Pagina 142 di 302 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1411
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabri77 Visualizza il messaggio
    Scusa per curiosità dove si trova questa impostazione?
    Ok, grazie. Provo anche io che ogni tanto mi si impunita il touch.
    Sep 2014
    Ho fatto l'aggiornamento 2.98 via ota, ma ho notato che l'applicazione galleria si blocca in modo anomalo. Forse un bug.
  4. #1413
    Oct 2014
    On 3.58 I found an annoying matter : there is an icon on top right " now you can un-mount SD card " . I ignored it but at first reboot TWRP couldn't see SD card. After reboot into system I couldn't see SD partition either . I click on icon " unmount SD..." but with the same result. The SD is 64 Gb and has ext4 extensions. It's only me I notice this matter ? Sorry for translation - Google helps me.
    Su 3.58 Ho trovato un problema fastidioso : c'è un'icona in alto a destra " è ora possibile un- mount scheda SD" . Ho ignorato , ma in un primo momento TWRP riavvio non riuscivo a vedere la scheda SD . Dopo il riavvio nel sistema non riuscivo a vedere partizione SD sia. Clicco sull'icona " smontare SD ... ", ma con lo stesso risultato . L' SD è 64 GB e dispone di ext4 estensioni. E ' solo io ho notato questa faccenda ?
  5. #1414
    Mar 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    To all who have big battery consumption as I haved also.
    I solved it simple by clearing cache and data of Phone app.
    Before that i sawed significant awake time caused by this app!
    Hope this help to someone.
    Sorry for English but i dont know a single word of Italian.
  6. #1415
    Jan 2015
    Ciao. Grazie per la ROM. Lavorare senza problemi finora. Dove posso trovare il "Account" impostazione che è la vaniglia Lollipop? Sto cercando di aggiungere un calendario per la sincronizzazione, ma non riesco a trovare il menu giusto per farlo. Per favore aiuto.
    Hi There. Thanks for the ROM. Working smoothly so far. Where can I find the "Account" setting that is in the vanilla Lollipop? I'm trying to add a calendar to sync but can't find the right menu to do it. Please help.
  7. #1416
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da Benlardi Visualizza il messaggio
    Maybe I understand. You must to install Xposed for 5.1.1 ane than to enable Xnubiaui. Inside ther's "Nubia account". Enable it
  8. #1417
    Aug 2014
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da Belgrade Visualizza il messaggio
    How do you crear the cache?
  9. #1418
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Estiquatsee Visualizza il messaggio
    Open Settings
    then Other settings
    then Apps
    move to the tab All
    find Phone
    scroll little to down
    and Clear data and after Clear cache
    and you may restart your phone
    hope this help, for me its big wictory now battery work like new all day with much calls sms etc ...
  10. #1419
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Thanks for the answer. Does it work for you? I did install Xposed for 5.1.1 and Xnubiaui. I do find the option "Nubia Account", but it doesn't seem to change anything when activated (and rebooted). The menu is exactly as before (login or create account).
    Just FYI, I finally found another way to access the account sync preferences, going through Gmail (not Google Preferences).
    Grazie per la risposta. Funziona per voi? Ho fatto installare Xposed per 5.1.1 e Xnubiaui. Trovo l'opzione "Nubia conto", ma non sembra cambiare nulla quando attivato (e riavviato). Il menu è esattamente come prima (il login o creare account).
    Per vostra informazione, ho finalmente trovato un altro modo per accedere alle preferenze conto di sincronizzazione, passando per Gmail (non Preferenze Google).
  11. #1420
    Aug 2014
    Open Settings
    then Other settings
    then Apps
    move to the tab All
    find Phone
    Ok, i will try. Thank you!
