E' quello che sto facendo
EDIT: Ora funziona![]()
Ultima modifica di RickM; 22-08-12 alle 15:53
sossio18 (22-08-12)
Confermo il brick ma è temporaneo.
A parte fare i wipe dalvik e cache, ho anche eseguito il mount mi sembra di /data.
Appena installato si è bloccato alla scritta samsung, ho lasciato buoni 3 minuti al cell, ho spento senza togliere la batteria.
Riavviato in recovery e fatto un reboot now, il telefono funziona.
Segnalo inoltre che il nuovo kernel parte tranquillamente come se niente sia cambiato, nel mio caso ondemand con 832 picco e 324mhz, poi ho scelto 936 picco e 156mhz di base, sembra andare tutto bene...
ciao ragazzi ho installato questa nuova versione del kernel ed è andato tutto perfettamente...volevo solamente sapere come settare no frills CPU per avere la massima prestazione del telefono senza avere un consumo troppo elevato della batteria... grazie![]()
Setta ondemand e spunta la casella di settarlo all'avvio. Imposta la frequenza minima e la massima e dai ok, farà tutto in automatico all'esigenza
lorenzino93 (23-08-12)
ho installato il nuovo kernel: nessun brick, nemmeno temporaneo, però è rimasto tutto uguale, intendo no frills, che continua a impostarmi come massimo valore settabile a 832.
inoltre mi ha tolto anche i 2 widget che avevo sulla home...
potete aiutarmi?
Wipe cache e dalvik,poi riflesha.
Per delle ottime prestazione settate su No frills:
832 Max
156 Min
Governor:Intellimand
I/O:SIO
Potete anche mettere 624 come Max,ma dovrete cambiare governor altrimenti laggherà di brutto. :S
Cosa cambia tra un I/O e l'altro?
Avevo letto che per le prestazioni andava messo su "noop"
zAnDe88 (23-08-12)
Comunque se posso darvi un consiglio, acquistate dal play store SetCPU
Con questa app avrete la possiblità di creare profili personalizatti
Ad esempio quando lo schermo è spento potete settare le frequenze min/max allo stesso valore per risparmiare batteria
Oppure abbassare la frequenza quando la batteria scende sotto un certo livello
Problemi concreti con l'OC?
Chiedo anche perchè il telefono sta al caldo per ore e ore e a volte anche al sole diretto... non vorrei trovarmelo fritto![]()
