Utente del giorno: megthebest con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 57 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #81
    Apr 2014
    ecco mi da questo errore "hab check failed for recovery"
    io ho la GPE
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da shadow405 Visualizza il messaggio
    [quote name="NiloGlock" post=5826533]Ecco la guida completa. https://www.androidiani.com/forum/mo...n-comando.html
    ecco mi da questo errore "hab check failed for recovery"[/QUOTE]
    È normale
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Nicolo01 per il post:
    shadow405 (04-07-14)
  5. #83
    Apr 2014
    ok tutto risolto. Quindi se ora tolgo i root e faccio partire l'installazione dell'aggiornamento a 4.4.4 non avrò problemi anche se ho il bootloader sbloccato... ho capito bene?
  6. #84
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    io ho la GPE
    Potresti specificare che rom hai per cortesia?
    Sbaglio o dovevi reinstallare la rom stock?
    Smartphone:
  7. #85
    Apr 2014
    io in questo momento ho la GPE installata da me tramite mfastboot...Ora siccome mi è arrivato l'aggiornamento a 4.4.4 ne dispositivo volevo mettere la recovery stock per installare l'aggiornamento
    ma mi dava l'errore e non entrava in recovery ma questo l'ho risolto grazie alle guide gentilmente consigliate da voi....Ora mi chiedo per effettuare questo aggiornamento devo avere pure il bootloader bloccato o anche sbloccato va bene? e i root li devo togliere?
  8. #86
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ascoltate un attimo se io metto la recovery stock e tolgo i root l'aggiornamento a 4.4.4 si fa o devo pure bloccare il bootloader?
    Potrai aggiornare senza problemi.
    Mi date il link della recovery stock per favore perche quando cerco di flashare quella nello zip scaricato dal sito mi da errore
    La recovery è quella contenuta nel firmware. Scarica e installa.
    codice:
    fastboot flash recovery recovery.img
    Si ma quando entri in recovery mi dice nessun comando
    io ho la GPE
    Sposto nel thread dedicato alla GPE.
    Non capisco perchè tu abbia postato in [GUIDA] Moto G - Istallazione firmware stock (NO MODDING).
    Smartphone:
  9. #87
    Apr 2014
    Bho XD....ho pensato che installare il firmware GPE nel mio moto g NON GPE...equivalesse a portarlo a stock scusate XD
  10. #88
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Non capendo la tua richiesta ti stavo suggerendo di reinstallare la recovery della ROM Motorola, invece di quella della GPE. Sii più preciso, altrimenti rischi di briccare.
    Ricapitolando, se vuoi aggiornare dalla 4.4.2 alla 4.4.4, ti conviene reinstallare la GPE via fastboot, di modo da rimuovere il root e ripristinare la recovery originale.
    codice:
    fastboot flash partition gpt.bin
    fastboot flash motoboot motoboot.img
    fastboot reboot-bootloader
    fastboot flash logo logo.bin
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img_sparsechunk1
    fastboot flash system system.img_sparsechunk2
    fastboot flash system system.img_sparsechunk3
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    fastboot erase cache
    fastboot erase userdata
    fastboot reboot
    A questo punto avrai la 4.4.2 PULITA.
    Per aggiornare alla 4.4.4 ti consiglio di fare come me, ovvero così:
    Quote Originariamente inviato da NiloGlock
    Per aggiornare alla versione 4.4.4, vi basta scaricare questo zip ed inserirlo nella cartella di ADB rinominandolo in update.zip.
    Avviate poi in fastboot, e successivamente in recovery. Vi comparirà l'immagine dell'androide ribaltato, per ovviare a questo problema seguite la seguente guida. [GUIDA] Moto G - Risoluzione problema recovery "Nessun Comando".
    Andate poi su apply update from adb. Aprite una finestra del prompt dei comandi sulla cartella di ADB e digitate
    codice:
    adb sideload update.zip
    Lo ZIP verrà prima inviato al telefono e poi flashato automaticamente.
    Aspettate la fine dell'installazione e poi riavviate.
    Smartphone:
  11. #89
    Apr 2014
    OK ma siccome io in questo momento ho solo i root e il bootloader sbloccato c'è bisogno che reinstalli tutto per aggiornare o basta togliere solo i root?
  12. #90
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Il bootloader non è un problema.
    Il root invece lo è, dato che impedisce di installare gli aggiornamenti.
    Se non vuoi reinstallare tutto, puoi provare a fare l'unroot direttamente da SuperSu.
    Dovrai poi reinstallare la recovery stock della GPE, usando il comando fastboot flash recovery recovery.img
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
