Pagina 33 di 106 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1053
[ROM ] Cyanogenmod 7.2 by team Espada(VO-1 configs)
  1. #321
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    La partizione dev'essere in ext-2!
    ah capito. Sul mio terminale la cwm la partizione la crea automaticamente in ext4 qui vale lo stesso discorso? e in caso come faccio a trasformarla in 2 non avendo un pc linux a disposizione.
    quindi devo flashare prima la versione precedente poi fare wipe dalvik e cache e poi installare l'update?
    NEXUS S I9023
    ROM: KANGY15
    KERNEL:AIR KERNEL v3.3
  4. #323
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da emanuele ranucci Visualizza il messaggio
    yep........
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  5. #324
    Senior Droid L'avatar di sifottagreg1
    Google Nexus 4
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupettoferoce
    Ho notato che non posso andare oltre gli 800Mhz, c'è modo di overclockare il mio ace?
    sono veramente l'unico a cui anche ad 806 Mhz si impalla tutto? io non ho parole!
  6. #325
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da sifottagreg1 Visualizza il messaggio
    C'entra l'hardware...non ci si può fare nulla...
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  7. #326
    Ciao
    Poco fa ho provato a fare gli aggiornamenti descritti in questa guida, apparentemente tutto tranquillo solo che non si è aggiornata la CM7 e mi è sparita la app CWM dalla lista delle applicazioni, e poi non mi si è resettato il telefono, ho ancora tutte le apps e impostazioni come le ho settate io, anche i contatti e i messaggi sono ancora presenti, è normale ? ..nella guida manca un semplice passaggio, quando selezioni "Install from sdcard" dopo ti chiede altre cose tipo "Choose zip from sdcard" e "apply /sdcard/update". Io ho scelto "Choose..." e il file indicato nella guida.
    P.s : anche nelle info di sistema non è cambiata versione dell' SO...
    Qualche suggerimento ?
    Ste
  8. #327
    Piccola retorica:
    1) E' normale che non abbia perso nulla perché avevo già su la cm7...come mi era stato detto. Sorry
    2) Per avere di nuovo disponibile il CWM5 nelle appena basta riflasharlo col recovery
    Scusate. Ciao
    Stesso
  9. #328
    Trieste
    Correggo solo una cosetta: una cosa è l'applicazione cwm (che fornisce un'interfaccia di più facile comprensione per il flash di kernel e rom), un'altra è la recovery cwm5
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  10. #329
    Ah, giusto. In effetti la recovery era cmq disponibile. Ora con questo aggiornamento leggo anche gli SMS della sim.
    Per dj : ho flashato il file script da te proposto qualche post fa...anche se non ho capito quali effettivi vantaggi porta
    Ciao
    Ste
  11. #330
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da zzgut Visualizza il messaggio
    Ciao, prima di installare la CM7 ho effettuato un backup della rom originale con la recovery 4. Effettuando un restore della rom stock la procedura va a buon fine ma il cell resta nella schermata col logo samsung e non va avanti. Vorrei a questo punto reintallare la recovery 4 per riprovare a ripristinare la rom originale. Posso usare questa seguente procedura postata in prima pagina anche per il downgrade dalla 5 alla 4?
    6.Usando i tasti Aumenta/Diminuisci Volume andate fino all'opzione "apply update from sdcard" e selezionatela usando il Tasto Home
    7.Ora sempre usando i tasti Aumenta/Diminuisci Volume e il tasto Home selezionate il file: recovery-clockwork-5.0.2.6-galaxyace-fix.zip. Lo stesso procedimento si applica a chi ha già la Clockworkmod 4 e vuole aggiornare alla 5
    8.Dopo aver installato il file premete su "Reboot system now"
    A senso, funziona. Non ho provato, però.
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
LinkBacks (?)
  1. 28-05-12, 14:32
  2. 23-05-12, 00:36
  3. 22-05-12, 22:03
  4. 08-05-12, 09:17
  5. 30-04-12, 23:57
  6. 30-04-12, 13:08
  7. 23-04-12, 23:21
  8. 03-04-12, 23:47
  9. 01-04-12, 22:19
  10. 30-03-12, 23:42
  11. 29-03-12, 22:39
  12. 28-03-12, 22:07
  13. 06-03-12, 16:56
  14. 23-02-12, 11:11
  15. 20-02-12, 17:35
  16. 17-02-12, 14:07
  17. 08-02-12, 14:10
  18. 07-02-12, 12:27
  19. 27-01-12, 19:08
  20. 26-01-12, 18:04
  21. 19-01-12, 12:43
  22. 15-01-12, 15:53
