Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 9 di 76 primaprima ... 78910111959 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Domandone Paolo.... Ma non è possibile inserire lo smart leather case come hanno fatto su MIUI (se non ho capito male hanno portato la app della stock)?
    la MIUI è il firmware stock
    cioè per fare la miui parti dal firmware stock e ci aggiungi i vari .smali della miui al framework...quindi praticamente hai il firmware stock con le modifiche miui
    di conseguenza funzionano anche le varie personalizzazioni del firmware stock
    (detta così sembra semplice ma è abbastanza un lavorone adattare gli smali miui al firmware stock)
    con la CM la cosa invece è completamente diversa visto che del firmware stock non c'è traccia a parte le librerie di cui non ci sono i sorgenti (tipo le librerie adreno o le varie lib dei sensori/camera)
    sicuramente in qualche modo è possibile (infatti per alcuni cell c'è un supporto minimo alla smart cover), a livello kernel il supporto al sensore della cover c'è....il problema è che non c'è uno standard per questa funzione quindi ogni casa la gestisce come vuole
    prima o poi mi ci metterò di impegno per risolvere anche questo
    Nubia Z7MAX
    Androidiano VIP L'avatar di gieffe16
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Ringraziato 481 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si io uso la 2.8.7.0
    ecco lo zip
    recovery_twrp_2.8.7.0.zip
    una volta flashato (non servono wipe) devi riavviare la recovery
    Scusa le domande probabilmente scontate, ma prima di fare un restore di una rom diversa di quella installata devo fare dei Wipe e se si quali?
    Le twrp sono compatibili tra l’oro? ovvero, Posso fare il restore di un backup salvato con la twrp 2.8.6.0 o precedenti sulla twrp 2.8.7.0 o crea un conflitto?
    Queste cose le faccio così raramente che ho sempre il timore di sbagliare/dimenticare qualche cosa/passaggio.
    Quote Originariamente inviato da gieffe16 Visualizza il messaggio
    no non serve il wipe, lo fa già il restore partizione per partizione prima di restorarla (cioè la formatta e poi restora)
    i backup dovrebbero andare, sicuramente quelli fatti con la 2.8.6.0 la 2.8.7.0 li vede perchè ricordo che avevo provato con le versioni precedenti non so però immagino di si
    ovviamente i backup della CWM non sono compatibili con la TWRP (e viceversa)
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    gieffe16 (23-11-15)
  6. #84
    Jun 2015
    FVG
    LeEco X800cn-X820
    Grazie Paolo per l'immediata disponibilità
  7. #85
    link e changelog alpha6 in prima pagina
    Nubia Z7MAX
  8. #86
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    ecco lo zip
    Scaricata ed installata..
  9. #87
    Qualcuno ha installato AdAway ultima versione? Ho il seguente errore:Copia dei file host fallita.
  10. #88
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da xyxy Visualizza il messaggio
    Paolo,
    fino alla Alpha 4 funzionava Lucky Patcher, Root Explorer, AdAway, mentre con la 5 e la 6 vanno in errore.
    Pare che il sistema non faccia scrivere sulle parti operative (es. directory Priv-App - Phonesky).
    Hai idea del perché ???
  11. #89
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    Paolo,
    si ho idea il problema è il passaggio da busybox a toybox...sinceramente non so il perchè l'hanno fatto ma per il momento ha portato solo casini -.-
    anche con i vari file manager non si riesce a montare la system in scrittura (li ho provati praticamente tutti anche se rimango fedele a root explorer in quanto a immediatezza d'uso)
    ho però notato che facendo una procedura particolare poi il remount della system anche dai vari file manager funziona fino al riavvio del cell
    se vuoi provare, ti serve il pc con adb
    colleghi il cell al pc (attivi mtp dalla tendina notifiche altrimenti adb non funziona) e dai questi comandi:
    codice:
    adb root
    adb remount /system
    a questo punto e fino al riavvio del cell da root explorer si riesce a montare la system in scrittura...quindi probabilmente funzionano anche i vari lucky parcher etc
    Nubia Z7MAX
  12. #90
    codice:
    adb root
    adb remount /system
    Mi pare ci fosse un programma per lanciare il comando direttamente dal cellulare!!!
