Pagina 19 di 36 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 352
[OP3T][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di nerlim
    Apr 2010
    toscana
    op7
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jep1971 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da nerlim Visualizza il messaggio
    https://play.google.com/store/apps/d....nisarg.setdpi
    Per esempio.
    L'app che mi hai indicato non funziona con l'OP3T, ci sono vari utenti di xda che lamentano il brick del terminale. Tu l'hai testata sul tuo OP3T e ti funziona? Se così non fosse, ti consiglio di non suggerire app che potrebbero creare problemi sopratutto ad utenti che hanno poca esperienza con il modding o che, non parlando inglese, hanno difficoltà a reperire informazioni complete. Grazie comunque per il tuo interessamento.
    https://play.google.com/store/apps/d...ld.prop.editor
    https://www.google.it/amp/s/www.andr...hange-dpi/amp/
    Non so se posso condividere link di altri siti, chiedo scusa in anticipo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nerlim per il post:
    Jep1971 (13-04-17)
    Mar 2014
    Portici (NA)
    OP3T, LG G2
    Ottimo, grazie. Ho trovato qualcosa di simile anche io, basta aggiungere al file build.prop la seguente stringa:
    ro.sf.lcd_density=440
    Meglio non scendere al di sotto di questo valore altrimenti alcune app non vengono visualizzate bene.
    Consiglio di effettuare un backup del file build.prop prima di effettuare la modifica, se si usa Root Explorer, quest'ultima provvede a creare una copia di backup del file in automatico.
  5. #183
    Senior Droid L'avatar di alberto85
    Nov 2009
    Ringraziato 76 volte in 66 Posts
    Chiedo informazioni riguardanti l'installazione della Oxygen OS Open Beta 4 per Oneplus 3T.
    Attualmente ho installata la Lineage OS.
    Wipe data, caches, system, faccio anche un forma data lasciando f2fs
    Flasho la open beta 4
    Flasho SuperSU (voglio comunque mantenere i permessi di root)
    Al riavvio la TWRP 3.1.0-1 mi dice che non ci sono sistemi operativi installati (credo a causa della criptazione dei dati effettuata dalla Oxygen)
    Riavvio
    Mi esce l'errore DM-verity
    Dove ho sbagliato?
    Questo errore posso eliminarlo con la classica procedura? (fastboot oem disable_dm_verity --> fastboot oem enable_dm_verity)
  6. #184
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da alberto85 Visualizza il messaggio
    Riavvio
    Dove ho sbagliato?
    Per togliere l'errore del dm verità devi flashare il firmware 4.0.2 e poi dare i comandi fastboot. Successivamente riflasha il firmware estratto dalla beta 4. C'è la guida in sezione su come fare.
    Sent by fingerpower
    FIRMA
  7. #185
    Ieri sera mi è uscito l'aggiornamento dell'11 04 (non pensavo mi uscisse dato che ho il root), l'ho scaricato e provato ad installare (erano tipo 30mb). Dopo l'avvio mi va in recovery e allora provo a flashare ma naturalmente fallisce). Allora riavvio e mi dice aggiornamento fallito e mi mostra un aggiornamento da più di un giga 😯, dovrei scaricarlo da PC e poi flasharlo e riflashare SuperSU?
    Comunque ora ho la versione del 24/03
  8. #186
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Sent by fingerpower
    Fatto.
    Ma al riavvio, dopo il flash del firmware della beta4, mi da sempre l'errore del dm-verity
  9. #187
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Null33 Visualizza il messaggio
    Ieri sera mi è uscito l'aggiornamento dell'11 04 (non pensavo mi uscisse dato che ho il root), l'ho scaricato e provato ad installare (erano tipo 30mb). Dopo l'avvio mi va in recovery e allora provo a flashare ma naturalmente fallisce). Allora riavvio e mi dice aggiornamento fallito e mi mostra un aggiornamento da più di un giga ��, dovrei scaricarlo da PC e poi flasharlo e riflashare SuperSU?
    Dal thread degli aggiornamenti ufficiali:
    Altre possibilità di aggiornamento:
    * via OTA "forzato":
    Scaricare l’App “Opera Free VPN”, impostare come Vpn Canada o Germania, attendere che ti dia l’aggiornamento via ota ed eseguirlo;
    oppure :
    * tramite “aggiornamento locale”
    copiare/scaricare in archivio interno (directory principale, non in cartelle) il file zip della full rom presente in prima pagina, ed avviare l'installazione da Impostazioni -> Aggiornamenti sistema -> Aggiornamento locale.
    Tu via ota hai già provato ma, visto il root, non ti lascia aggiornare. Prova la seconda opzione dell'aggiornamento locale, subito dopo e senza uscire dalla Recovery flashi supersu.
    Ultima modifica di kmd; 19-04-17 alle 21:32
  10. #188
    LC
    vari ed eventuali
    Fatto.
    Controlla di avere la twrp con i permessi di lettura e scrittura del /system. Se è già così, wipe data, flasha la full rom 4.0.2 senza SuperSU, riavvia anche senza fare la procedura di configurazione, usa fastboot per sistemare l'errore, e riavvia dovrebbe essere sparito. Metti la twrp da fastboot, ritorna in recovery fai i vari wipe (data soprattutto) e flasha subito la OB4 più SuperSU
    Sent by fingerpower
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    alberto85 (19-04-17)
  12. #189
    Nov 2009
    Risolto.
    Ho flashato il firmware della 4.0.2
    Da fastboot ho eliminato l'avviso del dm-verity
    Ho effettuato un dirty flash del full zip OTA della beta 4
    Flash di SuperSU 2.79
    Problema scomparso
  13. #190
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Risolto.
    Problema scomparso
    Quella che hai eseguito è l'unica procedura che funziona e fa sparire quell'avviso,che comunque non comporta problemi reali ne di criptazione ne di null'altro allo smartphone.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
