Pagina 23 di 41 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 403
[INFO] Consigli, domande problemi su Rom moddate per il Razr.
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quindi RSD prima di flashare la stock in pratica pialla tutto e riparte da una situazione come uscito di fabbrica senza lasciare alcuna traccia delle precedenti modifiche? Mentre se ora come ora volessi eliminare il secondo slot che ho creato senza dover riflashare la stock, rifare il root e reinstallare BMM, oltre a formattarlo, non posso fare altro?
    Per quanto riguarda le ROM, sto cercando la più completa e stabile in quanto non ho problemi con la stock ma vorrei qualcosa di più ottimizzato e veloce senza perdere niente in nessun comparto... Per il momento l'unica davvero completa insieme alla ArtMod (che però ripeto non mi piace in quanto simile e per me peggiore rispetto alla stock graficamente) mi sembra appunto questa MoKee... La LiquidSmooth che dici è stabile, senza bug e con registrazione a 1080P?
    Ultima modifica di Andrea262; 02-02-14 alle 12:50
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Si, con bmm puoi fare prima un format int così togli tutto dalla scheda SD. Poi fai rsd e per sicurezza dalla recovery stock fai wipe factory reset. Prima di fare tutto salva dove vuoi quello che vuoi conservare.
    Tutte le KitKat adesso hanno la registrazione HD. Cambiano le opzioni di personalizzazione e liquidsmooth con l'ultima nightly del 30 gennaio é tornata ai fasti delle versioni 4.2.2.
    Ultima modifica di macondo62; 02-02-14 alle 15:38
  4. #223
    Help ho ripristinato ics ma ora é in brick, c'e la M pulsante all'infinito, cosa posso fare? Ovviamente non ho piu accesso a Bmm
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
  5. #224
    Toscana
    Mentre per eliminare il System_2 come se non lo avessi mai creato, a meno che non ripristini la stock e rifaccia root e recovery, non c'è modo giusto?
    Per la rom quindi a questo punto per averne una completa e stabile, basta aspettare una stable delle varie KitKat... bene!
  6. #225
    un'altra dimensione
    Il system 2 lo formati, non lo puoi eliminare perché é una partizione di sistema della SD interna che, come ti ho spiegato, veniva usata da gingerbred per il webtop. Con ICS e JB non c'è modo di utilizzarla.
  7. #226
    Toscana
    Sì, questo l'ho capito. Per eliminare intendevo vederlo di nuovo come "System_2", perché adesso in BMM anche se è formattato rimane chiamato come l'ultima ROM che avevo installato prima di formattarlo ed è comunque possibile entrarci.
  8. #227
    un'altra dimensione
    Per richiamarlo system 2 basta avviare bmm come applicazione dalla rom stock (quella che hai nello slot 1) e puoi rinominare il nome dello slot.
  9. #228
    Toscana
    E per evitare che si apra scegliendolo (quindi in pratica "eliminando" la possibilità di entrarci che ho creato da BMM)?
  10. #229
    un'altra dimensione
    Se formatti la partizione non si avvia nessuna ROM. Oppure disinstalli completamente bmm e lo reinstalli.
  11. #230
    Toscana
    Sì è vero, però mi interessava proprio eliminare la partizione, perché per avervi accesso ho "creato" qualcosa dal menu (mi sembra le tre partizioni data cache e system), e adesso vorrei eliminarli anche se sono vuoti e non si avvia nessuna rom, sempre che ci sia il modo...
