Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 79 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 782
[GUIDA] Guida per flashare un firmware + guida aggiornamenti OTA
  1. #341
    Grazie! Se non perdo niente allora poi provo!
    Prima avevo supersu. Ripristinando il root con voodoo ota ho installato super user. Come si toglie il root con questa applicazione?
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di ciaorob; 01-04-13 alle 14:17
    Ciao, io possiedo Razr XT910 con ICS 672.180.41.XT910.Retail.en.EU.
    Ho i permessi di ROOT abilitati, ho installato Bootmenu e Voodoo Rootkeper.
    Problema: io ho eliminato delle app di sistema che non utilizzavo, e mi pare di aver letto da qualche parte che per installare questa versione di Jelly Bean bisogna avere un ICS rootato ma "Illibato", quindi con tutte le app di sistema installata.
    Secondo te è vero? posso installare lo stesso Jelly bean?
    Boot menu può darmi dei problemi nell'istallazione da recovery?
    Grazie.
  4. #343
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabryfusi Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao. Prova al massimo ti dice "aborted". Se non si installa l'aggiornamento e devi fleshare nuovamente ICS e visto che hai eliminato delle app. di sistema ed hai i permessi di root fai una cosa fatta bene cioè fai un wipe dati e cache prima di fleshare. Dopo esegui il root alla ICS salvalo con OTA RootKeeper aggiorna a Jelly Bean ripristina il root poi dal Play Store reinstalla Bootmenu.
    Ultima modifica di solocchi; 01-04-13 alle 22:13
  5. #344
    Grazie.
    Spero che io ti possa aiutare:
    1 backup del root con Voodoo Rootkeper
    2 unroot temp con Voodoo Rootkeper
    3 vai nella recovery ory a applica l'agg a JB
  6. #345
    Grazie a entrambi...quindi se ho capito bene è meglio cm che io resetti il cel, reinstallo da zero ICS nella versione EU sopra citata, rimetto i permessi di root, ne faccio un backup con Rootkeper, installo JB e poi recupero i permessi di root.
    Ho ancora dei dubbi su alcune questioni, probabilmente banali:
    1) riportare il cel a condizioni di fabbrica mi riporterebbe ICS alle condizioni iniziali? Comprese le app di sistema che io ho eliminato? Il wipe? Oppure devo per forza flasharlo?
    2) nel malaugurato caso che l'installazione di JB finisca in "aborted" il telefono non subisce blocco o malfunzionamento, semplicemente non si conclude l'operazione e rimane nella situazione di partenza, giusto?
    Vi ringrazio!
  7. #346
    Pixel 8
    Vi ringrazio!
    Ciao. Esatto devi fare come hai scritto cioè reinstalla da zero ICS, rimetti i permessi di root, fai un backup con OTA RootKeper, installi l'aggiornamento a Jelly Bean e poi recupero i permessi di root.
    Dubbio 1:
    No le app. che hai tolto non si reinstallano con il wipe devi fleshare nuovamente.
    Dubbio 2:
    Se ti da aborted sei in recovery quindi bata che premi su "Reboot system now" e il RAZR riparte normalmente con la ICS.
  8. #347
    Buongiorno, scusate la domanda da pivello.. ho la ICS in versione TIM, per poter flashare Jellybean devo avere per forza la NO BRAND EU o va bene anche questa ? Grazie
  9. #348
    Pixel 8
    Quote Originariamente inviato da leleware Visualizza il messaggio
    Ciao. No devi avere la Retail.en.EU non è compatibile con la versione ICS TIM.
  10. #349
    grazie mille. aggiorno subito
  11. #350
    Pixel 8
    Ok. Non so se ti serve o meno il root. Se ti serve devi eseguirlo alla ICS e farne un backup con OTA RootKeeper perché attualmente non esiste il modo per farlo a Jelly Bean.
