Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
Non resta installata la twrp.
    Apr 2014
    Trento
    Premesso che ho installato una quindicina di twrp su altrettanti device xiaomi, via fastboot, sto diventando matto con questo Redmi Note 5.
    Come di consueto ho fatto un wipe data. Poi installato la twrp da xiaomi.eu, via fastboot. Entrato nella twrp ho notato, per la prima volta, che potevo utilizzarla in sola lettura. Già questo mi ha lasciato perplesso (oltre ad un altro fatto, in fase di installazione, di cui dirò dopo). Dalla twrp ho fatto il ripristino del sistema. Provando a rientrare in twrp questa era sparita (appare la recovery xiaomi standard). Allora ho provato a vedere se ci fossero altre twrp, andando su xda, dove ho trovato sia la twrp che la modalità di conservazione della stessa (con il file zip "lazyflasher - no-verity-opt-encrypt). Ho messo il tutto nella sd esterna. Installato la twrp.img, via fastboot, di xda, da questa ho installato il file lazyflasher, riavviato, ma spegnendo il cellulare e riavviando in recovery la twrp era sparita. Ho rifatto tutto il procedimento (installazione twrp, installazione lazyflasher, rom Xiaomi.eu) e installato anche Magisk, in modo tale da ovviare alla criptazione (so che con SuperSu si evita l'inserimento del file di decriptazione). Senza fortuna.
    Le due cose che non mi tornano sono:
    1) l'apertura della twrp in sola lettura
    2) in fase di installazione della twrp (sia di quella di xiaomi.eu che xda) mi appare il segnale di errore, che riporto nello screenshot, mai riscontrato prima.
    Ovviamente ho installati tutti i driver, adb ecc.
    Chiedo aiuto ai super esperti @Fortinho, complicazio
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di AleBerlo; 24-08-18 alle 19:57
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Fai così, copi il file immagine della twrp che vuoi flashare nella memoria interna poi da fastboot avvii una twrp qualsiasi in maniera temporanea con "fastboot boot twrp.img" e una volta in recovery fai il flash del file immagine copiato in precedenza tramite la stessa twrp.
    Inviato da Mi MIX 2
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    AleBerlo (24-08-18),fuffissimo (26-08-18)
  5. #3
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Inviato da Mi MIX 2
    Domani ci provo, grazie.
  6. #4
    Apr 2014
    Trento
    Inviato da Mi MIX 2
    Grazie, grande @complicazio. Non ci sarei mai arrivato dalla provvisoria. Oggi, grazie a te ne ho imparata una nuova. Certo che, ogni giorno, per fare onore al tuo nome, le cose si complicano sempre più. Immagino di non essere il solo ad essermi imbattuto in questo nodo gordiano, ma non tutti hanno un @complicazio a disposizione.
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato AleBerlo per il post:
    complicazio (24-08-18),Gege98 (26-08-18),lemmelemme81 (10-12-18)
  8. #5
    Sep 2014
    Per così poco....
    L'errore che hai avuto è frequente ed è dovuto come hai visto all'ARB (anti rollback) introdotto da xiaomi per alcuni terminali
    https://forum.xda-developers.com/sho...php?p=77067878
    Inviato da Mi MIX 2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    AleBerlo (24-08-18)
  10. #6
    Apr 2014
    Trento
    Per così poco....
    Inviato da Mi MIX 2
    Non è poco, credimi, ci ho perso una mezza giornata per venirne a capo. Sai che me la cavo, ma stavolta senza il tuo aiuto non ne sarei uscito. Sembra che xiaomi faccia di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al modding. Fortunatamente c'è chi, come te, che tiene sotto controllo il web.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
  12. #7
    Mar 2011
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Come si fa a fissare la twpr e non far ritornare la recovery originale Xiaomi??? Si deve installare qualche altro file??? Grazie
  13. #8
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da fuffissimo Visualizza il messaggio
    Hai seguito la procedura descritta sopra?
    Inviato da Mi MIX 2
  14. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  15. #9
    Mar 2011
    Si la prima parte si, tranne nell'istallare lazy e magisc....a proposito io adesso ho questi file: no-verity-opt-encrypt-6.0.zip e Magisk-v16.0.zip....posso procedere con questi a fissare la twpr??? Lazy è lo stesso file no-verity-opt-encrypt-6.0.zip e la versione Magisk v16 va bene . grazie
  16. #10
    Apr 2014
    Trento
    Inviato da Mi MIX 2
    Una precisazione: una volta eseguita la procedura, se si installa una custom rom (nel mio caso xiaomi.eu), si deve scaricare l'aggiornamento, dal sito, nella memoria interna o nella ext sd, e non dall'applicazione, altrimenti, una volta installata la rom, tornando in twrp questa tornerà ad essere in sola lettura. L'ho verificato perché il download della rom era lento ed allora ho fatto l'aggiornamento dall'applicazione. Poi ho rimesso la twrp, seguendo la procedura di @complicazio e scaricato il file dal sito. La twrp rimane fissata.
