
  14. #39
    Ho flashiato la GPE alcuni giorni fa
    Poiché non mi piaceva lo splash screen con il "lucchetto aperto" sotto la scritta Google (che denota il bootloader sbloccato) ho proceduto al fix flashiando il logo originale.
    Se volete saperne di più trovate le indicazioni in questa discussione
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5695383
    Per NILOGLOCK
    Ho preferito non editare il messaggio precedente perchè parlano di due cose diverse pur inerenti la GPE
    In ogni caso valuta tu ed eventualmente unisci
  15. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    NiloGlock (30-05-14)
  16. #40
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Domanda niubba:
    La procedura fastboot non modifica bootloader e root. Cioè: passando a GPE non occorre risbloccare o bootloader e reinstallare SuperSU, giusto?
