Pagina 23 di 43 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 421
[OP6][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #221
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi, mi appello a voi perché sto sclerando sulla questione e non riesco a trovare una soluzione valida:
    ho preso l'op6, e ho problemi nel mettere twrp, mi spiego
    Attivo le varie impostazione di debug dal telefono, sblocco il bootloader, vado in fastboot e booto con l'immagine di twrp di sparkle. Tutto ok sin qua.
    In twrp flasho lo zip di sparkle, riavvio in recovery e niente, c'è la recovery stock.
    Ho provato a flashare un altra release sempre di twrp di sparkle ma precedente (pur sempre per pie), è andata meglio, nel senso che riavvia in twrp ma peggio, nel senso che riavvia SOLO il twrp, in bootlop continuo, e ho dovuto rimettere tutto a posto tramite app di terze parti, un casino insomma.
    Nel mentre ho provato ad installare magisk durante il boot temporaneo di twrp e quello funziona, quindi ho il root. Però mi serve avere la twrp per ogni evenienza.
    Qualcuno ha avuto successo? Su Android PIE ultima versione, ovvero la ob28 se non ricordo male, cmq quella rilasciata nel canale beta per ultima
    Tra l'altro altra cosa strana: l'adb me lo riconosce se metto l'usb in tasferimento midi, altrimenti adb devices non mi risponde, è normale (windows 10)? Con gli altri oneplus che ho avuto non c'è mai stato problema di sorta...
    Grazie a tutti
    Senior Droid L'avatar di rajone9
    Ringraziato 135 volte in 111 Posts
    Che io sappia l'immagine postata vien fuori a chi ha un telefono con root e bootloader sbloccato... Che lo faccia da spento durante le operazioni di ricarica non ne ho sentito parlare...
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
    quando ricarico il mio OnePlus 6 da spento, prima mi appaiono le scritte del bootloader sbloccato, poi la percentuale di ricarica correttamente
  4. #223
    Jan 2015
    per quanto riguarda cerberus chiedi nel thread dedicato a quest'applicazione
    https://www.androidiani.com/forum/le...elligente.html
    ti posso dire che io uso la versione 3.5.9 ma installata come app normale... appena trovo il tempo proverò anch'io a flasharla come app di sistema usando queste notizie che ho trovato loggandomi in cerberus:
    Se hai fatto il root sul tuo dispositivo puoi installare Cerberus come app di sistema e avere molte funzionalità aggiuntive, incluse la protezione completa dalla disinstallazione (Cerberus sopravviverà a un reset delle impostazioni di fabbrica) e l'abilitazione automatica del GPS quando inizi la localizzazione del dispositivo.
    Il modo più semplice per installare Cerberus come app di sistema è tramite la funzionalità "Converti ad app di sistema" di Link2SD: installa l'app, aprila, tieni premuto su Cerberus nella lista delle app installate e seleziona "Converti ad app di sistema". Su Android 7 e superiori, poiché Link2SD non funziona bene, puoi usare il metodo manuale da Terminal Emulator, spiegato in questo post nel nostro forum. Prima di eseguire quei comandi devi disinstallare Cerberus e copiare l'apk in /sdcard.
    Se hai fatto il root al tuo dispositivo con Magisk, puoi convertire Cerberus ad app di sistema usando il modulo App Systemizer o Terminal App Systemizer. Su Android 8 e superiori, dovrai anche installare il modulo Privileged Permission Whitelist. ""
    Io uso magisk da quando è uscito e non ho mai avuto il tuo problema... al tuo posto farei un bel ripristino ai dati di fabbrica e poi rimetterei twrp e root con magisk.
    Evita inoltre i post consecutivi perchè non consentito...
    Sono riuscito ad installare Cerberus come App di Sistema, ma non con titanium che andava in blocco nè con altre app, solo da terminale. Ho provato le funzioni e funzionano tutte...ad eccezione dello scatta una foto Esegue il comando, ma in realtà non succede niente (invece il video funziona, cattura video funziona). Devo scattare 5-6 foto prima che ne scatti almeno una. Altro problema è quello del blocco del tasto power che mi sembra di aver letto essere un bug noto che al momento non ha soluzioni di sorta. Comunque grazie per i consigli, almeno la localizzazione funzione ed è la cosa più importante. Poi non so cosa abbia combinato, ma praticamente ho provato disinstallare la app e non me la fa disinstallare, ovviamente l'ho tolta come app di amministrazione dispositivo ed anche come app di sistema, ma non importa, meglio così. Anche sul mio vecchio honor avevo avuto lo stesso problema e cosa assurda...dopo aver flashato una nuova rom....mi è arrivato il sms di alert di cerberus per cambio scheda. Quindi avrò fatto lo stessa cosa anche su questo.
