Pagina 7 di 54 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #61
    Motorola Razr XT910
    Chiedo Aiuto Continui Errori nel mio razr XT910
    Salve a tutti..
    Premetto che non mastico ancora benissimo il complesso linguaggio android ma piano piano credo che imparerò. Dunque ho un problema. Premetto sempre che ho un XT910 completamente originale è ho attualmente montato la versione ics 672.180.41.XT910.TIM.en.IT la 4.0.4. Quindi, il mio problema è questo. Mentre uso il mio razr questo continua ad arrestarmi molteplici app tipo "contatti si è arrestata" Google Play si è arrestata" messaggio facebook. tutto insomma. Ho provato un reset ( imposta/Privacy/Ripristino dati iniziali/Ripristina Telefono/Cancella Tutto) ma niente. Ho provato a fare il reset di fabbrica da telefono spento (vol+ vol- piu tasto di accensione) ma niente. Quando Spengo il mio telefono e poi lo riaccendo tutto ritorna come prima, come se non avessi fatto niente. I messaggi rimango "aggiornati" ad una settimana fa. Se cancello un app mi riappare magicamente. Insomma un casino.. Non so come risolvere!! Aiutatemi!!
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da PezzaDa90 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti..
    Ciao. Segui la guida passo a passo che ho fatto io e flesha o nuovamente la tua ROM o come ti consiglio vivamente io e chiunque o la ICS 4.0.4 no brand o l'ultima Jelly Bean 4.1.2 sempre no brand. Se hai bisogno scrivi nel theard.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...share-rom.html
  4. #63
    Motorola Razr XT910
    Niente, non funziona. Probabilmente sbaglio qualcosa ma non riesco. Allora se flasho la rom motorola (visto che non vorrei perdere la garanzia per il momento) il processo fallisce miseramente e esce
    AP Fastboot Flash Mode (s) (Flash Failure)
    0a.74
    eMMC Info: Size 16G
    To return normal mode - First press power key to power down
    Device is LOCKED, Status Code: 0
    Battery OK
    Ok to program
    Connect USB
    Data Cable
    Dopo di che mi tocca premere power, tenere i 3 pulsanti vol+,-, power, E lui mi mette in modalita boot e da li premo normal power e tutto torna come prima con le vecchie app ecc ecc..
    La recovery non muta in alcun modo il telefono. Idem con patate il reset. Wipe data/factory reset anch'essi non mutano il telefono.. Non capisco dove sbaglio!
  5. #64
    Motorola Razr XT910
    Inoltre ho fatto questa procedura ma niente..
    Installa i drivers Motorola installa RSDLite e spacchetta la ROM scaricata sul tuo pc. Controlla la batteria che sia minimo al 60% poi spegni il RAZR se è acceso e accendilo in modalità Boot mode selection cioè tasto power e contemporaneamente vol su e vol giù. Scendendo con il tasto vol giù scegli fastboot e conferma con vol sù. Ti appariranno una serie di scritte bianche fatto questo lanci RSDLite e colleghi tramite il cavo USB il RAZR al PC. Nella schermata di RSDLite ti apparirà il telefono con il nome di Fastboot CDMA_SPYDER S ed è normale. Ora devi selezionare nel menu a tendina di RSDLite il file XML (l'unico) che trovi nella directory della ROM scompattata. Trovato il file premi start e non toccare più niente **************Qui Fallisce************* il programma aggiornerà il RAZR. Finito tutto il RAZR si riavvierà e ti ritroverai il telefono aggiornato e tutte le app. che avevi prima sempre che non abbiate Wipato
  6. #65
    Pixel 10 Pro XL
    Ciao. Se hai il RAZR con ICS TIM e tenti di fleshare la stessa ROM e RSDLite rileva il RAZR ma non flesha o sei collegato ad una USB 3 o ha un problema più serio il telefono non ci sono altre spiegazioni. Controlla la porta USB.
  7. #66
    Motorola Razr XT910
    ho ics tim e ho una usb normalissima.. Cosa posso fare ora?!
    l'errore è..
    "Failed flashing process. 1/11 flash cdt.bin "cdt.bin_signed" -> Phone returned FAIL."
    Ultima modifica di PezzaDa90; 08-06-13 alle 12:48
  8. #67
    Pixel 10 Pro XL
    Scusami ma se RSDLite vede il RAZR poi tu carichi il file XML della ROM come può bloccarsi subito? E strano sicuro di aver scompattato correttamente la ROM e di aver scaricato quella giusta?
    Questo è il link della ICS TIM:
    http://sbfdownload.droid-developers....stboot.xml.zip
  9. #68
    Motorola Razr XT910
    Adesso la sto scaricando, quella che avevo scaricato io era da 800 mb circa..
    Cosi RSDlite sta funzionando?
  10. #69
    Pixel 10 Pro XL
    Si correttamente.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato solocchi per il post:
    PezzaDa90 (08-06-13)
  12. #70
    Motorola Razr XT910
    Chiedo umilmente perdono, molto probabilmente cercavo di installare una versione non compatibile. GRAZIE solocchi.. Però ora che ho installato la rom il problema iniziale non si è risolto..
    Ero convinto che tutto sarebbe riuscito perfettamente invece.. niente.. Se installo la versione no brand della 4.0.4 riesco poi a rimettere la versione brand in un 2 momento? sono solo 6 mesi che ho questo telefono.. Mi sembra presto per perdere la garanzia..
