Pagina 233 di 401 primaprima ... 133183223231232233234235243283333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,321 a 2,330 su 4005
[ROM][RC4.1-24/11/2012] CyanogenMod 9 by Wayland (daredj)
  1. #2321
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da xWaKe Visualizza il messaggio
    Quindi senza avere come requisito la 5.0.2.6 ma installando direttamente questa attuale?
    Vediamo se posso chiarire la confusione
    Per fartela semplice semplice le 2 componenti principali software dell'Ace sono 2: Recovery e ROM.
    Non so quale sia lo stato attuale del tuo telefono ma se è origianle vuol dire che sia la recovery che la ROM sono tali.
    Nel caso fosse così non puoi installare direttamente la ROM (cioè seguire la procedura che in guida è sotto INSTALLAZIONE) perchè non hai la recovery modificata, ovvero la ClockWorkMod.
    Per installare la CWM devi seguire la guida nel link al punto 1 dei requisiti.
    Se ce l'hai già allora puoi passare direttamente all'installazione ROM, in caso contrario se non la hai già e provi ad installare direttamente la ROM vai in brick sicuro.
    Spero di aver chiarito i dubbi, è la base del modding questa, quindi magari se googli un poco troverai spiegazioni più chiare.
    Ultima modifica di mik90; 30-08-12 alle 21:11
    Bari
    Samsung Galaxy S2 (GT-I9100)
    Si ho tutto originale quindi dovrei passare dal punto uno. Ma esiste una guida in italiano per installarla?
  4. #2323
    matt96g
    Se tu vedi nell`indice di sezione è spiegato tutto in italiano...tu prima fai il root,poi il cwm ed infine installi la cm9
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  5. #2324
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    La fotocamera in che modo funziona? Devo mettere questa rom ad un'amica e non vorrei peggiorare la situazione..
    Inviato dal mio BioWonder con Tapatalk 2
    se ti sono stato d'aiuto clicca THANKS :P
  6. #2325
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da marc0 Visualizza il messaggio
    Guarda se posso dirti la mia ,io aspetterei ancora un po prima di mettere questa rom ad altri perchè ci sono ancora abbastanza bug(deepsleep ,i video ,...) Comunque la fotocamera va l`anteprima peró non è il massimo peró dopo che hai finito di scattare foto devi riavviare perche se no il deepsleep non va e allora ciao ciao alla batteria
    Editerchè tutti i device hanno la cm9.1 e noi no??
    Ultima modifica di matt96g; 31-08-12 alle 00:16
  7. #2326
    Senior Droid L'avatar di erok
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    .....Comunque la fotocamera va l`anteprima peró non è il massimo peró dopo che hai finito di scattare foto devi riavviare perche se no il deepsleep non va e allora ciao ciao alla batteria
    Ma.. il deepsleep non era stato risolto ? xD cavolo ecco perche' oggi la batteria è passata dal 90% al 30 in tipo 5 ore xD
    e io che pensavo era perche' avevo calibrato male o.o
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca il tasto thanks! se lo premi, non verremo contagiati con il "T-VIRUS"
    Inviato dal mio samsung galaxy acexus usando .... eeh non ve lo dico
  8. #2327
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Quote Originariamente inviato da erok Visualizza il messaggio
    Meglio tenere CPU spy a portata di mano! Comunque nella RC1 dopo aver scattato foto si disattiva..è stato ampiamente detto
    Mentre ritorna a funzionare bene dopo averlo staccato dalla carica, in passato dava problemi anche li.
    Tapatalkato dal mio Ace
  9. #2328
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    A me una volta staccato dalla carica il deepsleep non va o.O
  10. #2329
    Androidiano VIP L'avatar di dema121
    Galaxy Ace, Nexus 7, Nexus 5
    Ringraziato 580 volte in 420 Posts
    Anche quando si carica da problemi ogni tanto! Non ho approfondito bene ma credo che dipenda se si ha fatto una carica completa o a metà si stacca! Oppure se si carica con il caricabatterie o il cavo usb! Non so... quando rimonterò la cm9 farò qualche esperimento (spero di non farlo con l'uscità della rc2! )
    My device:
    SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience Final (2.3.7)
    SMARTPHONE: LG NEXUS 5
    ROM: Stock
    TABLET: ASUS GOOGLE NEXUS 7
    ROM: Stock
    Now Launcher Developer
  11. #2330
    Bari
    Scusate l'ignoranza, ma come faccio ad ottenere i permessi di root per poi installare la clockworkmod del punto 1?
LinkBacks (?)
  1. 03-09-12, 16:39
  2. 03-09-12, 13:19
  3. 01-09-12, 19:08
  4. 31-08-12, 23:28
  5. 31-08-12, 15:18
  6. 24-08-12, 10:06
  7. 21-08-12, 16:15
  8. 21-08-12, 16:14
  9. 21-08-12, 16:05
  10. 15-08-12, 09:40
  11. 13-08-12, 14:03
  12. 12-08-12, 01:13
  13. 08-08-12, 21:46
  14. 08-08-12, 13:04
  15. 01-08-12, 17:41
  16. 31-07-12, 15:52
  17. 29-07-12, 18:30
  18. 29-07-12, 16:26
  19. 29-07-12, 12:57
  20. 28-07-12, 16:15
  21. 27-07-12, 00:54
  22. 18-07-12, 17:59
  23. 12-07-12, 21:17
  24. 12-07-12, 15:45
  25. 12-07-12, 15:22
  26. 10-07-12, 01:17
  27. 08-07-12, 13:50
  28. 27-06-12, 19:31
  29. 15-06-12, 00:25
  30. 15-06-12, 00:11
  31. 12-06-12, 20:29
  32. 11-06-12, 14:33
  33. 10-06-12, 12:15
  34. 09-06-12, 21:05
  35. 26-04-12, 21:07
  36. 21-04-12, 12:18
  37. 18-04-12, 15:24
  38. 09-04-12, 20:56
  39. 06-04-12, 14:18
  40. 02-04-12, 19:51
  41. 20-03-12, 15:08
  42. 20-03-12, 13:35
  43. 03-03-12, 16:11
  44. 29-02-12, 15:51
  45. 21-02-12, 21:35
  46. 20-02-12, 12:52
  47. 17-02-12, 19:57
