Pagina 431 di 450 primaprima ... 331381421429430431432433441 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,301 a 4,310 su 4493
  1. #4301
    Senior Droid L'avatar di gilbez
    Torino
    Samsung pocket 3G, GT5830i, n4
    Ringraziato 91 volte in 76 Posts
    No scusa quella guida è molto confusa....occorrerebbe fare da zero una guida per partizione e SD e swap...chiara e coincisa da rilievo. Ormai le altre guidette sono infognate in commenti difficili da trovare e poco chiare.
    Mi offro per fare la guida per la partizione
    Jun 2014
    galaxy ace
    lo portato a nuovo grazie ad una procedura che ho trovato
    troppo felice.... ora gli prendo cover nuova pellicola nuova e sembra appena comprato super velocissimo erano anni che non andava cosi veloce...
    il bello o la cosa strana che mi a salvato le foto e le canzoni nonostante abbia fato l'hard reset cache e data reset sia da recovery che da clockmod
    per il resto tutto perso ma meglio cosi
    grazie comunque nilo per l'attenzione
  4. #4303
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da seals Visualizza il messaggio
    Perfetto allora!
    Le foto/canzioni/video ecc. non sono stati cancellati essendo memorizzate sulle memorie SD, che non vengono toccate dopo un reset.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  5. #4304
    Androidiano L'avatar di Mauroz
    a quanto pare non ero l'unico
    sicuramente c'e qualche tipo di aggiornaento di qualche app che manda in loop questo terminale
    mauro se mi dai 5 aurini sulla pay ti passo un link che ti risolve il rpoblema a sicuro
    soddisfatto o rimborsato
    Ho già risolto senza darti 5 €
  6. #4305
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    sezione errata, sposto in modding
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  7. #4306
    Mar 2014
    Salve,
    Fino a 1 mese fa ero con la stock e avevo il root e poi link2sd per ovviare la memoria interna...da quando ho linkato tutte le app il telefono ha cominciato a:
    1) consumare batteria: a metà giornata avevo quasi il 10%
    2) molto spesso non riuscivo a telefonare/mandare messaggi: alla chiamata/messaggio rimaneva bloccato e non faceva nulla..dopo un pó tutte le azioni si sbloccavano e mi partivano 300 chiamate...
    A fronte di questo ho deciso di montare una custom rom...ne ho provate circa 2/3 e ho fatto il medesimo procedimento di app+link2sd...alla fine stessi problemi..difficoltá di chiamata e batteria scarsa..
    Prima di gettarlo via ho fatto un ripristino completo e sono tornato alla stock SENZA link2sd e poche app installate...
    La situazione è tornata alla normalitá! Nessuna difficoltá di chiamata e batteria che supera tranquillamente la giornata di utilizzo!!
    Che sia link2sd il problema? Magari per le continue letture sulla sd???
    Nessuno ha mai riscontrato questi problemi???
  8. #4307
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    ciao, io consiglio sempre link2SD sui galaxy ace, ma è la prima volta che leggo un casino come il tuo. Di sicuro ,non è link2SD il problema. Che scheda SD usi?
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  9. #4308
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    Ma Kies non serve a nulla.
    Parliamone. Che Kies sia inutile al 90%, vero, ma l'unica cosa bella che fa è l'installazione dei driver.
    Il problema di mancata comunicazione sta tutto li. SE mancano i driver, i due dispositivi non comunicano. Preso atto che io consiglio di utilizzare windows XP per queste cose, cerca di installare i driver corretti.
  10. #4309
    Jun 2014
    galaxy ace
    si ma e incredibile che siano rimaste dopo tutti i tentativi che ho fatto e i reset di ogni tipo ....
    io credo di aver cancellato più volte tutto il sistema...anche perche molte volte non mi faceva andare in recovery
    ora che so dove andare e cosa fare mi spieghi a cosa servono e cosa cancellano i seguenti reset
    il cache e data ? e c'e differenza se lo faccio da recovery o da clokmod ? se si quale ?
    hard reset ? cosa cancella e quando e opportuno farlo ?
    poi ci sono altri reset da fare o altri tipi di funzioni nella recovery o clokmod ?
    un altra cosa ,tutti i tentivi che ho fatto ( almeno venti ) fleshiando i programmi sbagliati , dove sono andati a finire quei dati ? si sono cancellati o sono rimasti ?
    comunque veramente troppo felice telefono riportato a condizioni nuove straveloce e la batteria e tornata a durare giorni invece che ore ...
    ora per un bel po lo lascio cosi max 10 app e zero root e altre caxxate simili al massimo gli metto il flash player
    ps: se mi puoi consigliare un bell'orologio con meteo da mettere nella home ti ringrazio
    possibilmente leggera e con i numeri bianchi e sfondo nero ...
  11. #4310
    Mar 2014
    Ciao, uso quella originale da 2gb che ho trovato nella scatola...per ora resto senza link2sd poichè finalmente riesco ad utilizzare il cellulare senza problemi...quando avrò tempo e voglia riprovo la procedura...
