Pagina 69 di 72 primaprima ... 19596768697071 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 712
ZTE Nubia Z5S / Z5SN GUIDA ROOT CWM CUSTOM ROM
  1. #681
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Hackever per favore aiutami con la ripartizione della memoria...mentre facevo uno dei tanti tentativi, ha iniziato a non farmi neanche spostare le memorie più...precisamente si blocca quando cerco di spostare l'unallocated space a sinistra della prima partizione gialla (EXT4), mi dà l'errore "file system has errors due to cross-linked files" e mi dice di risolvere con i tool integrati nel sistema operativo, che sarebbe uno strumento che controlla gli errori sui dischi integrato in windows, ma per controllare gli errori mi dice di formattare quella partizione, e nelle opzioni non c'è il formato EXT4. Ho provato a formattarla da Paragon e non me la fa formattare. A te è capitato? Cosa può essere? Conviene provare a formattare da windows in un formato generico quella partizione e poi farla in EXT4 con Paragon? Perché comunque mentre facevo un altro esperimento ho provato a mettere la spunta su "Move sector by sector" o una cosa del genere, e mi ha fatto un unico volume da 29 gb, pensavo fosse veramente finita per il telefono ma il potentissimo Nubia Tool Studio ancora una volta mi ha tirato fuori dai guai
    [IMG][/IMG]
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcbra Visualizza il messaggio
    per quello che mi ricordo avevo segnato come formatta senza estensione (diventa rossa) la partizione libera prima di quella da 150 mb poi avevo spostato da destra a sinistra lo spazio che avevo ridotto dalla sd flaggando ogni volta "move sector by sector" e infine avevo fatto tornare come unallocate space la partizione che avevo fatto diventare rossa. era filato tutto liscio al primo colpo
    ero parecchio tentato di unificare tutti gli unallocate space che facevano tipo 500mb complessivi per ampliare ulteriormente la partizione app ma alla fine avevo paura di brickare il cell e avevo lasciato stare.
    invece puoi ridurre la partizione da 1.1gb che è la partizione per le app di sistema di qualche centinaio di mega a seconda della rom che monti, per esempio la cm installa poca roba lì e quindi puoi guadagnare quasi mezzo giga di spazio ma altre rom tipo la miui credo possano essere più esigenti.
    edit il move sector by sector mi pareva una cosa importante guarda la guida che ti avevo linkato che dovrebbe avere una nota da qualche parte
  4. #683
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    Allora ho fatto così: mi estrapolo il gb lasciandolo in BLU, rendo ROSSA la prima partizione blu a destra delle partizioni GIALLE, in modo da far passare sopra il mio gb BLU. Quando passa sopra le rosse il move sector by sector è già attivato e non disattivabile. Arrivo a destra della prima gialla e passo tra tutte le gialle mettendo ogni volta il move sector by sector, fino a recarmi con il mio gb BLU a sinistra della GIALLA da 2,5 gb. Espando la partizione GIALLA portando alla "scomparsa della blu", rendo di nuovo BLU quella che avevo reso ROSSA all'inizio. Faccio apply. Non è corretto? Si blocca sempre a quel punto però...secondo me è un mio problema particolare...hai in mente qualcosa?
  5. #684
    Feb 2014
    il procedimento è corretto, credo che il problema sia la tua partizione da 150 mb che è immodificabile come capitava per la sd, prova a vedere se te la fa spostare da qualche parte in qusrto caso basterebbe spostare pure quella a sinistra di quella da 2.5gb e poi rimetterla al suo posto
  6. #685
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    No niente quelle gialle non me le fa spostare...le uniche che mi fa spostare sono le blu. Il bello è che comunque l'avrò fatto 4-5 volte tutto il procedimento e mi faceva andare oltre le gialle, anche se poi non riuscivo a flashare nulla...di punto in bianco ha iniziato a fare così. Ho provato anche con un altro pc con Win 7 ma è la stessa ed identica cosa.
  7. #686
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Hackever, sono riuscito a rimettere mani sulle partizioni e ora me le sposta ma purtroppo ancora non sono riuscito a completare l'operazione. Dopo aver fatto il tutto e applicato le impostazioni, lancio in fastboot ed installo l'ultima twrp, riavvio in recovery, e quando vado ad installare una rom mi dice che non riesce a montare system, cache e data...ho provato alla fine a fare tutta la procedura anche con la twrp e non con la recovery originale e l'esito è più o meno lo stesso, anzi addirittura con la twrp almeno non mi dà l'errore che non riesce a montare il system...cosa potrebbe essere? la recovery che uso è la "nx503a_4.2_to_4.4" che c'è all'inizio della guida che mi hai linkato...sto impazzendo
    EDIT: stavo leggendo che nella guida che ti ho linkato riguardo lo z7, in basso c'è qualcosa di molto simile http://bbs.nubia.cn/thread-242885-1-1.html ma non si capisce nulla con questa traduzione...e poi non vedo perché a te non debba dare problemi e a me sì, non credo che sia perché io ho il 32gb
    Ultima modifica di marcbra; 18-01-16 alle 02:24
  8. #687
    Feb 2014
    scusa il ritardo ma non sono stato disponibile per un po'. non ricordo nulla del genere per il mio, hai risolto?
    edit- se può aiutare la mia memoria "sd" è formattata in fat32, è passato così tanto tempo che non me lo ricordavo neanche più
    Ultima modifica di hackever; 29-01-16 alle 23:08
  9. #688
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    No non ho risolto..comunque non credo che sia un problema della sd, perché non mi vede proprio le partizioni della memoria di sistema...non ho capito se sbaglio nell'estendere i 2,5 gb oppure se muovendo le partizioni faccio qualche casino..
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App
  10. #689
    Feb 2014
    ho briccato pure il mio, è perchè non ho fatto i wipe prima dello spostamento e mi ha dato il tuo stesso problema quando ero arrivato alla partizione da 1.1gb.
    avrò modo di testare la tua guida sull'unbrick e poi mi tocca rifare tutto da capo
  11. #690
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    vanno fatti i wipe da recovery prima di spostare le partizioni??