    Volevo invece chiedervi se qualcuno di voi sa dove trovare la WHITE LIST del programma CALL BLACKLIST PRO. Mi spiego meglio, ho fatto una lista bianca con oltre 1000 contatti. Vorrei salvarla eventualmente per reinserirla in una futura nuova installazione e non doverla rifare a mano. grazie.
    Ultima modifica di pariantes; 17-12-18 alle 17:43
  5. #224
    Androidiano L'avatar di AlexanderDG83
    OnePlus 10T
    Ringraziato 56 volte in 51 Posts
    Che io sappia l'immagine postata vien fuori a chi ha un telefono con root e bootloader sbloccato... Che lo faccia da spento durante le operazioni di ricarica non ne ho sentito parlare... Ma se @AlexanderDG83 l'ha detto, l'avrà anche letto...
    Per i post consecutivi evita di farne a breve distanza di tempo perché non è consentito... Basta modificare l'ultimo inviato integrandolo con le variazioni .
    I precedenti li ho uniti.
    Succede anche a me e su xda parlavano di un bug di magisk già segnalato; non so se con le ultime versioni il problema e' stato risolto oppure no, non ho più riprovato!
    Tablet Xiaomi Pad 6S Pro: HyperOS
    Smartphone OnePlus 10T: OxygenOS
    Tablet Xiaomi Mi Pad 4 Plus: LineageOS
    Smartphone OnePlus 6 A6000: LineageOS
    Tablet Htc Google Nexus 9 99HZF009-00: LineageOS
    Smartphone Samsung Galaxy S2 GT-I9100: LineageOS
    Android 4 Ever
  6. #225
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da AlexanderDG83 Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito se ti succede precisamente quello che ha scritto @pariantes, cioè che da spento e sotto carica ti si blocca su quell'immagine senza vedere l'animazione della batteria in carica, o vedi solo l'immagine postata ad ogni riavvio...
  7. #226
    OnePlus 10T
    Vedo, ovviamente, il warning del bootloader sbloccato ad ogni accenzione ma anche se carico lo smartphone da spento.
    Android 4 Ever
  8. #227
    Jan 2015
    Ragazzi ho un grosso problema con la app Call Blacklist Pro. Premesso che la uso da anni quindi so come impostarla. Ho creato la whitelist, ma non funziona. Se attivo la app mi blocca qualsiasi chiamata in entrata compresa la whitelist. Avete suggerimenti in merito? Ps. Giorni fa qualcuno mi ha detto che il problema fossi io, invece credo che il problema sia il oneplus 6 che ha una rom ancora acerba e tante incompatibilità. Non mi funziona nemmeno la app easypark (non visualizza la.mappa). Ad ogni modo ora mi preme risolvere il problema con call blacklist pro che per me è di. Vitale. Importanza e mi serve la funzione whitelist
  9. #228
    OnePlus 10T
    Quote Originariamente inviato da pariantes Visualizza il messaggio
    Io uso Calls Blacklist (non so se e' la stessa app o uno dei millemila cloni) e su pie ha, probabilmente, qualche problema di incompatibilità perché funziona solo la modalità blacklist. L'unica e' scrivere allo sviluppatore e lasciare un feedback sul play store (magari in inglese)!
    Android 4 Ever
  10. #229
    Jan 2015
    Grazie, gli ho scritto. Nel Frattempo sapresti indicarmi una app Simile? Ho bisogno che blocchi tutto (sconosciuti, privati, non in rubrica) eccetto i contatti in whitelist. Quindi non mi serve una blacklist, ma al contrario (perciò amavo questa app) una app che blocchi tutti eccetto la whitelist. Grazie
  11. #230
    OnePlus 10T
    Purtroppo non conosco nessun'app che possa aiutarti!
    Android 4 Ever
