Pagina 47 di 72 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #461
    Androidiano L'avatar di silvio1981
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da adarkar Visualizza il messaggio
    Quindi a te è uguale ad S4 ? (io ho provato con un S4 Mini)
    Se è così, allora il mio è simile... hai avuto problemi di caduta linea? Dove S4 invece prende normale?
    Devo decidere se mandarlo in assistenza, nel caso fosse un problema solo mio (non sembrerebbe...)
    Ho avuto questo problema in macchina una sola volta ma credo per una normale assenza di linea non per altro. Poi io sono a roma e la rete h3g o comunque le zone che frequento il segnale è sempre ottimo. Anche con iphone 6 e samsung s4 ho avuto qualche caduta linea ma sempre in macchina o in zone con scarsa copertura di rete.
    Sto provando procedure varie, poi descriverò quella migliore.
    Vorrei reinstallarla per fare test segnale 3G ed eventualmente se dovessi mandarlo in assistenza ovviamente gli lascerei tutto originale.
    Fai Sapere se riesci e se effettui il test cosa viene fuori. Comunque per esperienza personale io credo che siano le rom originali che hanno dei problemi con wifi e 3g.
    Honor 6 H60-L04
    Quote Originariamente inviato da silvio1981 Visualizza il messaggio
    quella che usi ora, con cui il segnale è simile ad S4, qual'è?
    EDIT: testato segnale 3G con ROM ufficiali: 1.30 (android 4.2), 2.12 (android 4.4), Rom Hackever V1 basata su 2.13 ufficiale.
    Risultato IDENTICO in tutte, secondo me segnale un pò debole. Sicuramente più debole di altri 2 smartphone (Huawei e Samsung) in famiglia.
    Può essere che sia il mio ad avere questo "problema". Oppure le Rom base devono modificare le impostazioni radio.
    Ultima modifica di adarkar; 07-02-15 alle 21:15
  4. #463
    Mar 2011
    Penso che abbia un problema il tuo allora. Non è possibile che nn hai trovato benefici. Per caso hai provato anche la miui?
  5. #464
    Honor 6 H60-L04
    no, niente MIUI per ora.
    Tra l'altro non pensavo di dover usare tanto tempo per sistemarlo, credevo bastasse solo il root e mettere il Play store... non ce l'ho tutto sto tempo.
    Mi sa che lo vendo subito! Se prima non chiedo il rimborso... vedremo.
  6. #465
    Feb 2014
    Comunque non è solo il tuo il problema d ricezione ... Ma in generale questo telefono prende un po poco... Più inwifi che in 3g... Ma la cosa che non sopporto è che con la nubia UI sia quella con android 4.2 che con questa whatsapp non si sincronizza... Che rottura... Vedo i nuovi whatsapp solo quando entro e non prima come notifica... Anche voi avete riscontrato questo problema? La miui in questo era meglio ma in compenso quando attivavo WiFi o 3g per qualche secondo il telefono si impallava per sincronizzare... Anche questo abbastanza fastidioso...
  7. #466
    Feb 2014
    Comunque non è cosi enorme il problema ricezione... A volte mi chiedo se prima di venderli li provano sti telefoni
  8. #467
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da giuri97 Visualizza il messaggio
    Problema di ricezione WiFi e rete 3g nn ne ho se nn con la laoli 2.09. Mentre su whatsapp sicuramente c'è un problema, con la UI nubia che per ricevere i messaggi nn devi chiuderla ed è una cosa che mi infastidisce. Mentre invece con la miui questo nn accade. Il problema della miui è la batteria!!!
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App
  9. #468
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Acquistato questo terminale da myefox.it,arrivato oggi,con la versione android 4.4.2 versione 2.51
    Ho eseguito il root con kingo Root,dato che il metodo in prima pagina non ha funzionato,adesso sto vedendo di far funzionare il playstore,dato che quello presente mi da errore,ho letto diverse pagine di questo thread,e ho notato che avete cambiato la rom,sapreste dirmi quale reputate la migliore,e le differenze con la 4.4.2 stock ?
  10. #469
    Jan 2015
    Io ho z5s e iphone 4s con entrambi sim tim... Ricezione limitata senza alcun dubbio. Le schede vanno provate possibilmente non in città ma in zone dove la ricezione è scarsa. Nelle mie in cui tim non è eccezionale, iPhone regge, Nubia no, ed è evidente. Unico difetto (però abbastanza grave) di questo telefono. Spero si possa mettere una toppa via software con una ROM cucinata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato aleo00 per il post:
    adarkar (11-02-15)
  12. #470
    Sep 2014
    Senza dubbi la migliore a la 2.13 mod di hackever
