Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 63
[GUIDA][FASTBOOT] Installazione del firmware ufficiale tramite Fastboot
  1. #41
    Oct 2014
    E ora? Copio tutto su pc? Per ripristinare ricopio poi tutto sul telefono?
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopilotino Visualizza il messaggio
    Esattamente.
    Ripristini però solo foto, musica e file come pdf, zip, ecc.
    Stefa99
    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  4. #43
    Oct 2014
    Quindi, se ho capito bene, con il backup di android su account google copio le app, copiando anche questi file copio il resto. O manca ancora qualcosa?
  5. #44
    May 2015
    Torino
    Mancano i dati delle apps tipo il launcher, Es file explorer e tutte quelle apps che non hanno un backup proprio.
    Per fare il backup di queste apps serve il root e titanium backup.
    Stefa99
    Inviato dal mio Osprey
    Kernel -> stock
  6. #45
    Oct 2014
    Seguendo la guida, arrivo al punto di selezionare il recovery mode, premo il pulsante power e dopo un po' viene fuori robottino con scritto "nessun comando". Poi premo power e volume giu' e mi torna al bootloader mode di prima dove non trovo il wipe data.
    Alla fine sono andato avanti saltando quella parte intermedia. Tutto ok e il touch sembra funzionare perfettamente! Adesso e' da capire perche' hanno bloccato la distribuzione ota.
    Ultima modifica di solocchi; 29-05-16 alle 23:54
  7. #46
    May 2015
    Torino
    Io non l'ho mai eseguita quella parte...però sulla guida di XDA si precisa che è importante...quindi l'ho inserita, ma visti i problemi che sta dando, mi sa che la tolgo.
    Non ho idea del motivo per cui abbiano stoppato l'OTA, ma son sicuro che sulla 2/16 gb i problemi al touch introdotti con la 6.0 siano presenti. Potrebbe essere quello il motivo.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  8. #47
    Oct 2014
    il mio e' il 2/16 e funziona perfettamente, quindi se a te invece ci sono, il mistero si infittisce.
  9. #48
    May 2015
    Torino
    Ma te prima usavi la 5.1.1 o la 6.0? Il problema alla fine non è cosí grosso ed è facile abituarsi: basta premere un po' di piú.
    La differenza però si nota flashando i drivers della 5.1.1
    Stefa99
    Kernel -> stock
  10. #49
    Oct 2014
    Avevo la 6.0.0, se anche tu partivi da li, forse allora ci sono piccole differenze hw che i driver non gestiscono correttamente.
    Cantato vittoria troppo presto, fa sempre casino con i tap fantasma, forse un po' meno di prima, ma neanche di tanto.
    Ultima modifica di solocchi; 29-05-16 alle 23:55
  11. #50
    Androidiano L'avatar di seth
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Attualmente ho la 6.0, bottloader sbloccato, twrp e root, volendo flashare la 6.0.1 da fastoboot ci potrebbero essere problemi? Devo fare qualche azione preliminare tipo eliminare il root? Flashando il nuovo firmware ovvio che perderei il root ma il bootloader come me lo ritroverei? Bloccato?
