Pagina 46 di 72 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #451
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvio1981 Visualizza il messaggio
    [quote name="paolo04379" post=6577088]Ciao a tutti chiedo scusa se non ho più seguito il thread, ma avendo cambiato telefono non avevo più la possibilità di provare altre ROM. Vi do delle delucidazioni. La guida e valida se provenite da android 4.2. Il 4g non si può abilitare. A meno che non abbiate lo z5sn che è la versione con lte e fotocamera con ois. La patch o meglio il kernel per la durata della batteria funziona solo su miui basata su android 4.2.
    Inviato dal mio MI 4W usando Androidiani App
    Ti ringrazio per aver chiarito un po le cose sui vari device . In pratica se la fotocamera ha la 13mp BSI è il classico z5s, mentre se fosse con l'implementazione della tecnologia OIS, quindi anche sulla confezione del device ci sarebbe scritto 13mp OIS giusto?
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App[/QUOTE]
    Yess in particolare dietro vicino alla lente della fotocamera c'è scritto "ois"
    Honor 6 H60-L04
    potrei usare la TWRP recovery per flashare la ROM ufficiale stock 2.12 (scaricata direttamente dal sito nubia.cn in formato zip)?
  4. #453
    Credo di si ma non avresti comunque gli aggiornamenti automatici. Per quelli credo ci voglia la recovery stock oltre che non avere il root. In piu avresti tutte le cinesate installate.
  5. #454
    Honor 6 H60-L04
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    provato, mi dà e errore e non parte il flash.
    Dovrò rimettere quella originale, pazienza.
    Potreste fare un test o confronto con altri terminali sulla qualità del segnale 3G? E del wifi?
    Io in particolare ho difficoltà col 3G, rispetto ad un Huawei G700 c'è una differenza enorme, testati contemporaneamente sullo stesso tavolo ci sono ben 20 dBm di differenza!!!
    Roba che se peggiora di poco il segnale non dà proprio linea! (e direi pure che contribuisce a consumare batteria!)
  6. #455
    Jan 2015
    È vero, se ne parla anche in un altro topic... Ricezione non buona sia in wifi che in 3g
  7. #456
    Androidiano L'avatar di silvio1981
    Mar 2011
    [quote name="aleo00" post=6582620]È vero, se ne parla anche in un altro topic... Ricezione non buona sia in wifi che in 3g[/QUOTE]
    sinceramente questo problema lo avevo con la laoli 2.09 dalla miui alla 2.13 ho trovato molti miglioramenti sul 3g, mentre per il wifi non ho riscontrato problemi.
    Ultima modifica di silvio1981; 07-02-15 alle 13:44
  8. #457
    Honor 6 H60-L04
    sinceramente questo problema lo avevo con la laoli 2.09 dalla miui alla 2.13 ho trovato molti miglioramenti sul 3g, mentre per il wifi non ho riscontrato problemi.[/QUOTE]
    il problema più grosso per me è il 3G!
    Senti, se hai un altro smartphone vicino, potresti metterli vicini e controllare i livelli di dBm ? Possibilmente con lo stesso gestore o smartphone a turno.
    Grazie, avrei un confronto, altrimenti lo rivendo subito.
    Un'altra cosa: non riesco a reinstallare la recovery originale, ho seguito le varie guide qui nel thread, suggerimenti?
    Vorrei riportare il tel alle versioni di fabbrica: recovery originale e rom 2.12 ufficiale. Al momento ho la rom di Hackever (ottima!) basata su 2.13 ufficiale.
  9. #458
    Mar 2011
    Per la dbm ho provato quando ho letto il tuo post. Ho una mediq di 89dbm e anche il Samsung s4. Mentre il wifi 67dbm e con il samsung s4 74dbm.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato silvio1981 per il post:
    adarkar (07-02-15)
  11. #459
    Mar 2011
    La rom 2.12 ufficiale io nn l'ho trovata. Che procedura fai per reinstallare quella originale? Soprattutto sai che nn avresti l'uso del playstore?
  12. #460
    Honor 6 H60-L04
    Quindi a te è uguale ad S4 ? (io ho provato con un S4 Mini)
    Se è così, allora il mio è simile... hai avuto problemi di caduta linea? Dove S4 invece prende normale?
    Devo decidere se mandarlo in assistenza, nel caso fosse un problema solo mio (non sembrerebbe...)
    Sto provando procedure varie, poi descriverò quella migliore.
    Vorrei reinstallarla per fare test segnale 3G ed eventualmente se dovessi mandarlo in assistenza ovviamente gli lascerei tutto originale.
