Pagina 20 di 62 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 615
[ROM] [Android 6.0.1] [NX523J] Nubia Z11 Max ComboRom by pesa1234
  1. #191
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Per antutu non mi preoccuperei proprio....
    Già così la batteria è eccezionale, il mio termine di paragone è il redmi note 3 Pro
    Per WhatsApp app è tutto abilitato dalle impostazioni ma non va.... ma se sono il solo ad avere il problema prima o poi lo risolvero..... Quindi allora l'app dei temi è stata tolta da mm originale?
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Si, purtroppo l'hanno tolta... Ma come ho messo il mano singola rimetterò anche i temi.
    Sent from my Nubia Z11 Max
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pesa1234 per il post:
    franz78 (25-01-17),lklancillotto (24-01-17)
  5. #193
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Ciao, per abilitare il led devi andare in centro notifiche da impostazioni.
    Per i temi sto impazzendo per inserirli.
    Ho fatto nel mio telefono un aggiornamento per gestire i processori in maniera diversa.
    Pro:
    Sono ad 8 ore di schermo acceso con due sim ed in 4 g.... Nella sim principale.
    Ho due account email, Facebook, Messenger WhatsApp ed il clone, telegram e Tapatalk... Fantastico. Neanche con 5.1.1... Sono soddisfatto.
    Contro:
    Perdiamo circa 3000 punti con AnTuTu solo in multithreading... I giochi sembrano non risentirne.
    Senza WiFi, due sim attive, staccato sabato mattina nella giornata di domenica , nella durata prevista della batteria ho riscontrato che la previsione era lunedì alle ore 13, effettivamente mi è arrivato al 20% domenica alle 23. Poi l'ho messo in ricarica. Ho controllato con il programma di monitoraggio GSam Battery mi ha dato 7 ore e 10 di schermo acceso. Nell'uso quotidiano tutto abilitato dalle 7 di mattina, tra telefonate, poco gioco, internet, Facebook, wasthapp ecc arrivo a sera alle 8 con circa il 55% di batteria. Io sono soddisfatto.....
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di lklancillotto; 24-01-17 alle 22:05
  6. #194
    Aug 2015
    Prima di tutto buona sera. E adesso passo a spiegare ciò che m' interessa. Ho acquistato il telefono da Grossoshop con su installata la rom di Cuoco92. Il terminale va molto bene ed è fluido. Vorrei provare ad installare la rom di Pesa. Sperando di aver compreso bene il meccanismo di installazione: scaricare questa rom, andare su aggiornamento, poi in alto a destra cliccare su avvia recovery ed entrare nel sistema, controllare se c'è la twrp, a questo punto eseguire il factory reset , poi andare su install e cercare il file zip e a questo punto installare, al termine il telefono dovrebbe riavvivarsi oppure cliccare reboot.
    Chiedo gentilmente a Pesa se la procedura da me riportata è quella giusta.
    Grazie in anticipo per l'eventuale risposta.
  7. #195
    Aug 2015
    Aggiungo un'ulteriore precisazione: immagino che debba togliere le sim prima di effettuare l'operazione sopra descritta.
  8. #196
    Quote Originariamente inviato da mario21 Visualizza il messaggio
    No non c'è bisogno...
  9. #197
    Aug 2015
    Quindi il procedimento che ho riportato precedentemente riguardo alla rom di Pesa , è quello giusto?
  10. #198
    Si basta seguire la guida in prima pagina, fai un backup, telefono carico, io ho messo la rom nella cartella download, ho riavviato con l'opzione riavvio in recovery da impostazioni/altre impostazioni /opzioni riavvio.
    Il telefono si riavvia in twrp, segui la guida passo passo e vedi che installi la nuova rom di pesa1234 che va che una bomba, poi dopo installi allo stesso modo l'aggiornamento, spero di essere stato chiaro...
  11. #199
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti, visto che sto leggendo che i vari bug sono stati risolti, sto pensando di aggiornare a MM, ma vorrei sapere se è possibile tornare a LP dopo aver aggiornato.
    Pesa, in un prossimo aggiornamento sarebbe possibile far leggere l'NTFS?!
    Grazie.
  12. #200
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Certo, rifai la stessa procedura con la rom LP, basta fare prima il factory reset...
