Pagina 11 di 32 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 315
[Find 5] ROM Firefly Public Beta ITALIANIZZATA
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di r0cc0
    ZENFONE 2 ZE551ML
    Ringraziato 58 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucap Visualizza il messaggio
    Aggiornato link al download.
    ciao Luca, appena flashato la rom! tutto ok! NO PROBLEM questa volta..
    ti mando quanto prima un feedback!
    E' ROBA DI LUSSO (si dice dalle mie parti!)
    HTC Tytn II - LG Optimus One - HTC Wildfire - ACER LiquidE - GOOGLE NEXUS S - SAMSUNG Galaxy s2 - SAMSUNG Galaxy Note - Google Nexus 4 - Oppo Find 5 - LG G2 D802 - ZE551ML
    Jan 2011
    Ringraziato 127 volte in 64 Posts
    Bene questo mi rincuora,visto che il tuo caso era un bel rompicapo.
  4. #103
    ZENFONE 2 ZE551ML
    piccolo dubbio.. ma tenendo premuto il tasto home, dovrebbe aprire le App recenti... invece tenendo premuto home mi apre google now,
    poi, smanettando, ho notato che facendo 2 clic su home apre le app recenti... bel enigma.. oppure voluto di proposito?
    * beh diciamo che è anche relativamente scomodo... il doppio clic con home x aprire le app recenti, in pratica torna prima alla home e poi apre le recenti... anche con lo schermo sbloccato, se si usa la funzione "doppio clic x lo sblocco" a volte non sblocca il terminale, ma apre le app recenti, oppure fa entrambe le funzioni... attendo un tuo commento
    Ultima modifica di r0cc0; 15-07-13 alle 13:23
  5. #104
    Jan 2011
    Devo riprovare la cinese liscia,non vorrei che fosse il problema che in quella ancora non andava il doppio tap per riaccendere lo schermo ed ho usato un kernel diverso per tenere attiva la funzione,e probabilmente nel contempo loro hanno cambiato quell'impostazione (di cui io non mi ero accorto ad essere sincero) e quindi ora si crea qualche intrippamento...flasho la cinese poi ti dico.
    EDIT:
    Effetto collaterale delle mie modifiche.
    Ricapitolando: sull'ultima beta cinese (la 024) continua a non funzionare il doppio tap per riaccendere lo schermo (flashato la rom pulita ed attivando la funzione nelle impostazioni non accade nulla),per ovviare a ciò ho cambiato il kernel in cui la funzione è attiva,ma si hanno questi effetti collaterali:
    1. A schermo acceso per accedere ai recenti si deve fare doppio tap su Home.
    2. A schermo acceso col tap prolungato su Home si attivo Google Now.
    3. A schermo spento e telefono bloccato con il doppio tap su Home si accende lo schermo
    4. A schermo acceso e telefono bloccato con doppio tap per un attimo apre i recenti per poi richiuderli.
    Per riallinearsi con le impostazioni solite va cambiato il kernel però si perde la funzione di doppio tap a schermo spento.
    Ultima modifica di lucap; 15-07-13 alle 15:39
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lucap per il post:
    r0cc0 (15-07-13)
  7. #105
    ZENFONE 2 ZE551ML
    così è un casino x le app recenti....
    tu hai il kernel stock? ci fai la cortesia di fare un upload ? così è un po'scomodo Luca...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato r0cc0 per il post:
  9. #106
    Kenshiro
    EDIT:
    Ok stessi bug....
    Quote Originariamente inviato da r0cc0 Visualizza il messaggio
    Quoto.......
  10. #107
    ZENFONE 2 ZE551ML
    ma se estraggo il boot.img della color cinese,
    e lo flasho tramite fastboot, sostituisco correttamente il kernel?
    io penso di provare.. perchè è bellissima la rom, ed è un peccato che ci sia quella pecca del tasto home!
    scusate il gioco di parole!
    se vi viene qualche altra brillante idea potete esprimervi eh! non siate timidi!
  11. #108
    Kenshiro
    Fammi sapere come va...
    Cmq.. Le notifiche arrivano, ma subito dopo scompaiono, tirando giù il menù tendina, non ci sono più
    Ultima modifica di Kenshiro; 15-07-13 alle 20:40
  12. #109
    ZENFONE 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da Kenshiro Visualizza il messaggio
    ho provato, riavviato tutto ok, ma il problema persiste,
    poi ho controllato il file boot img della color cinese,
    ed è in pratica identico e preciso a quello usato da luca..
    quindi mi sà che ho fatto un buco nell'acqua, rimettendo lo stesso kernel..
    attendo sempre fiducioso una risposta da parte di luca!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato r0cc0 per il post:
  14. #110
    Jan 2011
    Rivedendo il tutto con un pò di calma non è il kernel il problema,ma devo aver inavvertitamente attivato qualche funzione che servirà sulle rom internazionali o cmq è un qualcosa introdotto in questa versione nel framework...in soldoni per ripristinare il normale funzionamento del tasto Home basta levare qualche riga dal build.prop...datemi il tempo di fare un altro paio di prove poi vi dico che fare...portate pazienza un altro poco e scusatemi per i disagi.
    EDIT:
    Ecco il fix: https://www.copy.com/s/siUy22tWULgHyzFG
    Flashate il file zip da recovery,al riavvio tutto dovrebbe tornare apposto...in pratica vi sovrascrivo il build.prop inibendo le righe che danno il comportamento che avete notato...e che ahimè mi era sfuggito durante le mie verifiche.
    Ultima modifica di lucap; 15-07-13 alle 22:28 - Motivo: Editato per aggiunta fix
  15. Il seguente Utente ha ringraziato lucap per il post:
    Karloco (15-07-13)
