Pagina 108 di 125 primaprima ... 85898106107108109110118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1247
[ROM][GT-S5830i][UNOFFICIAL] CyanogenMod 7.2 per cooperve by Bieltv.3 e Spacecaker!!!
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da Susej Visualizza il messaggio
    Buon giorno scrivo anche qui dato che sto provando ad installare questa Rom, ci tengo a premettere che lo smartphone in cui sto provando ad installare la Cyano è di un mio amico che non lo ha assolutamente flashato o quanto altro (al massimo ha installato qualche App sbagliata) dato che nemmeno sa che sia Android.
    Lo smartphone mi è stato dato che si riavviava in automatico una volta comparsa la scritta Samsung e non termina finché non si stacca la batteria. Ho provato a flashare la Rom stock da questa guida: guida-flashare-stock-rom-da-cwm.html ma è addirittura peggiorato fermandosi direttamente sulla scritta Galaxy S5830i, così ho cercato di flashare la stock tramite Odin utilizzando questa guida: aggiornata-guida-riflashare-stock-rom-e-far-ritornare-il-telefono-come-nuovo, la procedura è andata a buon fine ma il problema non si è risolto ha ripreso a riavviarsi una volta apparsa la scritta Samsung.
    Così ho deciso di provare ad installare la Cyano tramite questa guida ho scaricato i segunti file (differenti da quelli citati nella guida):
    Invece del kernel_CM7_v2.1.zip ho messo kernel_CM7_v3.0
    Il resto è tutto uguale, ma mentre sta flashando la barra arriva a metà e si blocca facendo comparire una finestra nera che copre parzialmente lo schermo.
    Sto sbagliando qualcosa io o è questo Smartphone che ha un problema non risolvibile con le Rom??? Grazie a tutti.
    Ps. Ho fatto i vari wipe data/factory reset e wipe cache partition oltre che ad aver staccato la batteria (anche perché se no non si spenge).
    non fare il mount/system per installare la rom, ma solo per kernel e gapps
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    Susej (13-10-13)
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone Visualizza il messaggio
    Grazie mille ho fatto come hai detto tu e tutto è andato a buon fine, non so come ringraziarti ma credimi sono veramente felice di esserci riuscito, anche perché questo mi ha permesso di capire che non è lo Smartphone ad avere problemi anche se non capisco perché non riesco tramite Odin ad installare la Rom Stock, ma penso che si possa accontentare della Cyano anche se sono io quello che vorrebbe comprendere.
    Ho letto qualche pag.dietro che la Cyano ha un problema con il flash risolvibile c'è altro che non ho letto che posso risolvere prima di ridargli lo smartphone??? Grazie ancora.
  5. #1073
    non so come ringraziarti -> THANKS
    comunque scarica questo zip
    cwm > install zip from sd card > flashfix.zip
    FLASH-FIX
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    Susej (13-10-13)
  7. #1074
    FLASH-FIX
    Fatto e metterò u thanks ad ogni tua discussione (Naturalmene scherzo non ti pedinerò).
    File scaricato ora ho messo il cell. in carica appena ha fatto lo installo. Cmq da quato ho letto la Cyano è anche migliore della stock per cui non gli va male
  8. #1075
    FLASH-FIX
    Fatto e funziona alla perfezione ma ho scoperto una cosa strana dato che ho provato ad installare un'App. e mi ha detto che lo spazio era insufficente sono andato a vedere SU Archivio Interno mmi dice Spazio Totale 0 e Spazio Disponibile 0 ma com è possibile che lo Spazio totale sia zero???
  9. #1076
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    Ma se io dalla rom:
    Da recovery installo la CWM 5.0.2.6 solita (non la .8 col kernel di bielt), installo il kernel stock e ripristino un backup fatto con la stock rom tutto va liscio?
  10. #1077
    Quote Originariamente inviato da GibboAce Visualizza il messaggio
    Ma se io dalla rom:
    No Gibbo se installo la Rom Stock tramite Odin non funziona proprio lo Smartphone si riavvia in continuazione come quando mi è stato dato.
    Dato che non sapevo se potevo essere io il problema (l'ignoranza nel compiere le operazioni) ho preso un Samsung Y che non utilizzavo da tempo e a cui non ho mai fatto nulla, ed oltre avergli messo la Rom Stock (sul terminale c'era quella Vodafone) ho anche flashato la Cyano tutto al primo colpo e tutto perfettamente funzionante.
    Per quanto riguarda la Cyano è praticamente inutilizzabile per 2 motivi il primo perché non mi rileva la memoria interna il secondo perché ogni volta che spengo e riaccendo lo smarphone è come se lo ripristino e quindi mi compare la scelta della lingua ecc.ecc.
  11. #1078
    Ragazzi ma da dove si scaricano le gapps???
  12. #1079
    qui https://www.dropbox.com/s/lor0gsul8b...828-signed.zip
    ricordati di fare mount/system prima
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    Sbebbe (14-10-13)
  14. #1080
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sbebbe Visualizza il messaggio
    Io azzerderei a cercare gapps cm7 su google...
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
