Pagina 13 di 31 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 309
[SoS-Pronto Soccorso] Aiuti,dubbi e malfunzionamenti rilevanti al modding del Find 5
  1. #121
    Sono qui per aiutare ma tra un po devo andare possiamo sentirci stasera dopo le 8 ... Dove ti sei bloccato precisamente?
    Kenshiro
    Quote Originariamente inviato da nextnexus Visualizza il messaggio
    Prima dice di controllare qsto..che non so a che cazzo serve!!! http://www.oracle.com/technetwork/ja...ads/index.html poi..
    A quando mi dice di ;
    Al termine della procedura riaccedete al file SDK manager.exe nella cartella su segnalata. Verrà eseguito un check e verrà chiesto se scaricare dei pacchetti.
    Mi fa il chek ma non mi si apre la finestra coem fa vedere nella guida!!
    Quindi seconodo me qualcosa ho mancato!!
    Ultima modifica di Kenshiro; 28-06-13 alle 16:58
  4. #123
    Guarda che l'sdk è per chi vuole programmare ... A te basta il file adb.exe che trovi se non erro nella cartella platform
  5. #124
    Kenshiro
    allora stai parlando un po difficile per me..ora ti posto cosa mi ha scritto uno che avuto lo stesso problema mio. Ma evidentemente ha dato per scontato che ne capissi qualcosa..
    Ha cominciato con l'elencarmi qsto...
    Redirecting..
    cmq il problema, si presenterà quando non ti riconoscerà il telefono neanche con il comando adb, e bisognerà modificare un file .ini in windows....perchè l'oppo non è compreso nei devices.
    cmq devi modificare il file adb_usb che si trova in C:\Users\TUONOME\.android
    CANCELLANDO IL contenuto e mettendo questa stringa
    # ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
    # USE 'android update adb' TO GENERATE.
    # 1 USB VENDOR ID PER LINE.
    0x22D9
    Qsto è quello che mi ha scritto!!Se me lo semplifichi tu ben volentieri,grazie!!
    Questa invece da un'utente della oppoforums..
    1. Install TWRP
    2. Install adb drivers (if you can't try using PDAnet)
    3. Download android SDK (includes adb bundle)
    4. Copy a ROM to your adb files folder, rename it to a short one
    5. cioè posiziona il mouse sulla cartella dove c'è adb (platform-tools) e premi shift e dopo tasto destro del mouse e scegli la voce Apri finestra di comando qui
    6. 6. Type:
    adb devices scrivi adb devices nella finestra di comnado che hai aperto prima e dai invio
    7. A questo punto devi fare l'upload vero e proprio quindi rinomina la rom in modo che il nome sia breve, metti TWRP in adb sideload mode nelle impostazioni avanzate, e dopo scrivi nella finestra di comando adb sideload name_of_your_rom.zip
    se ad esempio hai chiamato la rom kenshiro dovrai scrivere adb sideload kenshiro.zip
    Don't forget to add the .zip in the command window, after that if everything were doing right then you should be booting normally.
    Ultima modifica di Kenshiro; 28-06-13 alle 19:37
  6. #125
    Perfetto è questa la procedura... Su platform-tools prelevi il file adb.exe e lo metti in una cartella insieme alla ROM e poi fa i passaggi per mettere la ROM sulla SD con adb push. Se qualcosa non ti è chiara chiedi pure , non è complicata come cosa . la cosa più importante e che i driver adb siano installati correttamente,se non lo sono prova con questo http://adbdriver.com/upload/AdbDriverInstaller.exe
    Segui la guida dell oppoforum ma non appena hai messo la ROM nella SD avvia il terminale in recovery mod e installi da la... Non credo siano necessari i wipe xdd
    Ultima modifica di nextnexus; 28-06-13 alle 21:50
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nextnexus per il post:
  8. #126
    Androidiano L'avatar di nicchio89
    Jun 2010
    Estero
    Xiaomi MI3
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Ragazzi, domanda-problema... Ho installato TWRP tramite goomanager, vorrei fare l'upload alla nuova beta ma purtroppo dice installation failed. Come mai? Senza TWRP non avevo riscontrato il problema.
    Inviato dal mio X909 usando Androidiani App
  9. #127
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicchio89 Visualizza il messaggio
    permessi di root?
  10. #128
    Jun 2010
    Estero
    Xiaomi MI3
    Quote Originariamente inviato da bibo68
    permessi di root?
    Presenti
  11. #129
    Presenti
    Prova a ricaricare la beta,hai mai avuto problemi simili?
    Se riscontri ancora problemi con la recovery reinstallala seguendo questa guida http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2210176... Kenshiro in questa guida ci sono i file che ti dicevo puoi scaricarli ed usarli per mettere la ROM nel telefono
    Ultima modifica di nextnexus; 29-06-13 alle 09:52
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nextnexus per il post:
  13. #130
    Kenshiro
    [CWM] [TWRP] Easy Recovery install for Find 5 - xda-developers... Kenshiro in questa guida ci sono i file che ti dicevo puoi scaricarli ed usarli per mettere la ROM nel telefono
    Allora con un'utente che avuto lo stesso mio problema,mi ha seguito fino a ieri notte a l'1a,installando solo ADB,SDK e JDK!! Purtroppo quello che frega me,è l'inglese,si mi arrangio,ma non so ancora tradurre bene e con google translete fa penare,cazzo sembra che lo traduce un'impedito PATENTATO!!!
    Ora sono al punto che in TEORIA dovrei andare da pc in "Prompt comandi" e far tutto da li,almeno credo di aver capito. Poi fare i vari procedimenti che non ricordo più,copiare sta benedetta beta che ho scaricaro sempre in "Prompt" e poi bo...!!!Purtroppo non esperienza su ste cose e mi limito a seguire qualche guida e sentire chi è più preparato di me.
    Ora quel ragazzo non c'è,ma io mi trovo bloccato cmq...
