Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 123
[GUIDA] OnePlus X - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #91
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nanolo Visualizza il messaggio
    Credo che sia una cosa molto vecchia.. Dovrei avergli già risposto in supporto modding a tempo debito.. Ma non ne sono proprio sicuro.. ������
    Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
    Il suo post è del 9 in effetti ma qui non vedo una risposta, si cerca di non postare la stessa domanda in più thread per il forum.... altrimenti nasce confusione...
    Nel caso gli servisse comunque trova anche qui la soluzione oramai... ^^
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  2. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Nanolo (13-04-16)
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Infatti non l'ha posta in quell'altro thread, ma gli ho risposto io là, perché era il luogo più corretto per farlo, evitando inoltre di proseguire la discussione in un luogo sbagliato..
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    M3t3or4 (13-04-16)
  6. #93
    Androidiano L'avatar di inao83
    Apr 2011
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Ciao, sto provando a fare lo sblocco del bootloader, seguo tutti i passaggi e arrivo fino a quando devo semplicemente selezionare dove salvare il Backup se nella memoria interna, sd card oppure usb-otg (che prevedo che se io abbia il telefono connesso al pc potrei anche farlo li) ma quest'ultimo non posso selezionarlo, mentre il backup nella sd non va a buon fine, che cosa può essere? consigli? altra domanda, ma per flashare una rom questo bootloader deve essere sbloccato per forza? non basta avere root e twrp?
  7. #94
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da inao83 Visualizza il messaggio
    Senza sblocco del bootloader non puoi nemmeno installare twrp e root,quindi è necessario.
  8. #95
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da msquared Visualizza il messaggio
    Mmm, sono riuscito a installare twrp tramite Flashyfi e fare il root tramite kingroot..
    Quindi devo fare lo sblocco del bootloader tramite PC?
    Forse per questo no riesco a fare il backup, può essere?
    Altra cosa, facendo lo sblocco ho letto che si perdono tutti i dati, compresi quella della sd, quindi mi conviene togliere la sd?
    Da OnePlusX
  9. #96
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Da OnePlusX
    Mmm.. Avevo letto che ci sono stati dei problemi con altri che non avevano sbloccato il bootloader e rootato tramite kingroot.. Prova a leggere bene il thread su xda, magari trovi qualche spunto interessante!..
    Edit: inoltre ti consiglio di formattare la scheda SD e/o di provare con un'altra scheda.. Spesso sono loro la causa di problemi simili!
  10. #97
    Apr 2011
    Purtroppo non sono ferratissimo con l'inglese, su xda avrei un po di problemini XD cmq grazie, adesso proverò a sto punto a fare lo sblocco del bootloader tramite PC magari togliendo la sd, ci provo. Invece mi chiedevo, per avere android 6 appunto, volevo installare la Rom di Sultan, ovviamente sono comprese di kernel e tutto giusto?
    Da OnePlusX
  11. #98
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Da OnePlusX
    Si, di solito devi flashare solo la rom.. Però ogni rom può richiedere delle particolarità.. Quindi leggi bene e segui alla lettera le istruzioni nel thread della rom che vuoi installare, dopo aver backuppato tutto (cartella efs compresa)..Buon Modding!..😊😊😊
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    inao83 (10-08-16)
  13. #99
    Apr 2011
    ok, si infatti sto leggendo per bene diverse guide prima di andare di modding, stavo provando a fare questo benedetto backup tramite TWRP ma niente, non riesco a farlo nemmeno su sd, che poi, che senso avrebbe se una volta fatto il bootloader perdo tutto? Se io potessi fare questo sblocco senza sd andrei tranquillo perchè sul telefono non ho cose importanti.. ma una volta fatto lo sblocco mi chiedevo, ma devo rifare poi il root ecc? non credo..
  14. #100
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Non credo che tu abbia bisogno della SD per sbloccare il bootloader.. Ma per i backup si.. Quale TWRP hai inoltre? Prova a riflashare la TRWP.. Se poi non riesci ancora prova a fare backup su memoria telefono e copia il file su SD.. Dovrebbe essere la stessa cosa..
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    inao83 (10-08-16)
