Pagina 16 di 79 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 782
[GUIDA] Guida per flashare un firmware + guida aggiornamenti OTA
  1. #151
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da andruLungu Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho letto un pezzo nel tuo articolo che mi fatto venire dei dubbi:
    di base deve avere la ROM Gingerbread 651.167.26.XT910.Retail.en.EU altrimenti NON vi sarà possibile aggiornare il vostro telefono
    Io ho il razr da un mese, brandizzato Tim, e l'ho già aggiornato ad ICS con l'agg. ufficiale TIM
    -> Versione 672.180.41.XT910.TIM.en.IT
    -> Numero build 6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6
    Io volevo solo sbrandizzarlo e quindi mi sono detto di seguire il secondo pezzo: aggiornare il RAZR tramite Fastboot con una ROM completa.
    Posso "sostituire" la Rom che ho adesso nella situazione in cui mi trovo ?
    Basta questo per sbrandizzarlo ?
    Se devo riinstallare l'ICS, come posso comportarmi ?
    Ciao. Il problema della versione di Gingerbread si ha solo se si fà l'aggiornamento automatico o manuale tramite il file OTA. Se flashi tramite una ROM completa puoi fare quello che vuoi quindi puoi tranquillamente installare la ROM ICS Retail no brand. Chiaramente non puoi fare il downgrade cioè ritornare a Gingerbread.
    salve ragazzi volevo chiedere una cosa penso semplicissima io ho un motorola raz con su ROM ICS 4.0.4 672.180.41 TIM Ufficiale se volessi installare la stessa versione ma senza brand parliamo della versione ufficiale che si puo' scaricare su questo sito posso effettuare tale operazione cosi da avere un tel no brand tim x futuri aggiornamenti oppure no?grazie
  4. #153
    LG G2
    Ringraziato 36 volte in 6 Posts
    Certo che puoi basta che segui questa guida e lo sbrandizzerai
    https://www.androidiani.com/forum/mo...share-rom.html
  5. #154
    Pixel 10 Pro XL
    Aggiornato il link e la versione di RSDLite alla 6.1.4 nel primo post.
  6. #155
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    A questo punto, dal momento che se non sbaglio hai già fatto un wipe data, la cosa migliore da fare mi sembra che sia reinstallare la Rom corrispondente all'aggiornamento OTA che avevi scelto, utilizzando RSD.
    Almeno sei sicuro della riuscita e hai un'installazione pulita e completa.
    Puoi indicarmi una guida precisa per fare una reinstallazione pulita completa con RSD?
    Tutto quello che ho trovato in giro sembra confuso e non sono riuscito a scaricare l'immagine giusta per il mio RAZR MAXX
    Grazie!
  7. #156
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da EmJey79 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ciao. Scusami la mia guida che ho scritto nel primo post di questo theard non ti è chiara?
  8. #157
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    salve a tutti! ho la versione 672.180.41 retail.en.eu, quindi l'ufficiale ics british, installata con rsd lite..quando cerco degli aggiornamenti, mi dice che è impossibile farlo senza avere un account motorola, allora parte la configurazione automatica, ma mi dice continuamente "in collegamento con il server, attendere" quindi rimane bloccato li e di conseguenza non mi cerca gli aggiornamenti..come posso fare?
  9. #158
    Androidiano L'avatar di imax48
    Jun 2010
    Razr, Nokia 925
    Salve,
    come stock ho l'ultima Miui, posso installare questa "http://sbf.droid-developers.org/umts...stboot.xml.zip" con RSDLite
  10. #159
    si perchè tanto si formatta tutto quanto!
  11. #160
    Scusatemi faccio una domanda magari stupida pero ho letto e riletto tutte le domande e risposte del topic e non ho trovato una risposta:
    se non possiedo una scheda SD non posso aggiornare il dispositivo??? grazie
