Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 62 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 615
[ROM] [Z7MAX] [Android 7.1] CM 14.1 unofficial
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da roby777 Visualizza il messaggio
    ciao Paolo, ho provato a metter su la beta7 con i 2 wipe ma al termine diceva "nessuna SIM presente". Ho rifatto i wipe e nuovo flash ma ancora niente......son dovuto tornare alla beta 6.
    Per fortuna avevo fatto il backup
    È capitato anche ad altri? Non vorrei esser costretto a fare un'installazione pulita
    Sent from my NX505J using Forum Fiend v1.3.3.
    è strana questa cosa, no non credo sia capitato ad altri
    entro qualche giorno (non so ancora di preciso cmq 4/5) dovrei rilasciare la beta 8 quindi al momento ti conviene aspettare e provare poi direttamente con quella
    Nubia Z7MAX
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da PaoloW8 Visualizza il messaggio
    ehehe grazie
    vedo se si riesce a fare un mix dei 2 fix per il silenziamento audio e l'eco in modo da risolverli tutti e 2 insieme
    per il volume del mic dovrebbe essere possibile alzarlo intervenendo su un file (mixer_paths.xml), devo fare qualche prova
    Confermo che avendo anch'io il problema dell'eco l'ho risolto togliendo il fix del silenziamento delle suonerie. Ho comunque la CM 13, ma credo che il problema sia lo stesso.
    Se riesci a fare il fix dei due problemi anche per la 13.
    Considera che adesso si trova 100€ comprese spese di spedizione e dogana.
    Il primo che acquistai lo pagai 330, ne ho acquistati altri 7-8 per parenti e amici e l'unico che si è rotto è quello di mia moglie che è caduto dal 6° piano.
    Non sono passato alla 14 perchè ancora non è uscito xposed di cui uso due moduli per me abbastanza importanti (GravityBox e ExchangeSecurityBypass)
    Grazie per il grande lavoro che stai facendo su questo telefono che con le tue rom è superiore a tantissimi cell di prezzo notevolmente superiore per questo meriti forse qualcosa di più di un caffè.
  4. #273
    Quote Originariamente inviato da u21642 Visualizza il messaggio
    si sto cercando di fare un fix che risolve sia uno che l'altro problema solo che non avendo io il problema dell'eco magari posterò qui lo zip in modo da farlo testare anche a voi (tanto lo stesso fix funzionerà sia sulla cm13 che cm14)
    ps.
    certo che dal 6° piano è un gran bel volo lol
    Nubia Z7MAX
  5. #274
    Apr 2015
    ho appena installato la lineage 14.1 + opengapps scaricate fresche e venendo da CM13 ho fatto prima un bel wipe di tutto + format data.
    Ora però appena parte mi va nella schermata tap & go e non mi offre nessuna possibilità di andare avanti per completare il setup. Se dico che ho problemi mi suggerisce altre maniere di copiare i dati dall'altro telefono ma non di mettere l'indirizzo mail come al solito ed andare avanti.
    Ho sbagliato qualcosa io?
  6. #275
    Quote Originariamente inviato da valemax1 Visualizza il messaggio
    ma nella schermata tap & go non c'è ignora in basso a destra ? (per skippare quel passaggio)
    potrebbero aver fatto qualche casino con il setupwizard, è una vita che non lo vedo visto che aggiorno sempre sopra l'installazione precedente
    ricordo anche che qualcuno qualche giorno fa aveva parlato di un problema usando le ultime gapps (non ricordo se è lo stesso problema) e aveva risolto scaricando delle gapps di qualche giorno più vecchie
    volendo puoi provare a flashare solo la rom (devi fare il wipe della system) e riavviare, fare il wizard, rientrare in recovery e flashare le gapps
    Nubia Z7MAX
  7. #276
    Apr 2015
    No, non c'è ignora....
    Provo, vediamno che succede
  8. #277
    si allora immagino che hanno fatto qualche casino nel wizard anche perché io ho sempre skippato quell'impostazione
    cmq si prova senza le gapps, altrimenti ti spiego come cancellare il wizard
    Nubia Z7MAX
  9. #278
    Apr 2015
    Il wizard mi pare abbastanza fumato, perchè senza le gapps dopo la richiesta del wifi mi ha presentato due o tre schermate bianche con sotto "salta" o "prossimo", ma alla fine è partito.
    Riavviato, installate gapps che mi hanno chiesto la mail al primo avvio dello store, e adesso PARE normale.
  10. #279
    ehehe si le schermate bianche ricordo che le ho viste anche io
    ehehe ci vuole pazienza con ste rom in continuo sviluppo, va già bene che il wizard si fa una volta sola e poi basta (figurati che all'inizio non funzionava proprio...anche nella cm13 è stato così, per un bel po' il wizard bisognava proprio toglierlo dalla rom altrimenti non c'era modo di andare avanti e non potevi fare nulla)
    Nubia Z7MAX
  11. #280
    Jan 2017
    Ho installato la rom, ottima.
    1) Volevo chiedere se bisogna installare anche la baseband, oltre alle gpps....
    2) Ho avuto un blocco sulla scritta android al riavvio dopo aver provato ad installare supersu da TWRP. Non si puo' installare? Non serve?
    3) Ho installato l'app "Root file manager" ma non mi mostra nessun contenuto. Come mai?
    4) Anche root explorer non funziona!!! Ecco perché volevo installare supersu. Perché?
