Pagina 72 di 82 primaprima ... 22627071727374 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 817
[OP3][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding
  1. #711
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da sembraottobre Visualizza il messaggio
    Una volta installata la TWRP ( meglio se quella del TEAM BLUMAK 2000 ) anzichè dare il comando di spegnimento o riavvio dalla TWRP, prova a forzare lo spegnimento tenendo premuto il tasto ON/OFF del telefono
    la recovery TWRP usata sulle rom blumak2000 è quella della blu_spark
    https://forum.xda-developers.com/dev...t/dl/?id=25000
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    sembraottobre (05-06-17)
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    Esatto, avevo fatto confusione con le varie tonalità di BLU
  5. #713
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da D80298 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti e scusate in anticipo se probabilmente ripropongo una domanda già fatta ma nel forum non ho trovato niente a riguardo. Ieri ho tentato di cambiare rom al mio oneplus 3 partendo da zero (ero ancora con il bootloader bloccato). Lo sblocco del bootloader attraverso il tool è avvenuto con successo e senza grossi problemi, ma in seguito non sono riuscito a installare la twrp. Sia tentando con un tool che contiene già il file (ho tentato sia con la 3.0.2.0 che con la 3.1.0.0) sia con l'utilizzo dei comandi adb e il file scaricato dal sito ufficiale twrp. Il problema che si pone è che riavviando il telefono immediatamente dopo l'installazione la twrp si avvia ma ai riavvii successivi scompare e torna la recovery stock, come se la installasse temporaneamente sull'altra per poi scomparire. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
    Ho provato. Scaricato il file della blu_spark e installata usando il prompt dei comandi. Effettivamente forzando lo spegnimento del telefono e riavviando subito in recovery con tasto blocco e volume giù parte la blu_spark. Ma una volta riavviato il sistema, spento nuovamente il telefono e riavviato la recovery con la combinazione tasti torna la stock.
  6. #714
    Oct 2014
    piemonte
    prova con la rom del team BLUMAK 2000 è uguale alla stock, ma non ti da tutti questi problemi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...2000-team.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sembraottobre per il post:
    D80298 (06-06-17)
  8. #715
    Oct 2015
    Ma una volta che la twrp si sovrascrive solo temporaneamente alla recovery stock come dovrei fare? Inserisco il file della rom e provo a flasharla appena installata la twrp? Non rischio di mandare il telefono in brick ? Grazie per il supporto.
  9. #716
    Oct 2014
    piemonte
    Prima ti scarichi la rom, la lasci sul telefono oppure se hai una chiavetta USB type c usa quella, poi quando sei TWRP clicca sui wipe, advanced wipe, poi seleziona tutto TRANNE internal storage e otg e fai lo swipe...ora tocca la casetta(home) e Clicca sul quadratone install... Cerca la rom che avevi sul telefono in precedenza scaricato fai di nuovo uno swipe ed attendi la fine della installazione... Attenzione é come ripartire da zero, quindi backup di ciò che ti serve
  10. #717
    Oct 2015
    Grazie mille! La procedura la conosco bene, quello che mi frenava dal farlo era appunto la possibilità di mandare il telefono in brick dato che, ad oggi, sembra che la custom recovery si sovrascriva solo temporaneamente alla recovery stock. Installando da OTG ho la possibilità di fare il wipe anche della memoria interna avendo i file nella chiavetta giusto?
  11. #718
    Oct 2014
    piemonte
    certo..io installo sempre da chiavetta...e mi porto dietro la TWRP blumak2000 praticamente da sempre...adesso dovrebbe essere la versione v35...formatto ed installo di tutto senza problemi...probabilmente si sovrascrive perchè installi sempre la ROM originale che contiene anche la recovery stock...prova con le ROM di questo link https://www.androidiani.com/forum/mo...2000-team.html se ti piace la ROM stock...adorerai queste
  12. #719
    Oct 2015
    Perfetto, grazie mille. Un'ultima domanda.. Con questa recovery modificata non avrò problemi nel caso in cui volessi passare ad un'altra custom rom giusto? E nel caso in cui volessi aggiornare la recovery passando magari a quella originale basterebbe il file .img o dovrei andare a cercare un file .zip? Grazie ancora per la disponibilità.
  13. #720
    Oct 2014
    piemonte
    Per rimettere recovery stock puoi anche solo flashare la rom stock, come hai notato si sovrascrive...io con quella recovery ho flashato RR, PARANOID, OXYLITE, PURE NEXUS.. ed altre ROM che al momento non ricordo, mai un problema a patto che tra un flash e l'altro togli sempre le password e le impronte
