Pagina 8 di 76 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #71
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Da titanium volevo recuperare i dati e le app utente salvate prima sulla SD da 64g.... Salvato anche sempre sulla SD il nandroid della cm12 e tentato di fare un restore che si è piantato al 70% restore fallito .... Anche usando nandroid manager che ti permette di ripristinare da un nandroid backup riesco solo a ripristinare i messaggi. Nel ripristinare ... Ad esempio wathsapp, all'apertura va in errore e se provi a installare dal market e fai un ripristino dei soli dati che terminano senza errori non trovo nessun dato.... Mistero misterioso.
    Quote Originariamente inviato da xyxy Visualizza il messaggio
    scusa ma il nandroid è fatto dalla recovery quindi non vedo come fa a fallire il restore...che si fa sempre tramite recovery
    io passo da cm12.1 a cm13 e viceversa senza problemi (ho anche il backup della stock, carbonrom e blisspop...posso passare da una all'altra) in 5 minuti
    per titanium il problema potrebbe essere che hai il backup sulla sd esterna
    google in marshmallow ha cambiato il modo di gestire le memorie di massa e sinceramente c'è ancora qualche casino con la sd esterna
    io cmq i backup li ho tutti nella memoria interna (sia quelli di titanium sia quelli della recovery)
    Ultima modifica di PaoloW8; 22-11-15 alle 21:05
    Nubia Z7MAX
  4. #73
    Mi hai date delle conferme .... Provo a spostarli sulla memoria interna....
  5. #74
    Provato a spostare ma ho lo stesso problema .... Per curiosità quali sono le opzioni da selezionare quando viene fatto un nandroid da recovery? Per installare una nuova versione di twrp si può fleshare da recovery o bisogna passare dal PC?
  6. #75
    per fare il backup/restore da recovery devi selezionare:
    boot (è il kernel e script di avvio, fondamentale)
    system (è la rom...fondamentale)
    data (app e configurazioni, fondamentale)
    cache (non fondamentale in quanto se non c'è viene ricreata...io cmq la faccio sempre perchè così evita di fare la configurazione delle app alla prima partenza)
    si la recovery si può flashare anche dalla recovery...a patto di avere uno zip adatto
    che recovery hai ? se ti serve lo zip flashabile della twrp 2.8.7.0 te lo posso fare
    Ultima modifica di PaoloW8; 22-11-15 alle 22:48
    Nubia Z7MAX
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Le ho selezionate tutte le opzioni ....
    Si ho la 2.8.6.0 se non ti è faticoso te ne sarei grato e probabile che serva anche a qualcun altro! Ma tu usi la 2.8.7.0 vero?
    Grazie mille mastro Paolo.
  8. #77
    si io uso la 2.8.7.0
    ecco lo zip
    recovery_twrp_2.8.7.0.zip
    una volta flashato (non servono wipe) devi riavviare la recovery
    Nubia Z7MAX
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    xyxy (23-11-15)
  10. #78
    Grazie mille ... stasera flasho ....
    Ma la figata dei bit attivati sulla CM12 nello status bar velocità di download e upload la implementerai?
    Comunque ottima anche questa và che è una meraviglia a me manca tanto la possibilità di avere lo scroll infinito sul laucher home e drawer è ottima (mi piace utilizzare la stock) ... a parte le sistemazioni che verranno fatte.
    Grazie ancora del lavoro da te svolto ....
  11. #79
    si per aggiungere le cose (tipo la network speed) aspetto che il tutto si stabilizzi un po'
    Nubia Z7MAX
  12. #80
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Domandone Paolo.... Ma non è possibile inserire lo smart leather case come hanno fatto su MIUI (se non ho capito male hanno portato la app della stock)?
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
