Pagina 34 di 46 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 458
[GUIDA]Root+Unroot+CWM
  1. #331
    Androidiano L'avatar di Facciabuco
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Per aumentare il volume oltre al massimo consentito devi cambiare il kernel del cellulare!
    Il mio S2, in confronto a quello di mio fratello, suona moOolto più piano, dopo aver sostituito il kernel, appunto, ho potuto aumentare i Db di potenza in uscita!
    Non so se c'è un kernel che faccia lo stesso lavoro per l' Ace...
    Ma dove cavolo lo recupero il filettino .zip per il Root? Se non funziona mi sembra corretto eliminare il link nel primo post o sostituirlo, non vi sembra?
    Se uno già non ne capisce ed è intimorito dai brick... così lo intimorite ancora di più!!!
    S2 con JB Stock 4.1.2 LSS "paesi nordici" + SiyahKernel v6.0b5 (impostazioni Illuminato)
    Quote Originariamente inviato da Facciabuco
    Ciao Facciabuco, grazie per il tuo consiglio, se proprio non riesco a risolvere in altro modo ricorrerò alla sostituzione del kernel.
    Io, però, non vorrei alzare il volume oltre il consentito, vorrei tornasse quello di prima! È un problema che mi sta creando da qualche settimana, prima aveva un audio spettacolare.
    Inviato dal mio GT-S5830i usando Androidiani App
  4. #333
    Ciao Ilyle, adesso ipotizzo...
    Da quando hai riscontrato il problema, hai installato qualche nuova apk? Se si prova a rimuoverle e vedere se torna tutto ok: magari si è verificato qualche conflitto... se no non ho più idee :-(
    P.S.
    Per il file .zip per il Root, effettivamente cercando su Google la stringa "s5830i root zip cwm" lo si trova con facilità ;-)
  5. #334
    Ciao Facciabuco, si ne ho installate e alcune le ho disinstallate. Tu sai dove vanno a finire i dati o comunque i file legati ad ogni applicazione?
    Oppure mi puoi dire come fare un reset visto che ho i permessi e ho spostato gran parte delle applicazioni sulla partizione?
  6. #335
    Solitamente i dati dovrebbero andare in android/data ma in alcuni casi vanno direttamente nella Root della memoria interna creando la cartella dedicata...
    Io prima di disinstallare le applicazioni ho preso la buona abitudine di cliccare prima (sempre nella schermata da dove le disinstalli) su "Arresto forzato", poi su "Cancella dati" e se è abilitato anche su "Scvuta cache" (che trovi appena sotto); poi per ultimo clicco su "Disinstalla"...
    Così facendo si dovrebbero eliminare i files ma alcune applicazioni mantengono comunque dei files in alcune cartelle per un'eventuale reinstallazione dell'applicazione...
    A mio parere, dovresti salvarti tutti i dati e poi ripristinare tutto di fabbrica (possibilmente dalla CWM temporanea e facendo tutti i Wipe).
    Se poi l'audio torna normale, con un po' di pazienza ti reinstalli 1 apk per volta cercando di capire se e quando risuccede il problema e capendo cosa l'ha provocato...
    Se non ne vieni a capo... mi arrendo :-(
  7. #336
    scusate la mia ignoranza...vorrei cambiare la sd da 2 giga...ho gia rotato ma nn vorrei perdere i dati partizionando..come faccio a fare un backup???vi prego di essere chiari....sono una capra..grazie...
  8. #337
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Io fatto cosi:
    Sposto tutte le app sulla SD, faccio un copia-incolla di tutte le cartelle nella SD (e annessi file in esse contenuti) sul PC
    Poi procederei partizionando, rifai il copia/taglia-incolla dei file precedentemente copiati e colleghi tutte le app alla SD
  9. #338
    Grazie! Proverò a fare così come mi hai consigliato. Una cosa vorrei sapere, come faccio il backup dei dati? Copiando tutto ciò che ho nella sd? E il ripristino devo farlo entrando in recovery?
  10. #339
    Io ho un S2, quindi la CWM l'ho installata in maniera permanente e non temporanea... devi vedere tu se con la CWM temporanea ti appare la voce relativa al "backup/restore"... se è presente, entri e selezioni la voce relativa alla creazione di un backup sulla microSD esterna!
    Questo backup equivale a fare un'immagine del sistema con Norton Ghost su di un PC, quindi include firmware, applicazioni installate e dati dell'utente: insomma di tutto!
    Per ripristinarlo stessa procedura ma devi selezionare "restore" invece di "backup" e poi selezionare il file del backup creato precedentemente ;-)
  11. #340
    Si mi appare backup/restore. Se faccio questo backup e poi lo ripristino è probabile che copio anche il file che eventualmente potrebbe crearmi il problema con l'audio?
    Scusa se ti faccio un sacco di domande ma vorrei risolvere il problema senza perdere i dati delle varie applicazioni!
