Pagina 32 di 106 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #311
    Ringraziato 23 volte in 15 Posts
    ma il gapps e' in formato md5 e non zip, come lo installo?
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da xbbx Visualizza il messaggio
    E' in formato zip!
    http://tinyw.in/ZpMc
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  4. #313
    ok sono riuscito a rifare tutto senza fare un hard reset ma solo cache e dalkin, reinstallata rom reinstallato gapps vari wipi e riavvii e ora sembri funzioni tutto, unica cosa mi e' tornato il kernel ketut della rom, ma lasciero' quello mi sa, grazie mille
  5. #314
    Trieste
    Usa il tasto in basso a sinistra sotto i post per ringraziare, se ti sono stati d'aiuto, non costa niente
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  6. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    birillo60 (02-03-12)
  7. #315
    scusate é un po che manco dalle varie discussioni ;vengo dalla versione 2.3.6 che va benissimo,sarei tentato di flash la cyano 7.2 ma dopo aver letto quasi tutto il forum di questa discussione ho alcuni dubbi:
    premesso che ho studiato attentamente la procedura,mi sembra un po complessa e sopratutto troppo articolata per reimpostare il cel dopo. mi spiego da quello che ho capito quando si riavvia il cel mancano alcune importanti funzioni tipo navigatore che era preinstallato con mapps ,non ho capito che cosa é il gapps,le applicazioni che ho ora nel mio cel con la versione attuale 2.3.6 flash tramite odin che fine fanno? basta reinstallarle con titanium? se dovesse andare male posso sempre flash con odin una altra rom
  8. #316
    Ciao , come promesso ecco il mio feedback sulle radio FM FREE del Market, a dire il vero ho poco da dire. Vanno tutte come quella inserita nella CM7, ovvero, gran rumore in accensione e qualità scadente. Almeno non attivano il BT. Quelle a pacchetti dati non le ho considerate, però mi viene un dubbio, quella della stock rom era perfetta come ricezione, forse usava la rete e non il ricevitore FM...ora devo scappare, o la fidanzata si spazientisce
    Ciaooo
    Ste
  9. #317
    Caserta
    P20 / P10
    Altra piccola curiosità, ci son problemi ad utilizzare link2sd su questa rom .. il kernel ha problemi a gestire le partizioni in ext4? Lo so che la cyano nativamente permette di spostare le app su sd ma preferisco link2sd perché permette di spostare anche la dalvik e quindi risparmiare spazio ulteriore che su terminali con poca memoria interna non é mai troppo . L'ho installato e pare anche funzionare ma ogni qual volta apro link2sd per controllare mi chiede sempre di creare lo script di attivazione come se non riuscisse a farlo.
  10. #318
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    La partizione dev'essere in ext-2!
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
  11. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    marce (03-03-12)
  12. #319
    Senior Droid L'avatar di Akumetsu
    Ringraziato 166 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    Goo-inside.me Downloads - Browsing gapps
    il nome del file è gapps-gb-20110828-signed.zip
    puoi installare direttamente l'update.
    fai un factory reset da recovery prima di installare lo zip.
    Piccolo appunto riguardo l'update. NO, l'update può essere installato solo se già possedete la versione del 23 gennaio altrimenti va prima installata questa e dopo aggiornata con la versione del 17 febbraio
    Al di fuori di questo, aggiunto sia il kernel OC più un tweak che ho testato e funziona pure sull'update (per chi lo avesse già, aggiornando deve ri-applicarlo)
  13. #320
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da Akumetsu Visualizza il messaggio
    Davvero?
    Io ho flashato la versione del 17 febbraio dopo aver wipato la CM 9 e non mi ha dato nessun problema... (a parte un "process media" terminato una volta perché ripristinato da Titanium)
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root]
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
