Pagina 18 di 44 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 433
[GUIDA] Moto X - Come flashare un firmware + Guida aggiornamento OTA
  1. #171
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axel14 Visualizza il messaggio
    Io ho la cm 11 4.4.4 quindi basta k ne flasho una 4.4.2 e poi flasho il firmware del moto x ed ho fatto ?
    Frena!!! Di base prima della CM 11 4.4.4 cosa avevi?? Perché se avevi la KitKat 4.4.4 stock non fleshare la 4.4.2 perché fai un soft brick (rimediabilissimo).
    Sep 2013
    All'inizio avevo la 4.4.2 stock poi ho avuto la aicp 4.4.4 e adesso ho la cm 11 4.4.4
  4. #173
    Pixel 10 Pro XL
    Ok. Il problema è se si è aggiornato il file GPT tu non puoi più installare firmware inferiori alla 4.4.4. Secondo me nelle rom moddate che hai messo tu non dovrebbe esserci questo problema però non essendoci ancora i firmware completi stock 4.4.4 se fleshi con RSDLite il firmware 4.4.2 e RSDLite fallisce e ti appare sullo schermo del X la scritta rossa "downgraded security version update gpt_main version failed preflash validation failed for GPT" hai due strade. O spegni l X e lo tieni fermo fino a quando non escono i firmware europei 4.4.4 o fleshi il firmware 4.4.4 completo della Verizon (che attualmente è l'unico disponibile) e gli cambi la parte radio per poter funzionare con un X europeo. Vedi tu.
  5. #174
    Sep 2013
    E il firmware verizon è compatibile con xt1052?
  6. #175
    Scusate mi inserisco le discorso per chiedervi una cosa riguardo il possibile downgrade. Ho effettuato precedentemente un backup tramite la recovery TWRP. Posso utilizzare questo backup per ripristinare la 4.4.2?
    edit: Il backup è della 4.4.2 stock e attualmente sono con la 4.4.4 stock. In tutti e due i casi ho root bootloader sbloccato e twrp installata.
    Ultima modifica di Robyuri22; 22-08-14 alle 14:45
  7. #176
    Sep 2013
    Come si cambia la parte radio?
  8. #177
    Pixel 10 Pro XL
    Si basta cambiare i files radio.
    Quote Originariamente inviato da Robyuri22 Visualizza il messaggio
    Io avevo la 4.4.4 stock e tramite una rom basata sulla 4.4.2 stock Retail.en.EU scaricata da XDA usando la TWRP l'ho fleshata senza problemi.
    Hai due strade. Se non sai usare i comandi ADB copi i due files radio della stock 4.4.2 (quella che vuoi) che sono il fsg.mbn e il NON_HOLOS.bin e li copi nella directory del firmware Verizon 4.4.4 sovrascrivendo quelli presenti. Fatto questo fleshi il firmware Verizon normalmente con RSDLite. Altrimenti se hai del tempo da perdere fleshi il firmware Verizon così come è originale poi finito il flash metti l X in AP Fastboot mode e apri una finestra del prompt del DOS nella cartella dei file ADB dove precedentemente hai copiato i due file radio della 4.4.2 poi esegui questi comandi
    fastboot flash fsg fsg.mbn
    fastboot flash modem NON-HLOS.bin
    Fleshati i due file devi fare un erase:
    fastboot erase modemst1
    fastboot erase modemst2
    Dopo fai il riavvio.
    Ultima modifica di solocchi; 22-08-14 alle 23:33
  9. #178
    Sep 2013
    Ok grazie x la guida
  10. #179
    Pixel 10 Pro XL
    Di nulla. Io ho su la 4.4.4 Verizon debrandizzata da me tramite titanium backup e ti posso garantire che funziona molto ma molto bene. E ovvio che se non facevo un soft brick al mio X non l'avrei mai installata perché preferisco usare un firmware europeo e non un brandizzato USA da adattare.
  11. #180
    Sep 2013
    Quindi adesso basta k flasho tramite rsdlite il firmware verizon con le modifiche alla radio e avró il mio x, che adesso ha cm 11, con la ROM stock della Motorola?
