Pagina 387 di 450 primaprima ... 287337377385386387388389397437 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,861 a 3,870 su 4493
  1. #3861
    Xiaomi Mi Note 3
    Io ho risolto mettendo un'altra mod, avevo messo i port della MIUI ed ora della 4.4 new experience (trovati su XDA) e ora funziona senza problemi, per fortuna!
    Quote Originariamente inviato da lucafornerone Visualizza il messaggio
    Prova a eseguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...ome-nuovo.html
    Perderai tutti i dati.
    seguita la guida per due volte ma poi alla fine quando esce reeboting.... tengo premuto insieme volume su+home e va in recovery e fin qui ok
    poi faccio il wipe poi reebot system now e poi esce la scritta samsung ecc e li resta... che posso fare?
    non ho la sim inserita puo creare problemi? e neanche la sd...
  4. #3863
    Senior Droid L'avatar di Lucafl
    Galaxy Ace s5830i / Nexus 4
    Ringraziato 158 volte in 129 Posts
    Esegui dinuovo la guida ma sta volta aspetta che si avvii da solo. se poi va in bootloop fai un wipe data reset altrimenti non serve.
    Ricordatevi il tasto THANKS!
    Date un'occhiatina alla mia rom: http://www.androidiani.com/forum/mod...fornerone.html
  5. #3864
    ok ci riprovo... quindi quando arriva in recond e mi dice rebooting lo lascio fare da solo?
  6. #3865
    Si esatto!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Lucafl per il post:
    Drags (16-12-13)
  8. #3866
    ok rifatto tutto e lasciato avviare da solo ma poi dopo la scritta samsung 5830i ecc esce la scritta samsung con l'animazione e continua ad andare e venire..
    come si fa?
    ma pii nella guida non dice quando staccare il cavo usb... io lo lascio sempre attaccato tranne quando lo devo spegnere per ricominciare l'operazione di rom e la riattacco ovviamente quando dice la guida prima di dare lo start a odin3 ... cosa puo essere?
  9. #3867
    Bene, se ora si avvia all'infinito stacca il cavo e togli la batteria. Entra in recovery ( vol su + home + power) fai un wipe data reset e poi reboot.
  10. #3868
    fatto ma si ferma sulla scritta samsung galaxy ace gt-s5830i e li resta... porca miseria... in pratica cosi non va nenache sull'animazione con la scritta samsung....
  11. #3869
    Samsung Ace S5830i
    Unhappy
    ciao a tutti..qualcuno puo aiutarmi? ho fatto l'altro giorno l'aggiornamento del firmware e non ho piu i privilegi! e non c'è verso di rootare di nuovo..superSU non funziona..superuser idem..mi sa che hanno messo dei blocchi...come posso fare? Galaxy ace s5830i
    Immagini allegate
  12. #3870
    Samsung Ace S5830i
    Prova prima di fare install zip from sd card a fare mount/system
    il problema è che col nuovo aggiornamento firmware è impossibile re installare superuser e superSU
