Pagina 21 di 25 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 244
ICS 4.0.4 672.180.33 Final EU ICS Fastboot Official ROM
  1. #201
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da BooBee01 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, io ho il Razr senza root e leggevo k questa procedura all'aggiornamento 4.0.4 si puo' fare senza avere il root e allora ho scaricato il zip messo nella sd fatto partire il recovery update from sdcard ma mi da il seguente errore:
    Finding update package…
    Opening update package…
    Verifying update package…
    E:signature verification failed
    Installation aborted
    si ho fatto wipe cache ho provato a cercare una soluzione da me ma in rete non ho trovato nulla x il razr. k devo fare una formattazione dell'sd? e riprovare?
    Ciao. Scusami un secondo ma tu hai scaricato la ROM che ho postato nel primo post e hai provato ad installarla come file OTA?? Ci credo che ti segnala l'errore. Se non vuoi fleshare tutta la ROM con RSD Lite c'è un'altro post che ho sempre fatto io dove c'è l'aggiornamento OTA quello 672.180.33 che si fa mettendo il file zip nella SD. Bisogna vedere però che versione di Gingerbread hai. Un'altra cosa da chiarire bene io non ho postato roba moddata ma file ROM e OTA originali Motorola non so chi ti ha detto che ci voleva il telefono rootato.
    Napoli
    Motorola Razr
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    No ma infatti e' stata una confusione totale anche su altri forum ho cercato di vedere, cmq l'ho installata con rsd lite e va tutto bene alla grande, grazie alle vostre guide finalmente ho ics sul razr era da tanto non volevo fare il root e robe varie menomale tutto bene e fino ad adesso non ho ancora trovato note negative con questo update mi risulta addirittura piu' facile l'utilizzo, forse l'unica cosa che mi manchera' sono le animazioni di scorrimento ke aveva con i simpatici effetti ma magari l'hanno tolte x alleggerire il sistema. Per adesso tutto bene!
  4. #203
    Pixel 10 Pro XL
    Ok adesso ci siamo. Io ti consiglio anche l'altro aggiornamento OTA che ho postato in un'altra discussione. TI aggiorna ICS alla versione 676.226.3 corregge alcuni bug di programmi pre installati ma cambia la Versione modem. E un piccolo aggiornamento ma secondo me conviene farlo.
  5. #204
    Napoli
    Motorola Razr
    Scarico installo da recovery con il procedimento da te descritto e ti faccio sapere se tutto bene
  6. #205
    Jan 2010
    Io che sono ancora poco pratico, vorrei aspettare che mi arrivi l'aggiornamento ufficiale.
    Esattamente cosa dovrei fare per riceverlo?
    1- Arriva in automatico?
    2- Arriva una notifica quando è dispobibile?
    3- Se ho il cell rootato, arriva lo stesso?
    4- Il root va rifatto dopo l'aggiornamento ufficiale?
    5- ho controllato con la funzione integrata in ICS ma mi dice che il cell è aggiornato, ma io ho su la rom 651.167.26, come è possibile?
  7. #206
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pelvix Visualizza il messaggio
    di tanto in tanto:
    impostazioni di sistema-Info sul teledono-Aggiornamento di sistema
    comunque dovrebbe notificartelo in automatico...
    sara un attesa lunghetta!
    Ho una domanda io per te:
    Perchè attenti l'aggiornamento ufficiale?
    La procedura è a prova di bomba
    soprattutto dato dal fatto che il nostro Razr ha purtroppo il BootLoader bloccato...questa è una scocciatura per alcune Mod ma una garanzia per la salvaguardia del device!
    Tu puoi aggiornate tranquillamente come hanno fatto molti qui sul forum...
    e quando uscirà un aggiornamento da motorola lo metterai se è migliorativo!
    Ultima modifica di paolosv; 16-07-12 alle 18:31
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  8. #207
    Napoli
    Motorola Razr
    Ragazzi allora sono attualmente alla 676.226.3 modem 4.12 mi sono preso alcune ore x testarla e provare un po tutto, conclusioni all'inizio ero incerto pke pensavo k la batteria andava giu' piu' facilmente invece e' il contrario almeno a me personalmente. Fluidita' generale ottima non credo abbia mai toccato smartphone ke possegga una fluidita' migliore di questo adesso con ics migliora di molto, forse nexus con jelly bean e' di una tacca piu' fluido ma non si nota se non con l'abilitazione di flash durante la navigazione e mentre si effettua un pinch to zoom.. navigazione sotto rete mobile mi risulta essere piu' veloce.. sotto wifi la stessa cosa.. poi un altra cosa ke ho installato e' la tastiera jelly bean k e' un passo avanti a quella ics a mio parere.. fotocamera non cambia foto e qualita' uguale a mio parere galleria e il lancio delle applicazioni in generale e' veloce e reattivo, ancora non ho incontrato scatti e/o crash.. ottimo aggiornamento nessun problema fatelo consigliatissimo. grazie a coloro k l'hanno postato !!
  9. #208
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Ragazzi io ho la versione ufficiale 2.3.6 sul mio dispositivo, senza Root e senza niente, tutto bello originale come Motorola lo ha partorito.
    Posso seguire anche io questa guida? O devo fare qualcosa di preciso prima?
    Dal RAZR tramite Androidiani App
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  10. #209
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da stefano93 Visualizza il messaggio
    Ciao. Si puoi seguire tranquillamente la guida e dopo l'aggiornamento completo fai anche l'aggiornamento OTA 676.226.3 che trovi sempre qui nel forum.
  11. #210
    Feb 2011
    Mantova
    Ottimo, quindi scarico il pacchetto della ROM, scarico RSD (che versione?) poi collego il telefono in Fastboot e lancio il programma e scelgo il pacchetto e fa tutto da solo? ti chiedo perché all'interno del 3d non trovo più un messaggio dove ci sono i passaggi in fila.
    Galaxy Note 4
