Pagina 190 di 302 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1891
    Quote Originariamente inviato da md2manoppello Visualizza il messaggio
    É facile da sostituire, basta avere le torkx adeguate. Io la comprai da aliexpress ma non ricordo quale... Adesso ne ho preso una da 2900 ma ancora la monto. Aspetto prima il degrado di questa.
    Torkx = torx
  2. Il seguente Utente ha ringraziato md2manoppello per il post:
    Zopa (20-01-16)
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Zopa Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi. Chi di voi ha cambiato la batteria ? É difficile da sostituire? Quale avete preso?
    It's really easy to change the battery you only need to remove 5 screws, in the video he removed more to get to other parts. But to replace the battery only the screws that hold the back plate. Then all you need to do is disconnect the flat cable from the battery to the circuit board. Took me about 5 min in total when I changed my battery
    https://youtu.be/uljXW0FMXw8
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Leo8301 per il post:
    MeTriX (21-01-16),nevrastenek (20-01-16),Zopa (20-01-16)
  6. #1893
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Io ho comprato la maggiorata da 2900 ma non funziona. Ora sto pensando di comprarne una originale, comunque cambiarla é semplice.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    Zopa (20-01-16)
  8. #1894
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Grazie fabri77.
    Magari esiste di un'altra marca una maggiorata funzionante che rispetto all'originale dura di più.
    Qualcuno l'ha trovata?
  9. #1895
    Samsung s9
    Torkx = torx
    Quella che hai preso su ali è maggiorata? Ti va bene?
    Questa, dalle recensioni, sembra vada bene. Mah chissà se è vero. Quasi quasi cambio cell con tablet che ho accantonato
    Ultima modifica di Zopa; 20-01-16 alle 17:22
  10. #1896
    Oct 2013
    È quella si, io l'ho montata e, a parte il fatto che è leggermente più alta e il coperchio mi pare che faccia fatica a rimettersi a posto, non mi partiva la ricarica. Ho provato due o tre volte ma nulla. Mi son fatto rimborsare i soldi da aliexpress.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fabri77 per il post:
    Zopa (21-01-16)
  12. #1897
    HuaweiP1/XiaomiRed/NubiaZ7mini
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Io ho installato questa da una paio di settimane è va una meraviglia, almeno per ora.
    Devi solo togliere quel coperchio metallico che copre la batteria togliendo le viti e poi sganciandolo dai lati. Quest'ultimo passaggio è un po' delicato e bisogna fare attenzione a non piegare i gancetti altrimenti non si rimette apposto perfettamente
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andartfil per il post:
    nexuspolaris (21-01-16),Zopa (21-01-16)
  14. #1898
    Samsung s9
    Grazie ragazzi. Siete gentilissimi
  15. #1899
    Dec 2014
    Notizie di upgrade ad android 6.0?
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rokko97 per il post:
    MeTriX (21-01-16),nexuspolaris (21-01-16)
  17. #1900
    Salve io ho aggiornato a Lollipo Cuoco 3.69 ma ho notato che non funziona l'input vocale per la dettatura dei testi...
    Lo uso molto per aggiungere note, appuntamenti e comandi vocali e quindi mi servirebbe parecchio...
    Sapete come si può risolvere...??
    Avete riscontrato lo stesso problema...???
