Pagina 34 di 41 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 403
[INFO] Consigli, domande problemi su Rom moddate per il Razr.
  1. #331
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quindi se faccio il backup della prima ROM, disinstallato tutto, ripristino nella seconda dovrei aver risolto? Eventualmente c'è qualche guida in merito?
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da gluca78 Visualizza il messaggio
    Non c'è una guida, ma ogni slot creato oltre allo stock porta via spazio alla memoria interna. Prima chiedevi solo delle app, ora di tutta la rom. Per le app uso TB é a pagamento ma formidabile, indispensabile se si flasha a raffica come faccio io. Ma le app suddette per essere ripristinate devono essere compatibili con le ROM. Non puoi ripristinare su KitKat app di JB.
    Che ROM vuoi spostare?
    Per la ROM fai un backup completo dello stock slot, ma lascialo installato ti potrebbe servire se il suo ripristino sullo slot 1 non dovesse andare bene. Crea lo slot 1 con system 700 mb, data almeno 1,5 GB e 300 per la cache.
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Grazie per avermi risposto e scusa se forse mi sono espresso male.
    Io ho una rom stock JB con i permessi di root. Voglio fare in modo da installare sul telefono una rom più aggiornata (Visto che mamma Motorola non lo farà) con una versione di kernel che mi permette di overcloccare il telefono rendendolo più veloce ed attuale. Poiché sulla rom principale ho installato tutta una marea di app (tra cui quella della banca, paypal ecc... ecc..), presumo che sia inutile poi reinstallarle per farle funzionare sulla seconda rom, occuperei il doppio dello spazio. Allora pensavo, forse sbagliando, che facendo un backup delle app che si trovano sulla prima rom, e poi ripristinandole sulla secondo non avrei sprecato spazio.
    Però, da quello che mi hai scritto, non è possibile perché le APP installate su JB non funzionerebbero su KITKAT, per cui sarei costretto comunque ad installare a mano tutte nuovamente(giusto?), a meno che non installo una rom modificata con la stessa versione.
    Quindi, ricapitolando, correggimi se sbaglio, dovrei installare la seconda ROM, resettare la prima in modo da pulire il telefono e rendere la seconda rom come boot principale, poi reinstallare tutte le app, e comunque la prima rom si prende circa 1 gb della memoria totale (perché conviene comunque mantenerla per emergenza).
    Un ultima cosa, l'ultima ROM di Cyanomodgen kitkat l'hai provata? Funziona Bene?
  5. #334
    un'altra dimensione
    Delle app che hai citato quello che ti serve é sono solo l'user e la password, non vale la pena farne un backup con TB. Se invece hai giochi o un navigatore potrebbe essere molto utile. Io paypal ebay etc etc le scarico ogni volta, mi loggo e sono pronte. Io ormai da tempo ho mollato jb e con TB ripristino app che sono sicuro funzionino. Tu puoi provare. Puoi overclockare il kernel di JB e aggiungere governor, se vuoi te lo spiego. E puoi creare momentaneamente uno slot per provare cm11 o qualche altra ROM KitKat per fare tutte le prove del caso. Con Safestrap abbiamo questa possibilità che tutti gli smanettoni si sognano e ci invidiano, quindi sfruttiamola.
  6. #335
    In effetti al momento la mia necessità era quella di overcloccare il cell per renderlo più veloce. Se mi puoi spiegare un modo per farlo senza cambiare ROM mi farebbe molto piacere.
  7. #336
    Ho letto un po su cosa serve Governor e mi sembra di aver intuito che non si può fare sulla ROM stock ma devo comunque cambiare Kernel, giusto?
  8. #337
    Si, si e no. Cm11 e le altre hanno nelle impostazioni la funzione per modificare la velocità.
    Ciao, alla fine dopo dubbi e ansie sono riuscito ad installa la CM11 versione M8. Devo dire che va benissimo pero ho due domande:
    1) quando sono collegato in WiFi e mi allontanò troppo dalla fonte, tipo che vado via da casa, non si stacca mai e non permette l'attivazione automatica dei servizio dati, fino a quando non lo stacco manualmente. C'è soluzione?
    2) come faccio ad overckloccare la CPU, senza installare un altro kernel, quello che c'è va molto bene.
  9. #338
    un'altra dimensione
    Ciao, con cm dati e WiFi si comportano allo stesso modo che con la JB stock. Controlla le impostazioni.
    Per fare OC devi flashare il jbx kernel.
  10. #339
    Ragazzi, ci ho provato... cioè ho provato a leggere in giro, ma vorrei gentilmente capire/sapere se vale davvero la pena passare ad una custom rom. Sarei intenzionato a fare un hard reset, il mio razr a volte, per non dire spesso, risponde lentamente ai comandi (anche quelli più "semplici" come effettuare una chiamata) e/oppure, qualche app "non risponde" o termina direttamente.
    Quindi vi chiedo, mi conviene passare da una rom originale ad una custom?
    Cosa mi consigliate? Ci sono (molti) bug? Alla fin fine mi conviene oppure no?
    Ovviamente non mi interessa "smanettare" ma avere un'esperienza più fluida e senza blocchi (e magari duratura, in termini di durata di batteria).
    Grazie mille!
  11. #340
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da toonamix Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Ciao. La tua domanda è stata spostata nella discussione [INFO] Consigli, domande problemi su Rom moddate per il Razr.
