Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 63
[GUIDA][FASTBOOT] Installazione del firmware ufficiale tramite Fastboot
  1. #31
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Quote Originariamente inviato da orfeo86 Visualizza il messaggio
    avevi ragione scusa la mia incompetenza.....e andato tutto bene fino a fastboot flash system system.img_sparsechunk.8
    con tutto che lo scrivo corretto non lo carica...aspetto una tua risposta ho capito che se vado avanti il cellulare da problemi ed è inutile..
    http://s32.postimg.org/dt2wz6c79/Immagine_2.png
    Gli sparsechunks variano in base al firmware. Quello che stai installando tu ora ne ha solo 7,quindi salta questo comando e continua coi successivi ;-)
    Stefa99
    Inviato dal mio Moto G 2015 (Stock 6.0.1)
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
    l odissea e finita sembra andare tutto perfettamente... ti ringrazio veramente tanto!! avrei solamente un ultima domanda... io ormai mi sono fatto dare il codice sul sito motorola per sbloccare il cellulare.. quindi significa che la garanzia l ho persa...ma a parte questo..se io adesso volessi solamente avere i permessi di root devo solo seguire la guida e poi non installare nuovamente la 6.0.1 vero? nel senso sblocco il cellulare ed il sistema operativo mi resta sempre installato vero?
  4. #33
    May 2015
    Torino
    Bene :-)
    Basta che tu sblocchi seguendo la guida presente in sezione, installi la twrp e SuperSU v2.62 (NON ALTRE VERSIONI: controlla bene!).
    Non dovrai installare il firmware ;-)
    Stefa99
    Kernel -> stock
  5. #34
    questa vero? qui non parla di twrp e SuperSU v2.62
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
    Ultima modifica di orfeo86; 09-05-16 alle 14:37
  6. #35
    May 2015
    Torino
    Quella è per lo sblocco. Poi devi seguire anche quella per TWRP e ROOT.
    Però siamo OT qui: chiedi in sos modding
    Stefa99
    Kernel -> stock
  7. #36
    GNex / MotoG3 / OP3
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Scusate, è una domanda un po' OT: come fai ad avere la versione Stock 6.0.1? Quindi l'ultima versione rilasciata ufficialmente non è la 6.0?
  8. #37
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Jupit3r Visualizza il messaggio
    Ho installato il firmware da fastboot. Il rollout della 6.0.1 è iniziato in Francia, ma poi è stato interrotto (si ipotizza per i problemi al touch, non risolti), quindi il firmware flashabile da fastboot lo si trova su xda (sia per 8gb che per 16gb).
    L'ultima versione ufficiale rilasciata via OTA, per ora, è la 6.0.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    Jupit3r (13-05-16)
  10. #38
    May 2015
    Torino
    Quote Originariamente inviato da ginopilotino Visualizza il messaggio
    lo devo fare fastboot perche' in ota non arriva e' ho gia' il 6.0.0.
    Ma poi come lo riprstino dopo il backup? Devo reinserire l'account google e da li ripristinare i dati? E le impostazioni? sms, altri account, chat whatsapp, password ecc?
    Il backup lo ripristini dal setup iniziale, però ripristina solo account ed app. I dati delle apps ed i tuoi dati personali no (niente sms, dati di apps non sincronizzate o altro). Whatsapp lo ripristini col suo strumento di backup interno (cercalo su google), gli account li reinserisci a mano come le passwords, foto ed altri file presenti in sdcard0 li puoi spostare manualmente sul pc.
    Stefaa99
    Kernel -> stock
  11. #39
    Oct 2014
    Allora, ricapitolando, con il backup android mi tiene solo le app e l'account? Cioe' l'account google per l'app gmail e le impostazioni del telefono?
    Non ho sd aggiuntiva, solo memoria interna, quindi non vedo nulla collegando al pc.
    C'e' una guida o un modo semplice per migrare tutto da un telefono all'altro? Tipo come fa apple con il suo backup su icloud o itunes che consente di avere sul nuovo telefono esattamente quello che c'era sul vecchio.
  12. #40
    May 2015
    Torino
    Backuppa le apps ma non i dati delle apps. Le reinstalla da solo dal play store, ma non ne ripristina i dati.
    Android non ha un buon sistema di backup, purtroppo.
    Per vedere la memoria interna del telefono dal pc fai così:
    -collega lo smartphone al pc
    -apri le impostazioni del telefono (sul telefono)
    -apri l'ultimo menù in fondo: Info sul telefono
    -scorri fino a "Numero build" e premici sopra 8 volte velocemente
    -torna indietro e seleziona il nuovo menù "opzioni sviluppo"
    -scorri fino a "seleziona configurazione USB" e premici sopra
    -Dovrebbe essere settato su "Ricarica", te seleziona "MTP (media transfer protocol)"
    -ora da pc dovresti poter vedere la memoria del telefono
    Stefa99
    Kernel -> stock
