Ricordo che la Enomther è ospitata anche da me, la potete trovare installando ROM Updater dal Market
IMHO la miglior Froyo.
complimenti per l'app!
ma dimmi un po', che rapidità di aggiornamento delle rom ha?
intendo io se esce una versione nuova di Enomther, dopo quanto lo riconosce?
ad esempio se ho abilitato i comandi da root, metto la recovery amon ra, installo ROM Updater, posso tramite questa app installare l'ultima versione rom di enomther v2.14.4 - 11/26/2010?
sempre riguardo ROM Updater, ti notifica anche gli aggiornamenti della recovery amon ra?
1. la rapidità dipende dal maintainer del repository, nel caso della Enomther l'ho messa io perché è una ROM non più in sviluppo, definitiva (non uscirà mai un aggiornamento). In ogni caso se uscisse appena me ne accorgerei metterei su l'aggiornamento.
2. Le notifiche non ci sono per adesso, devi di tanto in tanto controllare tu. In ogni caso per quasi la totalità delle azioni devi avere su la recovery ClockworkMod, perché utilizza comandi edify per fare cose tipo installazione ROM automatica, backup e ripristino etc. tutto da un singolo file editato "runtime". La AmonRA non ha nulla di tutto ciò, quindi l'unica cosa che puoi fare con quest'ultima è scaricare e poi riavviare manualmente.
3. Non ho aggiunto nessuna opzione per aggiornare le recovery in quanto non sono un mio progetto, ed in ogni caso per ora non ho ancora implementato i download "extra" (tipo temi, kernel, utility).
albertogdr (01-03-11)
Scusate se riuppo questo thread ma sto provando la emomther e col kernel per i 720p non c'è l'audio nei video che registro... anzi neanche col kernel normale... sapete come risolvere?
E comunque forse sarò io che ho sbagliato qualcosa ma la trovo alquanto scattosa e a volte addirittura instabile.... ho installato la radio consigliata, come recovery ho la RA 2.21 e i kernel li ho provati un po tutti... addirittura la connessione mi va lentissima!... non so.... da quando ho cambiato radio mettendo quella consigliata va un po meglio ma qualche problema me lo da ancora...
i passaggi li ho eseguiti in questo modo: installata la rom da recovery, cambiato un paio di kernel cercando quello più adatto e alla fine cambiato radio... ma i problemi persistono :S
qualche idea? formatto e reinstallo tutto? XD
può essere la darktremor a2sd che da noie? Boooooooh.... sto pensando di tornare a cyno 6.1.1 :P
Ultima modifica di Ghizmo; 05-03-11 alle 15:13
Originariamente inviato da Ghizmo
Potrebbe essere colpa della darktremor, prova a fare un'installazione senza
Inviato dal mio HTC Nexus One usando Androidiani App
Un grazie se meritato non costa niente , premete il pulsantenell'angolo in basso a sinistra
C'è qualcuno che usa ancora questa rom e mi può dire se il market è aggiornabile all'ultima versione?
Ho scaricato l'applicazione di elegos e vorrei installarla ma ho paura di trovarla poco aggiornata.
Sono stufo delle rom ginger moddate ma instabili e vorrei tornare a froyo che è stato straottimizzato ormai pur di avere le comodità del modding vedi powermenu nel menu a tendina e video a 720p nonché batteria con % e a2sd di default
ultima cosa devo per forza downgradare la radio? Avendo messo la ginger stock rooted ho l'ultima versione non dovrebbe andare meglio?
io sto provando la superAosp di superatmel, gingerbread compilato da sorgenti google con un pizzico di framework di cyanogen(status bar widget,e simili).
Stabile e veloce.
L'unico neo, ma credo proprio che sia una caratteristica di gingerbread(anche la rom ufficiale ha questo problema), è il consumo di batteria, superiore rispetto a froyo.
Per il resto, la rom è ottima ed usabilissima.
io ho l'n1 da meno di un mese ed il secondo giorno ho messo la enomther. funziona senza problemi, non ti so dire sinceramente se gira video a 720p (poco mi importa), per downgradare la radio basta che la fashi tipo rom da recovery.. usandolo in continuazione (schermo sempre acceso) mi dura una decina di ore, invece nell'uso quotidiano arriva a due giorni, se lo uso poco anche a tre
albertogdr potresti postare uno screenshot dello stato della batteria dove si vede lo schermo acceso per 10ora di fila?
a 5ore ci arriva il nexus s... con l'n1 dubito su superino le 3e30/4...
ma batteria stock?
Ultima modifica di evcz; 27-03-11 alle 17:37
più di 6 ore sicuro che ho fatto un test a tenere lo schermo sempre attivo al massimo, poi mi ha scocciato e ci ho giocato (non in continuazione) e di sera l'ho caricato (avrò cominciato il test alle 10 penso)
ora, probabilmente con la luce dello schermo al massimo, wifi e magari vedendo video, credo che non regga nemmeno 4-5 ore.
però tu parli di 3ore e mezza 4 (ma in che condizioni?).. mi sembra assurda come cosa xD
