Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 60
Non resta installata la twrp.
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Io so che una volta a metallara la twrp, conviene fare il riavvio del terminale da menù dedicato della twrp stessa in recovery di nuovo, così sei sicuro che funziona, e al riavvio hai i permessi di scrittura...
    Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Nel caso del Redmi Note 5 non è così. Come ha spiegato @complicazio, xiaomi ha introdotto un nuovo "trabocchetto", per cui è indispensabile seguire la procedura da lui indicata. A conferma di ciò, prima di effettuare la suddetta procedura, avevo provato tutte le soluzioni da me conosciute, compresa quella da te indicata, trovandomi sempre nella recovery stock.
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    ryouza (27-08-18)
  5. #13
    Mar 2011
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Salve, ho terminato anche la seconda parte della guida coi i file Lazy e Magisk, tutto bene adesso twpr permane. Adesso volevo chiedere, 1) mica ci sono problemi di sicurezza quando si entra su siti tipo Bancoposta perchè mi invia un messaggio che notano qualche modifica sul cellulare (credo il Root), ma se voglio posso continuare nell'usare l'applicazione Bancoposta.2) Senza il root si possono installare le room di terze parti sullo smartphone, solo con twpr??? 3) Per ritornare indietro basta fare il ripristino di fabbrica,giusto??? Grazie
  6. #14
    Mar 2011
    Salve, mi sono permesso di fare una mini guida su come installare TWPR Recovery su Redmi Note 5, dopo tante sofferenze su come trovare una guida completa su internet ...
    Guida Installazione TWPR Recovery su Redmi Note 5
    Sbloccate il bootloader del RN5....cercate in rete la Guida ( così lavorate un pò)....
    File Necessari: 1) platform-tools, 2) ADB per Windows; 3) lazyflasher-no-verity-opt-encrypt,
    4) Magisk-v16.0; 5) twrp-3.2.3-0-whyred.img.
    Fase 1) Copiare su memoria interna o SD del Redmi note 5, lazyflasher-no-verity-opt-encrypt,
    Magisk-v16.0, twrp-3.2.3-0-whyred.img.
    Fase 2)Installare ADB per Windows, Installare platform-tools su PC come amministratore... Io ho windows 7,....copiare nella
    cartella platform-tools il file twrp-3.2.3-0-whyred.img....(importante).
    Fase 3) collegare il RN5 in modalità fastboot al pc (tasto avvio + tasto volume -) dalla cartella platform-tools negli
    indirizzi in alto, digitare il comando 'cmd' ....dopo invio....si aprirà il prompt dei comandi...schermata nera.... digitare
    il comando ... fastboot devices....digitare invio....comparirà un numerino......significa che il cellulere viene riconosciuto
    dal PC.....digitare il comando.... fastboot booot twrp-3.2.3-0-whyred.img ......il telefono si avvierà con twpr
    recovery.......swipe verso sinistra e installare immagine di twrp-3.2.3-0-whyred.img precedentemente copiata su memoria
    interna o SD del RN5...(nella scelta delle opzioni selezionare.... recovery..), riavviare in recovery mode (non uscire da
    twpr) e installare il file .zip lazyflasher-no-verity-opt-encrypt.....senza uscire da twpr e selezionando riavvio in recovery
    mode installare Magisk-v16.0....riavviate il cellulare....
    Adesso avete TWPR installata come recovery del Redmi note 5 in modo stabile e root sbloccato.
    Ps. i file cercateveli sul sito XDA...dovete lavorare un pò per cercarli, come ho fatto io, ...ma ne vale la pena, se siete dei veri appassionati
    di elettronica....altrimenti se non volete sforzarvi un pò e volete il 'cocco sbucciato e mangiato'.....compratevi telefoni
    Samsung o Apple.
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato fuffissimo per il post:
    angel1b (03-10-18),coach666 (09-09-18),ryouza (27-08-18),wfrcrd (19-01-19)
  8. #15
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da fuffissimo Visualizza il messaggio
    Samsung o Apple.
    Grazie per aver riportato la tua esperienza, sarà sicuramente utile ad altri.
    La guida per sbloccare il bootloader la trovi qui nel forum non c'è bisogno di cercare altrove.
    Un'ultima osservazione, se vuoi che questo tuo post possa essere il più utile possibile dovresti mettere direttamente tu i link per scaricare i file necessari.
    Inviato da Mi MIX 2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    ryouza (27-08-18)
  10. #16
    Mar 2011
    Ok complicazio. Dopo ci provo Ciao
    Inviato dal mio Redmi Note 5 usando Androidiani App
  11. #17
    Jul 2016
    Ma la procedura sopra funziona solo con il bootloader sbloccato?
    Inviato dal mio S3 usando Androidiani App
  12. #18
    Jul 2016
    Lo sblocco deve avvenire da PC per forza con connessione a internet?Perché ho installata tutto il tool ma mi da errore
  13. #19
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Fau76 Visualizza il messaggio
    Confermo, la procedura si può effettuare solo con il bootloader sbloccato. Ovviamente lo sblocco va effettuato da pc connesso ad internet utilizzando l'applicazione Mi unlock. Se è la prima volta che fai uno sblocco del bootloader ti conviene seguire la guida che trovi in Androidiani. https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
  14. #20
    Apr 2014
    Trento
    Comunque la procedura completa e sicura, grazie allo sviluppatore AL_IRAQUI la si può trovare su xda: https://forum.xda-developers.com/red...-roll-t3816219
